1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Шланг двигается от воздуха - пену раскрошит со временем, а резинка (для перехода на шланг стиралки типа) будет герметичная и гасить колебания шланга - нет?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И так тоже можно!
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @kauk86, добрый день!
    В соседней теме #676 форумчанин @w75746 купил дом с Кристаллом (типа Трайдяниса и как Вы сделали). И никак не может запустить нормально станцию - ему там фигню "особо обдаренные" советуют. Джон Керри тоже пытается что-то посоветовать, но пока он слушает "обдаренных", у которых такие станции не работают нормально.
    Я ему кое-что из азов написала, но станцию не совсем знаю - типа Лодочника, как я поняла.
    Может Вы его проблемы посмотрите и подскажете. С ув.,:hndshk:
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    А че ее надо как-то запускать?) Я туда просто воды налил, компрессор включил и гадить начал в нее, втроем, вот и весь запуск) Эт ж трайдянис, там нечему ломаться и там нечего запускать по-моему, тесты конечно не питьевые, но вода в фильтрующий колодец всасывается мигом, а больше от нее ниче и не требуется, раньше то в фильтрующем грязная вода стояла до трубы, и весь песок на 2м серый.
    Вчерашнюю воду для тестов как набрал в банку сразу понюхал прям впритык, запаха ноль, вообще никакого. Первые месяцы вроде порошком стиральным пахло и пена была, но эт год назад было, уже не помню толком, но ничего специального я не делал, и в доме жизнь никак не подстраивалась под бабайку.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот это правильный подход! а то выдумали.
  6. w75746
    w75746
    w75746
    Как то специально и не нужно, но дело в том что у меня она и специально не запускается. В начале видимо из за случайно попавших бактерий из пакета, вся вода была "мутная" во всех отсеках но после промывки станции с ХЛОРКОЙ и заполнения по новой, она начала работать нормально (в моем представлении нормально, в центре вода мутная на по переметру и соответственно в отсеке для сброса осветленная) потом что то произошло и вода опять во всей станции стала мутной.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    ЖДИТЕ ! Илу нужно время, чтобы вырости. А пока еще несколько раз почитайте, что писали Вам в теме про Кристалл в последнее время и попробуйте уложить в систему. Почитайте в этой теме про станцию @kauk86, что он делал со стр. 40 начиная.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    слишком громкое название, чуть модернизированные бетонные кольца)
    Самое главное на фотке - сухо и никакого запаха) мне от нее больше ниче не надо. А песок грязный еще со времен когда туда гамно перетекало в чистом виде, и что-то менять мне его уже не хочется, хотя третий год планирую осенью заняться, уже смысла нет похоже.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А скажите, опытные бойцы! Сколько живут мембраны у дисковых аэраторов типа маталы?
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня, как еще неопытного, - год. На форуме читала, что лет 5-7.
    Я Маталу недавно достала, посмотрела, шлангом от ила помыла и назад поставила - все хорошо.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Хммм. а как она внизу установлена? Джон Керри говорил, что если она не в дне, то под ней склад ила гниющего образуется. А как ее поставить чтоб и доставалась легко и склада ила под ней не было - я что то не придумал.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Плохо тему читали - куча вариантов.
    Можно так #1087 или #694 - я так сделала Красотке. От уголка из ПНД открутила трубу с Маталой, отщелкнула 2 клипсы, которые прикреплены к ограничителю входной канализационной трубы, - достала, промыла, назад прикрутила и защелкнула клипсы. 20200711_191240.jpg
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Моей в этом году осенью 9 лет исполнится. Работает пока. Тьфу-тьфу-тьфу.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Как раз хорошо читал. Именно про этот вариант было сказано, что слишком высоко.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    интересно а глазами джон этот склад видел?
    ил ли это или песок ?
    так то восходящий поток много чего засасывает создавая циркуляцию
    как не крути, а у диска вход снизу, неизбежно 5 см выше нижней точки
    зы кроме маталы есть и другие диски, я как раз брал такой, резина она и в африке резина
