1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я, вероятно, неудачно высказался. Я не имел в виду предгорый Крым и ЮБК (то есть не говорил про весь Крым в целом). Я хотел сказать что именно подземные бетонированные бассейны, в которые "сладкую воду" (а именно так называли её местные жители в противовес солоноватой воде из колодцев) привозили цистернами, были способом организации водоснабжения в северо-восточной части Крыма, где прошла большая часть летних дней моего детства (начиная с конца 70-х годов прошлого века).
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Евгений Фадеев, добрый день! Согласна с Вами полностью. Северо-восток Крыма снабжался из канала + привозная вода из горных водохранилищ. В последние горы, когда перекрыли канал, на северо-восток перекидывают воду с горных близлежащих рек и сделали водохранилища-накопители.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Один компрессор около 15 000 р. стоит. Как укладываются 15 000 в 5 000 руб. - не понятно.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну надо зацементировать с откосами к центру, предварительно купив 2 маталы 310 - для них цементировать, чтоп ил на них скатывался. 3 компа по 100л, хайлеи, к примеру.
    Приёмная бурлит постоянно, следующая - по таймеру, с отстоем под утро - в соответствии с темой, которую читали, и сливом дренажником отстоянной воды.
    Третий комп - запасной, хто знает энти хайлеи...
    После чистого дренажника - сами думайте, дренаж стока за вас никто не придумает...
    Маталы любят мягкую воду, иначе накипь на них, как в чайнике, хужее работать будут. Потому - водоподготовка. Усё.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    На сайте я комплектации не нашел, Вы уверены, что сумма указана вместе с компрессором? 5тыр это естественно без компрессора.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я знаю. Зайдите на мой сайт в раздел биореакторы и посмотрите, написана мощность компрессора.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Нифига я там не нашел, да и не надо оно мне, с компрессором так с компрессором
  8. serpantinom
    serpantinom
    serpantinom
    @john kerry, сегодня сходила к септику, разглядела все поточнее, своими глазами. В общем получается, что каждая из двух камера то по 2 куба и размера того, что я писала, НО: после основного объема каждой камеры септиков идет горловина в виде кирпичной кладки размером 35смх35см и завершается люками.
    Это я к тому, что зацементировать текущие септики еще то удовольствие, так как придется пол септика для начала разобрать. :)] Мне кажется, что это очень затратно, ведь сами мы это не сделаем.
    Подскажите, пжта, если все же собрать аэрационную станцию в отдельном пластиковом баке, а текущий септик использовать как дренажный колодец, это жизнеспособный вариант в нашем случае?
    Рассматриваю пластиковый бак, так как боюсь, что если допустим вырыть яму и сделать бетонный септик, то по деньгам это выйдет не дешевле, плюс риск что снова будет по весне хлестать в септик верховодка. Что думаете?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вполне. Просто копасть придёться.
    Рассматривайте, он белый, блестящий. А ишшо мнётся при случае. Так что под вашу ответственность.
  10. serpantinom
    serpantinom
    serpantinom
    Что копать, понятно.
    А насчет пластикового бака, если с ним надо быть настолько нежным, может имеет смысл его заменить железным? Или нет?
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вот это непонятно. Фото в студию, пожалуйста.
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Сталь корродирует, а если тонкая, то помнется от морозного пучения не хуже пластиковой (если грунты пучинистые). Чтобы минимизировать затраты необходимо использовать то, что есть. Пришлете фото, придумаем совместными усилиями как малой кровью решить задачу.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Или нет... Там азотная кислота, она оцинковку на раз съедает...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я с трудом понял. Имелось ввиду по вертикали - внизу объём септика, потом перекрытие с дыркой, вокруг которой выложена кирпичная горловина.
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    35смх35см? Тогда разобрать эту норку, увеличить отверстие в перекрытии и сделать нормальный люк для обслуживания. Дешевле, проще, быстрее, чем ваять что-то новое.
    А чего мы собственно гадаем? Пришлет человек фото, тогда всё и поймем.
