1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А это видео не совсем в тему (хотя как сказать - тут тоже идет речь о поддержании воды в норме и создании правильного равновесия в бассейне) ПЕРСОНАЛЬНО для форумчанина @Kedruchu.
    Бассейн 360х135 -13 кубов, утеплен, под куполом, перекись 37%+альгитинн, фильтрация - минимум 3 объема в день, на воде пленка от испарения. Качество воды видно. Проблем с водой третий год нет. Вода +34 на поверхности после жаркого дня, на дне вода +30.
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    УЗО ничего не будет. От частого включения-выключения горят контакты реле в Овне и Омроне. Особенно если индуктивная нагрузка, а насос и компрессор как раз к ним и относится. Контакты УЗО всегда замкнуты, что им будет ?
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Дренажник подключен через свой автомат, я в этом не разбираюсь, но электрик схему одобрил.
    В мире нет ничего вечного - даже двигатель такой еще не изобрели.
    Умрет насос - поставим другой - это не горе, а просто затраты.
    Электрику Ваше сообщение тоже покажу. Он любит интересные задачи.
    Кстати, у меня реле просто DH48S.
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Ещё не запустил. Вчера кабель только проложил до септика, площадку под компрессор залил. Теперь думаю из чего коробку для него сделать, чтобы от погодных условий защищала и шум не пропускала. На ум приходит только кирпич и Эппс внутри
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, сделать маленький домик, но ЭППС горючий материал, его надо покрасить чем-то негорючим (мне так кажется). и сделать небольшую воздушную трубу с крышей-грибком, чтобы компрессор дышал. А так нормально.
    Посмотрите на форуме, народ делает такие домики.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    К вопросу об программировании;)
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а меня задело что в ветке только про Овна - в реальности таких реле сегодня вагон, куда сложнее найти более функциональные, с сигнальным входом например или импульсом
    а если речь про простой таймер вкл выкл по часам то это и вовсе задача хоть для механической розетки
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кирпича достатошно. Энто ж не перфоратор. Ишшо ватой обложите:aga:
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    - у меня стоит в нутри колодца - дважды тонул - ничего - высох работает дальше)
    да пофиг) я уже столько косяков словил что даже КЗ в реле фигня
  10. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Да начитался в сети. У людей каркасник гудел от вибрации, пока на подвесы из пружин не весили. А у нас тишина аж в ушах гудит, вот хочу, чтобы в ушах по прежнему от тишины гудело, а не от компрессора :)]
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    эээ) да у меня нет проблем с фильтрацией воды в басике, у меня тоже она как родниковая
    рад за вас, я использую хлорные средства
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я тоже переселяю компресор в отдельный домик - большой пластиковый контейнер как основа, поверх эпсс для микротеплоизоляции, снаружи залит бетоном для звукоизоляции (шумный он), крышка тоже залита - тяжелая, есть дырка для воздуха и снизу тонкий шланг для слива конденсата на всякий случай
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Если еще не поздно, то добавьте еще один многожильный кабель. Столкнулся с тем, что постоянно не хватает пары жил. И тогда начинаются танцы с бубном. В ущерб безопасности пришлось отказаться от провода заземления, насос с компрессором сажать на общий ноль, датчики сажать на один провод с подключением через сопротивления разного номинала и программным способом в итоге определять какой из них сработал. Всего этого не было бы, если бы было в резерве 5 свободный жил.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В мире нет ничего идеального - се ля ви... Таймеров на розетках в доме немеряно (оборудование аквариума стоит на них много лет, например). Пока не было автоматики у Красотки, компрессор работал на механическом таймере - но это не то, т. к. автоматика на Овне работает в системе по времени - насыщение воздухом-нитрификация-денитрификация-выброс воды дренажником.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Kedruchu, добрый день!
    Я видео Вам прислала потому, что Вы сомневаетесь, что я понимаю биохимические процессы в водяной среде, а не просто что-то типа пишу в этой теме.
    В бассейне тоже вода прекрасная - горная из каптажа, но бассейн по любому требует обработки и Вы это прекрасно знаете.
    Кроме этого Ваш климат и мой - нереально сравнивать, т. к. у нас с апреля по ноябрь на улице выше + 20 градусов и 8 месяцев держать воду в порядке не просто (было бы все просто - не было-бы уже 11 тем "Зеленеет вода в бассейне" на этом форуме :aga:;)). А в этом году я планирую воду бассейна держать +30 круглый год.
    А хлорку я не люблю, т. к. для меня она слишком вредная, в связи с некоторыми проблемами здоровья.
    Посмотрите еще раз мои посты про Красотку, попробуйте сделать течения-перетоки - может и Вы поборете ил в своем септике-АУ.
