1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я бы не согласился. Бульбуление поверхности отстойника необходимо, иначе дегазатору нечего будет убирать, а вокруг кекс будет... Надо подгонять ил к дегазатору.
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Да, Ваша правда. Я и забыл совсем. У меня в противоположном углу редко булькает аэрослив а-ля Евробион, тем самым гонит поверхностную каку в угол к жироловке. Поэтому если вместо аэрослива предусмотрен дренажник, то булькалку для сгона мусора всё же лучше поставить.
  3. Тимур1983
    Тимур1983
    Тимур1983
    Тогда можно будет предусмотреть доп. выход с компрессора (4 выход в моем случае) и бросить на дно колодца трубку с дырочками и краном чтобы была возможность зажимать подачу воздуха (чтобы как в Вашем случае изредка булькала)
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Регулировочные краны нужно предусмотреть на всех потребителей кроме аэратора.
  5. Тимур1983
    Тимур1983
    Тимур1983
    В качестве распределителя буду использовать коллектор сантехнический 1/2 на 4 выходы с регулировочными кранами.
  6. Тимур1983
    Тимур1983
    Тимур1983
    Появилась мысль чтобы перекачать из первого колодца во второй с помощью аэролифта-по принципу Топаса. Если в этой идеи смысл? Или все таки самотёк будет лучшим выбором?
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А какой у Топаса принцип?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так дегазатор и есть булькалка! Куды уж больше...
    Квадратный! :)] Но главнюк там по лягухе работает, а энто усложнение.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть, иначе каким образом свежие какашки будете отсекать от перелива в отстойник? Их сначала ликвидировать надо, а энто время без перелива, и его надо гарантировать. Если гарантия - таймер, как тут принято, то это одно. Если просто уровень, который заполнился и надо переливать, как в топасе - энто другое. Но у топаса 2 аэротенка;)
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Дегазатор (жироловка) у меня собирает с поверхности мусор и булькает внутри 110 трубы, поэтому бульков и движения на поверхности нет. А вот аэрослив выпускает пузыри на противоположной стороне камеры. За счет этих бульков и за счет поверхностного движения воды в сторону дегазатора мусор засасывается расширительной воронкой. Был еще у меня один крупнопузырчатый баламут, но был в последствии заглушен по причине недостатка воздуха.
    Вот на этом видео после одной из зим видно: https://www.forumhouse.ru/posts/21472180/
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Разьве тока в вашем случае, при наличии аэрослива. Но общая конструкция дегазатора не предусматривает 110ок, а предусматривает поверхностный барботаж.
  12. Тимур1983
    Тимур1983
    Тимур1983
    Посчитал примерную стоимость воплощения моей задумки:
    1. насос дренаж. (Леруа) 2 шт. 3000р.
    2. компрессор 1 шт. 10 500р.
    3. аэратор 1 шт. 1 600 р.
    4. шланги 10 м. 1000 р.
    5. коллектор 1 шт. 700р.
    6. ПЭ трубы д. 32 200р.(аэрлифт)
    7. ПЭ трубы д. 50 200р.(пылесос)
    8. ПЭ трубы д. 110 500р.(пылесос)
    9. реле УТ-1 2 шт. 6 000р.
    10. реле цикл. 1 шт. 800р.
    11. копка колодца 3 м. 20 000р.(кольца, крышка, работа)
    12. цемент +ПГС 5500 р.
    Итого: 50 000р.
    Сумма получается не очень, то далеко от заводского изделия (у которого есть сертификат на случай прихода инспекции) вот как пример https://www.septiki-tank.ru/catalog/septik-biotank/. Но в то же время если делать самому то удовольствие от творения сего чуда будет бесценным), да и объем ЛОС состоящая из 3 колодцев будет в разы больше ЛОСа заводского исполнения. Сейчас подумываю может можно обойтись двумя существующими колодцами?(в этом варианте можно будет взять компрессор менее производительнее, ну и отказать от копки). ЛОС 2.png
    Или все таки схема с тремя колодцами будет лучшим вариантом?
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Можно обойтись только двумя колодами, а можно один колодец как у меня разделить перегородками кирпичными.
  14. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Цена на запчасти большая. но есть одно большое НОООО. станция получиться с большим объёмом.больше 4 кубов. вот и считайте что дешевле. а это минимум 150т.р. вот и разница очевидная.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Инспекции сертификат не нужен. Наберут воду, сделают анализы - и в суд. Так что экономия на сертификате очевидна.
