1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Думаю в сторону сетки мелкой из нержи или полимера какого
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У меня ни одного многого нет, потому не знаю. А что видел - всас снизу открытый через пластиковую сетку от камней. А если у вас диск глухой, то не знаю, откуда ил там в коликчестве...
    Опасно... Забьётся внезапно, насос сгорит ишшо...
    Если диск, то всас сбоку получается, можно козырёк сделать над всасом тогда...
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Именно так и нужно. Будет немного мути в первой порции воды, ну и пусть.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так у него и счас немного мути. Хочет, чтоп вопще не было...
  5. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Хотеть то я многого хочу, спрашиваю как правильно. Там зазор между диском этим и отверстием всаса 40мм, т. е. диск этот практически не защищает
  6. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Ну там не муть, а плевок черного пречерного овна, типо как в сифонах под раковиной скапливается, а потом прозрачная вода
  7. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Здравствуйте. Какие бактерии можно купить, чтоб побыстрее запустить самодельную АУ по типу ак-47?
    Речного ила к сожалению негде набрать, речки в этом году полноводны и ни где нет пока ила.
    Ещё хотел спросить у jon kerry насколько критично бурление с перерывами вместо 5 мин/ 5 сек- 10 мин- 10 сек?
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Никакие. Если речного и соседского ила нет, то дождитесь своего. Разгребите прошлогодние листья под деревьями, соберите с поверхности пару горстей земли, вот Вам и "закваска" готовая.
  9. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    А как долго запускается станция? если без ила? в среднем, понятно, что это зависит от стоков, но все же.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Kolaseek, добрый вечер! Я свою станцию запускала 3,5 месяца, но было тепло (июль-октябрь) + 3 литра озерного ила. Попробуйте найти в округе озеро или пруд. Или как советовал @МальчишПлохиш.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Sergeykaleva, добрый вечер! Мне кажется, что насос лучше перевернуть в обычное положение. А черная грязь - это скорее всего сгнивший ил, со временем активный ил и кислород Маталы его переработают. Вы же в старый септик сделали аэрацию и на дне что-то было раньше?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот козырёк надо, сами видите, скока ила туды налетит. Или маску, как на фары надевают военные, чтоп сверху не отсвечивали. Вам такое хайло боковое и не нужно.
    Но могете и перевернуть, попробовать, а вдрук я не прав? Хто знает...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    За 10мин ил уже упадёт, его потом поднимать дольше, и он нахапает кислороду при увеличенных секундах. Потому и не дают ему осаживаться, чтоп секунд поменьше было. 5мин ничё так... Насчёт 10 не знаю, денитри мерить всё одно надо на нитраты.
  14. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Я просто боюсь, что насос быстро навернется от таких частых и коротких включений
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Насос навернётся, а компрессор - нет. Вот так устроен мир!(с)
