1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Тимур1983
    Тимур1983
    Тимур1983
    Зимой попробую сделать по колдовать со своими двумя - хуже все равно не будет)
  2. Тимур1983
    Тимур1983
    Тимур1983
    Сегодня черная пятница на алиэкспресс и думаю заказать компрессоры: подскажите пожалуйста по какому критерию выбирать диаметр аэратора и мощность компрессора. В начале проекта думал что поставлю Ресун 100, но по мере копания информации начал думать может проще купить Jebao PA 60 (80) для аэрации одной камеры и одного аэрлифта. Если не будет хватать то докупить еще одну и реализовать двух компрессорную схему (аля Топас) Аэратор будет лежать на глубине 3,5 м. Или не ломать голову ставить Ресун - 100 и его хватит и на аэрацию и на два аэрлифта?
    1) https://ru.aliexpress.com/item/33006388276.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3bdd3c006pI724&mp=1
    2) https://ru.aliexpress.com/item/32968443214.html?spm=a2g0o.detail.1000013.3.518b463cvSqeH8&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=602d8173-e98d-4088-88d2-93503b133a29
    3) https://ru.aliexpress.com/item/32950879368.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.44971f09yQnF90&algo_pvid=6ba67a70-5289-462f-98cd-5229c25bea50&algo_expid=6ba67a70-5289-462f-98cd-5229c25bea50-8&btsid=9e5fa86b-4cfc-4549-8dfe-4e374649ee41&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55
  3. Тимур1983
    Тимур1983
    Тимур1983
    Новый 140л/мин Hailea ACO-009E электромагнитный воздушный насос 160 Вт Воздушный компрессор септик аквариум кислород для аквариума
    https://s.click.aliexpress.com/e/ck3iunmi кто нибудь ставил себе такой компрессор? Какие отличия от мембранный? Кроме шума!)
  4. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    гадость это. почитайте тему с первой странице. Вам нужен только мембранный.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    160Вт! Хоть и гадость...
  6. Тимур1983
    Тимур1983
    Тимур1983
    Просто я сейчас в Китае и тут у многих для аэрации аквариумов с морскими гадами стоят такие компрессоры! Мембранных компрессоров не видно!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ха!
    А какая глубина аквариумов? ;) 2м, 3м? А аэратор в аквариумах не камень случайно? ;)
    АСО именно что для аквариумов, с низким давлением значит. А тут 2м, плюс резина аэратора просто так не раскроется, 0,5м надо минимум. Получается 2,5м сопротивление. Вот и смотрите аквариум на 3м глубины с таким компрессором. Тогда и можно брать.
    Вот, смотрите, какой нужен компрессор при давлении в 0,025 скажем. Литраж, положим, 90. Получается АСО 300А и выше. И как будет работать - неизвестно... Но если прикупите и поставите - проверим...
  8. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Всем привет. Сегодня заглянул в фильтрующий колодец - вижу что погнало ил. Черпанул пробу из аэрационного колодца, а ил уже зашкаливает. Наросло процентов 60-70 за пол года, как последний раз чистил колодец. Очень быстро нарастает ил. Не знаю сколько его выбросило в фильтрующий колодец, давно не смотрел систему. Есть какие нибудь способы регуляции популяции ила?)
    Кроме механической очистки колодца?
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    1. Не кормить
    2. Удалять избыток
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И я, и я, и я того же мнения!(с)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Гонит в непрерывных бабайках. А у вас разьве не цикловая? Такой ил камнем падать должен...
  12. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Это понятно. Давно не был в теме, все работало как часы. Не изобрели еще самодельный контроль уровня ила? В старой ветке обсуждалась возможность, но так и не решили проблему загрязнения датчиков...
    Цикловая. Забор насоса слива воды заглублен примерно на треть в аэратор (как и высота отстоявшейся воды в банке). И он начал хватать ил. Я не усмотрел этот момент. Заметил только вчера, заглянул в фильтрующий колодец, а там вместо желтого песка- появился ил. Пришлось срочно вызвать машину, почистить аэратор, и колодец отстоя. Там естественно тоже был ил.
    Надо завести привычку раз в месяц контролировать уровень ила. Купить насос типа "Ручеек", и сливать ил со дна аэратора.
    Вопрос, можно ли сливать ил на компостную кучу, под деревья, на огород?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super: Аэротенка. С аэратора ничего не сольёте;)
    На компост прежде всего. А так народ куда тока не поливает его... Он не пахнет и быстро ликвидируется.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Поставить второй дренажный насос, который будет стоять ниже основного. Включаясь по таймеру раз в месяц на 5 - 10 мин (установить пробным путем), он будет подрезать верхний слой ила и выбрасывать его в компостную яму. Трубу прокладывать с уклоном, что бы зимой не мерзла.
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Только откачивать ил лучше с низу. Оседает быстрее более старый и более тяжёлый ил, а значит он будет на дне. Следовательно и автоматика меняется и откачивать нужно будет по времени или вручную, колхозного варианта измерения уровня ила не изобрели ещё.
