1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @МальчишПлохиш не нашел на видео и картинках опишу словами. Берется полипропиленовая труба. Снизу переход на резбу, тройник на нижнем уровне воды, тройник на верхнем уровне воды. Вниз и на тройники вкручиваются заглушки из нержавейки к которым внутри трубы приварены или подпаяны провода. Реле тоже самое (их много аналогичных).
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А током от проводов не ударит, если руку в АУшку засунуть?
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Нет. токи мизерные все подумано. Чаще всего используется в накопителях водоснабжения вообще.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    80-17.
    Или мак 80.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если не считать перегрева;)
    У спартах-бизонах давленья никакого нету - дело труба, и по вашей логике мембраны в ихних хибловах 150ках должны истрепаться за год максимум. Однако же ишшо никто за 4 года их не менял.
    С другой стороны имеем топас-с, с хайлеей и клапаном. Клапан от перегрева с хайлеи загорелся и весь отсек выгорел нафиг.
    Мораль: Лучче мембраны менять, чем весь комповый отсек:victory:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В биотале используется гребёнка с 4мя штырями разной длины...
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    эээ У биотала все камеры с аэрацией?
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Поискала запчасти к Биоталу, в т. ч. эту гребенку - не нашла - секретный объект. :ogo::aga:
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    интересно какой или сколько компрессоров надо на такое количество потребителей ... а еще объем ...сколько надо какать чтобы наполнить такие объемы достаточным концентратом для жизни бактерий
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Что Вы зациклились на количестве органики?
    Если ее меньше поступает, просто ил чуть дольше нарастать будет.
    У Вас другая проблема - создать правильные условия для развития и жизни ила (нормальная аэрация, течения, вентиляция и т. п.). Но Вы не хотите это услышать.
    Я понимаю, что Вы типичный Овен, но прислушайтесь к советам пограничного Овно-Тельца, рожденного в год Обезьяны (это я).
    Тут в соседней теме, решив вспомнить молодость, ликбез по биохимии АУ провела - рекомендую почитать.#663
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как видите... Но бульбулят по-очереди.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто тока для богатых. Сервис приезжает и делает.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Одна 80ка. И 3 клапана с шлангами. И компутер.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    читал снизу вверх и удивился что это мне
    а почему у меня проблема?
    если я задавал вопросы не значит что у меня проблема, я прекрасно понял какие процесы вы имеете ввиду и почему мало какашек в большом объеме не беда при "течениях" и обжитых ершах .. только с чего им обжитыми быть
    хотя нет, у меня есть проблема. я пока вынужден колхозить не в готовом септике с камерами а резервуарах из бетонных колец по 1.5 куба
    у меня др 30.04
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
