1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я год назад искал, якобы был на птичьем рынке и на авито, в реальности только под заказ и ждать месяц.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    А чем хиблоу не устраивает, ценой? Вроде норм цена, вон на я. маркете с промокодом 60-ка выходит 13400, еще 2000 бонусов я. плюса, считай еще на 2 тыщи там можно что-то заказать, оплачивать можно покупку полностью этими баллами, халява. 80-ка и 100-ка тоже есть, и даже 120
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну так почти в два раза дороже:
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Судя по цене это шлак) 7тыщ за шлак + доставка, плюс проработает оно не известно сколько, а хиблоу считай 11400 стоит, доставка бесплатная, ну и качество нормальное судя по отзывам
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Шлак испытан биобякой большом коликчестве. Вроде претензий нету. Но 60ка тут не катит. Надо под 100ку брать. Скока хиблова 100ка стоит? ;)
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    со скидками - 21 тыща, проще две 60-ки взять, и получить 120) плюс х2 к надежности
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Только многим надо не объём, а ещё и номинальное давление. Мне на глубину в 2 метра хиблоу60 с 0.14мп не подойдёт. А вот ресун 100 с 0.022 МП и 140 литров в минуту за 9-12 тысяч самое то .
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    У меня 2.5м = 3 кольца по 0.9м, вроде дует, только вместо аэратора обычная душевая лейка, булькает активно.
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Судя по вашей схеме, у вас максимум 1,9 метра водяного столба, отсюда вычитаем сантиметров 40, так как душевая лейка стоит выше от дна в трубе, получаем 1,4 -1,5 метра, как раз номинальное давление хиблоу
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    побольше вроде, и лейка от дна около 25см, а так да, именно воды получается около 1.8м
  11. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Ну тогда получается 1,55 метра или 0,15мп. У хиблоу заявленно 0,14 МП, так что всё нормально у вас ихмо. Вот если комп будет постоянно при 0,2 МП работать тогда наверное в ущерб ресурса.
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Не понял, какие 1.55? По моим подсчетам от поверхности воды до лейки - 1.8м, 1.9м даже скетчап говорит, общий столб воды 2.15м
  13. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Ну если принять, что низ входной трубы равен верху выходной получаем 2700 - 450 - 110 - 110 = 2030. Отнимаем 250 на прорези в трубе =1780 ну пусть 8 см лейка внутрь трубы заходит (ну не на уровне же дырок он находится). Итого 1700 получается. Ну да ладно, сколько есть столько есть .
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, не проще...
    Хрен там...
    И оба сгорят без должного охлаждения...
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Да, посмотрел повнимательней, перемерил, около 1700мм получается, чуть больше, т. е. он с приличной перегрузкой у меня работает? И надо было брать более мощный?
