1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мак проверен временем. Жакод тоже ставят. Но тут ситуация в разнообразии. Его в нижней ценовой категории нет. Так что качество не имеет значения.
    А так могете на хиблову потратиться - вполне качественен и надёжен.
  2. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    Джон, сильно извиняюсь за опечатку ранее... Вычистил внутренности, заметил, вышла емкость 2,5х1,8. Прикупил 120 хиблоу. Если сделать 2 отсека- 1й длинна 1,5 и 2й 1,8 с рабочей глубиной 1м трубчатыми аэраторами по 1,5м компрессор потянет? А оставшиеся 1,5м- отстойник. Дожди каждый день льют, работа еле идёт...
  3. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    Процесс...От дороги до септика 50м. Долго искал илосос под задачу очистки...Дна в септика не оказалось совсем. Так, гравием присыпан. Вырыл канаву 15 м от 60 до метра глубиной, наполовину засыпал гравием, сверху положил дренажную трубу с предварительно пером на 14мм рассверленными дырками снизу и снятым геотекстилем. Попутно переделал выпуск из дома, так как труба оказалась обычной серой, местами с трещинами и сильно деформирована.
  4. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    Ещё фотоотчет... Выгреб кучу досок и прочего мусора...
    За сегодняшнее утро перетаскал к яме тонну всякого разного: блоки, песок, цемент...Жду окончания дождя, и полезу ваять...
  5. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    Вопрос- что все таки предпочесть для биозагрузки- решили или конструкцию из трубок?
  6. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    Блин...т9...Ерши или трубки?
  7. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    Подготовка под бетон.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну что вы! Моей новой фамилией назван город и даже пролив! :|: Я доволен:)]
    А вот тут помедленнее, я зап-п-писываю...
    Если длина всей бабайки 2,5м, то как отсеки могут быть длиной 1,5 и 1,8м?:faq: Получаются длины 0,8м и 1,7м при ширине 0,9м одной половины.
    Цемент намокнет, а проект ишшо не готов. В таком деле торопиться не надо, не надо торопиться, да? Важно вернуть обчеству полноценную бабайку!
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем:faq: Я разьве писал про трубки с ершами? Тем более при такой мелкой глубине?
    Вы должны были тока выбрать тип бабайки - проточная или цикловая, а не ерши примерять:aga:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А где стена вдоль бабайки посередине? Потом сварганите?
  11. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    Поясняю. 1й отсек 1,5х0.9 вдоль, 2й- 1,8х0,9 поперёк, 3й- 1,5х.9 опять вдоль. Хотя есть задумка разделить 3й пополам, и 3й будет 0,9х0,75 отстойник с выводом в траншею (насос или аэролифт пока под вопросом), а 4й,коли нет дна, закопаться глубжее и оставить на случай чего- нибудь плохого с переливом из 1-го на экстренный случай. Вот... Аж сам...удивился очень, куда мысли заводят, работая в такой... яме...)
  12. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    Варганю попутно с заливкой 1й секции из блока.
  13. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    А как же размножение колониев бактерий для илу ? Где они жить будут жить, сиротки?
  14. Dober12
    Dober12
    Dober12
    Иркутск
    Чета у меня с телефона цитаты не цепляются...Дык вытянет Хибла 2 трубчатых аэратора по 1,5 при глубине 1,15 макс?
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Как и обещала, сделала анализы воды.
    Красотке 15 апреля было 9 месяцев
    - вообще не трогала ее почти месяц (холодно на улице, т. к. весна очень затяжная и непонятная и много работы).
    Сегодня сделала анализы воды и фото выбрасываемой воды в банке.
    Банку в аэротенке не получилось сделать - в обед у Красотки период отстоя перед очередным сбросом воды (сделаю в следующий раз как потеплеет).
    20210417_142257.jpg Вода прозрачная (в банке сзади этикетку видно даже), без запаха вообще.
    20210417_142241.jpg Это фото сверху банки.
    Анализами тоже довольна - аммиак уменьшился - около 1 20210417_142842.jpg (видимо восстановился активный ил, количество которого при откачке "жестко" уменьшила).
    Нитраты и нитриты в норме.
    Остальные показатели как обычно в водопроводной воде - повышенная
    Работой своей Аушки довольна очень. Осталось немного доделать бетонку и запустить биоплато для излишка воды из Красотки. Деревья и кусты поливаются как обычно.
