1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну я все равно планировал скосы к центру кольца бетонировать. Можно было и аэратор заподлицо на склоне забетонировать. И даже можно сделать чтоб выкручивался. Но нырять для замены все равно не очень хочется.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот вот, надо удерживаттся в рамках рационального) просто бетонируется снизу и кидается на трубке вниз
    я тоже думал сделать уклон, но спустя пол часа внутри колодца мысли меняются, понимаешь что есть вещи поважнее в жизни
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    :hndshk:
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Дело в том что я работал в собранном колодце (делали их как традиционные колодцы - копали шахту и спускали, а не открытым способом трактором) - воздух уходит, сыро, углекислый газ давит, короче каждый раз залазил с мыслями о рабстве каком то .. нафиг надо, фантазия хорошо, а на деле оно по другому
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мне тоже интересно...:|:
  6. Malishok
    Malishok
    Malishok
    У себя по центру колодца прикрутил подставку для горшка в диаметре 51 см потом с миксера гахнул сколько смог бетона по краям. Где-то полчаса страха и готов хороший такой уклон. Предварительно в этой же подставке залил в бетон полипропиленовые трубы диаметром 25 сваренных прямоугольником. Как итог этот блин достается и ставится за трос без необходимости спускаться вниз.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Фото/видео, пожалуйста, в студию. А то на словах не понятно. Ну хотя бы рисунок поясняющий.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    В уклоне делается выборка например куб. И матала достается вместе с кубиком, в который влита.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    хороший способ если еще не стоит крышка
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А обратно в слепую этот кубик в квадратное углубление вставлять придется далеко не с первой попытки на ощупь? Или воду откачивать каждый раз?
    Лучше все-таки когда конус в конус садится. Тогда эта блямба с Маталой сама на нужное место соскользнет.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    вот отличная мысль! Осталось придумать простую реализацию.
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Я изначально хотел круглое, думаю труда не составит особого попасть, даже если квадратное. Но потом вообще отказался от этой затеи, во первых объем уменьшается, у меня итак он не большой, литров 700 неоткачиваемый объем и 700 -800 на суточный сброс, думаю на на 2-3 человека хватит. Во вторых имхо если компрессор хорошо мешает, он и так всё поднимет.
  13. Malishok
    Malishok
    Malishok
    В понедельник клятвенно обязуюсь пора бы уже засветится о применении местных идей.
    У меня стоит давно и кишка бетононасоса нормально подалась через это отверстие чуть надавить на нее пришлось.
    Подтверждаю у меня получилась конечно не полусфера но круглый бетонный блин с закругленными нижними краями сама становится под весом на свое место.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Я тоже так считаю. И даже уверен, что за несколько лет под Маталой скопились залежи песка, который, как бы мы ни хотели, а всё-равно в бабайку проникает.
    А для перфекционистов прикрепляю эскизики.
    На первом эскизе изображено то, что нужно спаять из полипропилена. Потребность - два тройника, восемь отводов 45 градусов и одна муфта с резьбой.
    На втором - конус из бетона, который будет утяжелителем для Маталы.
    На третьем - конус Маталы находится в конусе днища колодца.
    Технологичнее изготовить сначала конус в днище колодца, затем укрыть его пленкой или любым разделителем, а затем, погрузив в него полипропиленовую конструкцию, залить конус для Маталы. желательно чтобы конус был максимально правильной формы, тогда утяжелитель в него будет попадать как к себе домой.
    :aga:
  15. w75746
    w75746
    w75746
    Еще маленько и кристал, трайдянис и подобные получиться
