1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Чет я не понял, китайская поделка в два раза дешевле выдает в два раза больше мощности?)
    Компрессор (воздушный насос) HIBLOW HP-100 производительностью 100л/мин при давлении 175 мбар (17,5кПа)
    Даже не в два, 140л при 22кПа за 12тыр, против жалких 100л при 17.5кПа, при цене в 25тыр. Сдается мне братья-китайцы рисуют свои цифирки с потолка, иначе хиблоу потерял бы давно всех покупателей.
    А вообще где Вы взяли эти 22кПа? На всех сайтах рисуют 42-44 кПа у этого чуда китайской инженерной мысли) Просто агонь аппарат, дует как самолет... на бумаге. А на деле думаю "пукает в лужу" хуже 60-ки хибловской. Чудес не бывает.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Оказывается 60л при 15кПа это просто номинальная рабочая точка. Судя по графику моя 60-ка дает 50л при моих 1.75м.
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Также и у Ресуна 100 - 22 КП номинальное рабочее давление, 140 литров в минуту, 44 - в упор, тоесть при этом давлении он выдает 0 литров в минуту .
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Откуда данные? На всех сайтах пишут 42-45 (возможно максимальные, но номинал то не указан), графиков не рисуют, паспорт не выкладывают. Чудес не бывает, не может железка в два раза дешевле выдавать характеристики в полтора-два раза лучше, при том же принципе работы и в корпусе аналогичного размера.
  5. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Где то здесь попадалось.
    Ну почему бы нет. Цена не показатель. Я не говорю, что ресун надёжней и лучше хиблоу. Но переплачивать за бренд 2,5 раза не готов .
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    100л при 22кПа.
    140л насвободную.
    40кПа наглушняк.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Джон керри писал, но опять же - откуда он их взял? Вопрос не в цене, а в характеристиках, если бы они были одинаковые, а цена разнилась от бренда, то все бы было правильно. А тут какая то хрень, китайский дешевый типа дает в 1.5-2 раза лучший результат, то ли чудо, то ли обычный обман)
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    График какой-то кривой... и китайский) цифры смещенные и вряд ли правдивые, сотка хиблоу однозначно должна давить сильнее, иначе бы она не стоила таких денех.
    Судя по графику так и выходит - 100л при 22кПа, только врут китайцы, как на БП мощность пишут с потолка, так и тут. У хиблоу 85, а тут целых 100, по цене в два раза ниже, чудяса)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Японская зарплата больше китайской...
    А если уж сильно сравнить хочется - сравнивайте мощность, ея не пропьёшь!
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Практика - критерий истины, остальное гадание на кофейной гуще, мощность такая же нарисованная, да и КПД хз какой у него, сольет этот ресун, япошки не зря такую цену ломят. А если вдруг и не сольет, то вероятно равенство или небольшое превосходство засчет ресурса достигается, и поработает оно совсем чуть-чуть, как дешевые светодиоды, выкрученные на максимум.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну по 5 лет у некоторых людей уже проработал... А 2-3 года так вопще у кучи. У одного тока мембраны порвались.
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Здравствуйте, спасибо ещё раз за вашу схему. Собираю потихоньку щит управления. Вчера программировал ут-1. Возник вопрос. Почему операции отстаивания и слива, постоянной аэрации подключили к нормально разомкнутому контакту ? Получаем r1 включен 22 часа в сутки, r2 -на 15,5 часов. Не проще поменять контакты и включать реле на 2 часа и 8,5 соответственно. Меньше греться будет, больше ресурс. Или я загоняюсь ?
    И ещё вопрос - дренажник не лучше через контактор подключить ? Пусковые токи не убьют контакты в Овен ут-1 (8А) ?
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @SSLAWA7341, доброе утро! Как подключить и настроить реле мне посоветовал @john kerry, посмотрите пост #445 в этой теме.
    Все настраивал профессиональный электрик по схеме @Тимур1983 и разъяснениям @john kerry, разница, что у моей Красотки Аушки 2 раза в день происходит сброс воды.
    Все контакты автоматики тоже соединял электрик, ему схема понравилась и он сам, почитав инструкции всех реле, разобрался - я в такие вопросы не лезу.
    При программировании смотрели инструкцию к Овну.
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Тут вопрос не как настроить реле, у меня уже всё настроено. Вопрос про логику. К примеру, вам надо раз в сутки включать какой нибудь прибор на минуту и есть кнопка без фиксации, вам как удобнее будет держать пальцем эту кнопку 23 часа 59 минут или подержать её 1 минуту в день. Тут тоже самое, зачем держать под напряжением электромагнит 22 часа в сутки, когда можно на 2 ? Хрен с ним с расходом электроэнергии 6ва не так и много, но все же, да и греться будет меньше.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @SSLAWA7341, доброй день!
    Если сомневаетесь - спросите у профессионального электрика.
