1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Не только Джон
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Отвечаю:
    Хотите главное реле инвертировать? Да ради бога! Просто по смыслу реле работает вместе с компом. Не придёться долго вспоминать, почему реле включается внезапно, если весь день не работает:)]
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Ничего не понял. Почему внезапно, строго с 4-00 до 6-00 на отстой с откачкой. Иначе реле пришёл кирдык.
    Если вы про то, что это можно забыть, поставить пару таких приблуд и подписать режимы
    Хотя я не представляю как сделанное своими руками можно забыть.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Инверсия команды включения компа. Вы сажаете комп на нормальнозамкнутый контакт реле. Соответственно реле включается и коммутирует насос внезапно, утром:)
    Ишшо и это? :faq:
    Да постоянно! Как сделаю - так и забуду. Иначе мозгов на дальнейшие свершения не хватит;)
  5. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Ну почему внезапно ? Опять не пойму вашу мысль.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @SSLAWA7341, доброй день! Насколько я поняла работу схемы - всем управляет запрограмированный соответствующим образом Овен - включает по времени циклическое реле на 1 час (денитрификацию), включает компрессор на непрерывные 2 часа работы и включает по времени реле дренажника с отстоем. Единственно что - компрессор и дренажник подключены не напрямую на Овен, а через автомат 2А (компрессор) и 6А (дренажник). Что Вы там придумываете?
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Добрый вечер. Специально для вас ещё раз объясню. Не поймёте, тогда просто забейте.
    Итак в Овен имеется два трехконтактных реле. Простыми словами переключалка
    Первое реле не включает по времени, а переключает с режима аэрации на режим отстоя -откачки, то есть перекидывает ток с одного контакта на другой. У этого реле, как выше написал, есть 3 контакта 1 2 3.
    2 контакт на него подаётся напряжение.
    1 контакт нормально разомкнутый (то есть когда реле не работает 1 и 2 контакт не замкнут, когда работает - замкнут)
    3 контакт - нормально замкнутый (то есть когда реле не работает 2 и 3 контакты замкнуты, когда работает - разомкнуты).
    По схеме насос сидит на на 3 контакте, а комп на 1. То есть если комп работает 22 часа в сутки, то значит надо реле держать во включенном состоянии 22 часа в сутки, потом Овен отключает его и оно возвращается в свое нормальное выключенное состояние и подаёт ток на насос.
    А если мы повесим комп на нормально замкнутый 3 контакт, а насос на 1 контакт, то держать реле во включен состоянии надо будет не 22 часа в сутки, а всего 2, так же и со вторым реле, но там разница поменьше будет. В первом случае работать, греться реле будет 22 часа, во втором 2 - разницу чувствуете.
    Фу. :) Объяснил как мог, больше не приставайте .
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Пришёл сегодня Ресун 100 наконец то.
    Хотел тонометром померить давление в упор, да не посмотрел, что он только до 300 мм, так он мне мембрану располовинил, на выброс прибор :)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да по приколу:)] Или 5 утра энто не внезапно? Бодрствуете? ;)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Почему? :faq: Ну развальцевалась гофра... Бывает. Запаять и всего делов. На "скорость" не повлияет:)
    А так - да, злой ресун, что вы таки хотите...
    Заодно увидели разницу между рыбным и настоящим компами? ;)
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @SSLAWA7341, доброй день! Вот Вы юморист :aga: Я вообще не заморачиваюсь по своему зодиакальному тезке Овну ;) Он прекрасно работает и мне очень нравится. Все собрал и настроил электрик профи, я ранее об этом писала. А Вы начали мне писать про какие-то часы и перегревы...
    Понять Овнов всегда сложно, лучше даже и не пытаться...:|:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Он за катушку электромагнита контактов в овне беспокоится - работает, дескать день-деньской, греется. А можно было бы наоборот, чтоп работала тока на слив воды. Вопщем перестанов слагаемых предлагает, при той же сумме.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @john kerry, доброе утро! Понятно, спасибо за разъяснение ...;)
    Вы совершенно правы, что от перестановки слагаемых сумма не меняется - математика начальных классов школы.
    а + в = в + а
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    15 марта моей Красотке Аушке исполнилось 8 месяцев!
    Ну что хочу сказать - зиму с периодическими морозами, снегом и ветрами Красотка перенесла нормально.
    Два раза после морозов появлялись на ершах 1 камеры и на трубках 2 камеры типа нитчатых длинных колоний бактерий, но спустя неделю при потеплении так же и пропадали. Почитав другие темы форума в разделе "Аэрационные установки", я поняла, что при снижении температуры внутри, начинали выживать сильнейшие холодостойкие микроорганизмы типа нитчатых. Температура внутри ниже +12 не опускалась, но видимо для нормального ила это холодновато.
    Решила как потеплеет, снять верхний грунт и песок над самой бочкой и помимо фальгоизола, который был уложен, утеплить еще ЭППС и заодно в внутри горловин к крышкам тоже приделать ЭППС.
    Сегодня было достаточно тепло на улице, светило солнце и решила Красотке сделать подарок - помыть ее и проверить количество ила (начиталась форум - народ писал, что ил растет зимой у многих) - Красотка решила не отставать от других :aga: - накопила почти 50% ила. Донный ил с водой со дна 1 и 2 камер откачала дренажником на 1/4 уровня, прошлась сачком по дну обеих камер, насобирала немного мусора и долила теплой воды до уровня.
    Ил откачивался коричневатый, явного запаха аммиака не было, значит на дне ничего не гниет - меня это очень обрадовало (вспомнила прошлогоднее приключение с глиной и гниющим илом на дне камер).
    Во 2 камере за трубками жироловки обнаружила небольшую застойную зону, где копился донный осадок, который аэрлифт, находящийся с противоположной стороны камеры не мог собрать и решила как потеплеет, модернизировать 2 камеру, добавив еще один аэрлифт из 32 трубы с другой стороны камеры. Безымянный.jpg Стрелкой указано место второго аэрлифта.
    Вопрос @john kerry, - ведь могут же быть в одной камере два аэрлифта для более равномерного сбора со дна ила и перекачивания его в 1 камеру?
    Пока доливала воду Красотке, сфотографировала распускающиеся Мускари (мышиные гиацинты) 20210318_163235.jpg и микро-тюльпанчик, 20210318_163209.jpg который тоже решил, что хоть весна и поздняя, но она наступает...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да хоть 10. Главное - воздуху чтоп хватило.
    А так - пучком! :super:
    Анализы делали?
