1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я видел анализы скважин, где 20-30 нитратов или 1-2 амммиака уже. Не считая сероводорода.
    Да, но и любой верхний слой на пару штыков. В нём в 2500 раз больше бахтерий, чем на глубине. Оне и перерабатывают химию.
    Глубокий песок плох, в метрах от поверхности. Он не будет заниматься нитритами, он водонос тока.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    вон оно как, надо затестить воду из колодца=6м и из скважины=15м
    ну так я и насыпал в фильтрующий колодец 6 кубов песка, до трубы переливной, и в нем даже что-то начало расти после установки компрессора и когда более-менее чистая вода туда стала переливаться, плюс он весь илом пропитан, ну или чем там, сверху на два штыка вообще весь черно-серый, ниже вперемешку желто-серый, за 8 лет я два раза его менял, когда туда неочищенное гамно переливалось и он реально выполнял роль фильтра, третий раз надо поменять, но все некогда, да и не переливается туда уже) мне кажется бактерий там хватает, кислород попадает, могу даже люк открыть и солнечное освещение сделать, кстати так и надо наверно поступить, вместо крышки решетку какую-нибудь, будет клумба в подземелье)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно. Но площади не хватит. Вы сливаете 200-400л нитритов ежедневно. Их надо разливать по большой площади. А так оне проскакивают вглубь колодца, и тока последняя порция остаётся на переработку...
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    330л, я замерял
    Ладно, один вопрос - как бы Вы с вашим опытом и знаниями реализовали бы ту самую "денитрификацию" в системе типа трайдянис? Добавить еще одну камеру с аэрацией, перед фильтрующим колодцем?
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    затестил, кристально желтый на аммиак-аммоний, и кристально прозрачный на нитриты, нормальная вода в колодце, только солей овердохрена, но для технической воды это не проблема
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В энтой системе можно реализовать тока неплохой септик, чем он и был изначально. Концентрическую конструкцию ни к чему не привяжешь. Единственный вариант - просто SBR реактор, однообъёмный, с таймерами и аэратором. Как тут и начиналось. Но нужен объём сутошного накопления типа 1,5куба и больше.
    Денитри при аэрации не быват! Тока без воздуха.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и ладно.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Не понимаю, денитрификация не равно преобразованию нитритов в нитраты? Это разные процессы?
  9. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    Ну вот и у меня началось шоу... В имеющемся саркофаге выпилил два отверстия под люки- над трубой входа 65х65см, и на другой стороне септика 2х1м. И тут возник вопрос- а чего дальше делать с таким объёмом? Откачивать, ставить перегородки, заливать дно с уклонами и делать секции? А размеры какие выбрать? И чего с семьёй делать на время переделки? Или воткнуть сбр типа схемы уважаемого Керчи? Но там тоже обязательно отсечь половину, как я понял. Какую наиболее эффективную и наименее затратную схему подскажите? В длинну 3м, ширина 2м, глубина общая 2м, от дна до трубы ввода примерно 1,2 (сил промерить уже не хватило после выпиливания- вытаскивания)... 20210331_162410.jpg 20210401_145426.jpg 20210401_152509.jpg 20210401_152515.jpg
  10. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    Воду планирую использовать под полив сада и цветника
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно! Нитрификация многостадийна - аммиак - нитриты - нитраты. Потом уже денитрификация нитратов без воздуха. Так что больше воздуха и меньше гнили, чтоп были одне нитраты без аммиака и нитритов.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как уважаемый Керч, и поскоку у вас вырисовывается метровая горизонталка - посоветовал бы 2 варианта:
    1. Твереобразная. Придётся много бетона и кирпичей таскать, ибо вдоль бабайки посередине глухая перегородка, чтоп получить ширину 1м. Внутрях одного метра и будете делать откосы к середине под трубчатые аэраторы. Потом первая камера по длине 1м, вторая - остаток. Так полбабайки и будет с 2мя аэротенками. Во 2м большом аэротенке в конце делаете пирамиду из пластика литров на 200, могет даже из бочки 200л, не знаю. Чистая вода из пирамиды будет переливаться во вторую половину бабайки и возвращаться к стороне с канашкой. Оттуда будете воду выливать куды хотите. И никакой електроники и резиновых аэраторов.
    2. SBR. Также вдоль перегородка глухая. Также заливаются откосы под аэраторы. Тока одна половина и будет целым SBRом, без поперечных перегородок, и во вторую половину отстоянную воду будет перекачивать дренажник по команде електроники. Ну и булькать будет по времени. Тут уже придёться покупать 3м рукава и ваять из ПП аэратор. Несложно, но хлопотно.
    Таким образом чистить воду будет одна из двух половин бабайки. Вторая просто отстойник.
  13. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    Компрессор 100ка нужен на такой объем или можно меньшим обойтись?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что вы, 3м аэраторов. Хайлея 120ка в случае твереобразной, и жакод 100 во втором варианте, или мак100.
  15. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    А как они по качеству эти самые жакоды и Мак?
