1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @Olaf19, добрый вечер.
    У Вас же коммутируется Красотка при помощи реле. Поэтому самое простое - поставить два поплавковых выключателя. Первый с длинным поводком поставить последовательно с дренажным насосом. Тогда дренажный насос можно опустить чуть ниже, а включаться он будет только при более высоком уровне. Тогда объем ночных сбросов будет больше. И если днем воды налили мало, то дренажник днем просто не включится.
    А второй выключатель с коротким поводком поставить в самом верху камеры. Работать он будет на сигнализацию о критичном переполнении. На него можно повесить любое устройство, которое просигнализирует Вам о критичном уровне в Красотке. Хоть обычную лампочку, хоть звуковое устройство (зуммер, сирену, ревун…), хоть дешевый радиоприемник. На что фантазии хватит.
    А выбор выключателей большой и разброс цен тоже. Главное чтобы места в камере для поводков хватило.
    Вот к примеру такой.
    https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dlya-nasosov/upravlyayuschie-sistemy/aquamotor/poplavkovyj-vyklyuchatel-0-5-m-ar-pc-8a-ar112011/
    Есть и с длинным проводом. Мне попадались до 10 м.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Как и обещала @Kedruchu, сделала видео Красотки с пояснениями. Сегодня моей Красавице исполнилось 1 год и 3 дня.
    Днем видео сделать было нереально - на улице жара выше +40 и палящее солнце, поэтому снимала в сумерках, когда уже можно было дышать и село солнце, при свете фонарика мобилки. Но вроде все видно.
    P. S. А жироловка просто Волшебница - даже пену с поверхности ловит и на видео это видно прекрасно.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо, из названия понял что ЛОС из септика а значит перетекает.
    поясните как это сделано?
    какого диаметра трубка эр-лифта ? 20мм внешний?
    сейчас использую ПНД 32 - внутри 28мм - думаю не правильно, надо около 19-20мм
    чем у вас управляется ? контролер на чем?
    Какой вы используете компресор по мощности ? и какой у вас объем первой камеры ?
    Спасибо
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    рекомендую не использовать экраны, используйте Remote XY и WIFI esp и смотреть с телефона, сохранять изменение фаз и счетчики в память ардуино (бережно, только изменения а не в каждом цикле, память там фиговая для перезаписи)
    еще проверку датчиков на дребезг - например считать срабатыванием только если 5 циклов подряд положительный сигнал
    еще архитектурно код надо строить на функциях - так и проверить легче и модифицировать
    ЗЫ меня задолбало что в ардуино питание надо ~9В, для ESP 3В, а для реле вовсе 5В
    этот зоопарк решал платой для установки Ардуино,
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно тупо повесить второй дренажник с поплавком повыше) или поставить второй поплавок на текущий дренажник (врезку провода изолировать термотрубками с клеевым слоем) или подключить реле уровня жидкости
    вопрос экономии воды решаю установкой кранов с термоголовкой + снижением давления чтобы не бил фонтан
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Приношу свои извинения зя дизинформацию
    Указанный двух канальный таймер TM-АS 48a64315_49d4_11e7_9851_0cc47a13d3da.jpg как выяснилось не имеет Импульсного режима (это когда не надо настраивать время вкл и вкл а можно просто задать время вкл и на сколько секунд), это потвердил сам производитель - извинился и обещал выслать мне ТЭ-80 в виде компенсации
    ТЭ-80 как раз имеет импульсный режим и полностью закрывает задачу организации цикла - аэрация/денитрация ekf-te-80.jpg , но он одноканальный, а мне второй канал надо для откачки, а городить несколько реле и синхронизировать часы не хочу - не феншуй
    эти реле очень просты в настройке и стоят всего 2400 и 1200 соответственно
    я же пока настроил на TM-AS денитрацию двумя отдельными командами вкл и выкл с шагом минута и добавил второй таймер задержки включения на 50 секунд - таким образом любое включение задерживается на 50сек, для аэрации на 2 часа не важно, для денитрации 1 минута превращается в 10 секунд
    Правда денитрацию задал с шагом 10 минут - чаще уже задалбливает вбивать настройку да и не хватит памяти, потому так искал Импульсный режим
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Почему?
    ИМХО, с экраном удобно. Каждый член семьи может в моё отсутствие подойти и, при необходимости, кнопочки потыкать. В противном случае нужно каждому на смартфон приложение ставить, либо дежурный смартфон держать для бабайки.
    Как только научусь, то непременно попытаюсь реализовать.
    :hello:
    Я строитель по профессии, а программирование и микроконтроллеры - хобби в свободное время, которого, как известно, всегда нет.
    :aga:
    Зачем? Я храню в памяти только настройки. Что может произойти критичного кроме обесточивания? А в случае обесточивания система стартанёт заново. В наихудших случаях может случиться две фазы аэрации подряд. Не думаю, что это столь критично для моего дрессированного ила, за 9 лет он и не такое видел. В крайнем случае можно запитать Ардуину от обычного компьютерного бесперебойника.
    :aga:
    :hello: Знакомо. Реализовано. Только я делаю не через 5 циклов, а повторную проверку через 1 сек.
    :hello: Так и делаю.
    Можно реле питать с самой Ардуины +5В, катушка реле с опторазвязкой потребляет всего-навсего 75 мА, для Ардуины это посильная ноша, а без опторазвязки - так и вовсе 5 мА.
    Или Ардуину питать не через стабилизатор 9В, а в тот же +5В, если блок питания хороший и питание стабилизировано. А если уж питать всё же через стабилизатор, то лучше +7В. Я вообще +6В подаю и этого хватает. Меньше энергии в тепло уходит.
    ESP тоже можно с Ардуины запитать, там +3,3В есть.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    с платой расширение удобно, особенно когда приспичило опять перепрошить ардуино - вынул вставил резервную, плата по больше тока обеспечивает - кстати заменил у себя все реле на твердотельные
    отвечая практически на все вопросы скажу с ардуино видя огромное пространство возможностей начинаешь постоянно думать об усложнении, хочется сделать смарт алгоритм, понимаешь что некоторые идеи бессмысленны на практике и взаимоисключаются ..вот так ходишь вокруг да около а время идёт)
    например повторная экстренная откачка при переполнении фактически не нужна потоум что у меня уже и откачивать дважды не куда да и не возможно такое
    remate xy - удобно что лежа перед телеком и вспомнив о своем детище можно никуда не ходить а посмотреть как там сегодня все работало, проверить когда были изменены фазы по часам, не было ли сбоев - т. е. вообще то главная функция экрана это мониторинг отказов
    про память - например при отключении если обесточивание было больше 4х часов то а до фазы откачки меньше 8 часов то откачку пропустить, вообщем попытка гарантировано исключить недоочистку
    после всех раздумий понял что ИБП для ардуино не требуется - просто сохраняя в память время (в Unix) смены режима можно логически обеспечить "вспоминание" и вот то что выше абзацем (естественно не в каждом цикле а только факт)
    ну зависит от архитектуры кода - в случае блока кода ESP-Remote XY такое зависание на 5 секунд в функции проверка не гуд
    Кстати если дойдете до ESP-> Remote XY используйте как точку доступа, а не через облако
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Доброе утро, @Kedruchu!
    Моя Аэрационная установка была сделана на основе пластикового септика Эко-Л 5, корпус которого был взят за основу. Внутри при помощи системы аэрлифтов, аэрослива, двух аэраторов была сделана полноценная АУ, работающая от компрессора HIBLOW ХP-60, управляемая автоматикой на Овне.
    Аэрлифт из 2 в 1 сделан из 32 канализационной трубы + 32 канализационные фитинги, жироловка из 50 канализационной труб + 50 канализационные фитинги + переходник 110х50, аэрослив из 50 канализационной труб + 50 канализационные фитинги, аэрлифт из 3 в 1 камеру из 25 ПП трубы + 25 ПНД фитинги.
    Высота воды в камерах до 75 см, поэтому аэрлифты 32 и 25, если выше уровень воды, то аэрлифты должны быть из 50 и 32 трубы соответственно. Компрессор при уровне воды тоже должен быть мощнее - многие пользуются 100 Ресуном и довольны.
    Объем 1 камеры - 600-650 литров.
    Это мои посты с фото и описанием.
    #305, #307, #312, #314, #494, #534, #597, #615.
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Это же для Нано? Я использую УНО, на нее шилд с экраном хорошо садится.
    Чем вызвано?
    Очень знакомо. Сначала ставлю мало-мальски рабочую версию. А потом уже не торопясь переделываю и переделываю бесконечно. Мозги тоже нужно тренировать).
    Ух, как интересно, обязательно воплощу. Спасибо!
    А вот над этим, пожалуй, стоит задуматься. Ещё раз, спасибо!
    Хотя для этого не нужно память марать, достаточно завести еще одну переменную (ну, скажем, - количество циклов аэрации с начала суток) и проверять ее значение. Если значение ее мало, то простой был критичным, следовательно - слив отменить.
    Нет-нет, зависания нет. Проверка, а через секунду повторная проверка. А между ними loop продолжает крутиться.
    Спасибо. Будем пробовать.
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @МальчишПлохиш, почитав Ваши с @Kedruchu сообщения, я поняла, что Ардуино жесть-жесткая. С Овном все проще.
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Ну уж и не жесть-жестокая.
    В институте в 80 г. г. учили язык программирования фортран, потом жизнь заставила пообщаться с VisualBasic, а там уже как-то С+ подоспел. Поэтому примитивные программки на С+ для Ардуинки - это тренировки для неизбежно стареющего мозга. Чем больше напрягать его - тем позже старческая деменция накроет.
    :pioner:
    А выбор между реле или микроконтроллером, это как общение с дрессированным псом или кандидатом наук. Общаться и с тем, и с тем приятно, но всегда есть нюансы. Пёс подкупает простотой, преданностью и отзывчивостью, а КН - всегда интеллектуальную беседу за рюмкой чая поддержит.
    :aga:
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вот же зараза. Не хочет плюсплюс писать.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    При этом к овну два реле времени сверху ога.
    ЗЫ: Кстати как минимум дренажные насосы, а лучше и компрессоры надо развязвать от автоматики контактором.
