1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Пока биоплато думается и прикидывается, решила потренироваться на песочнице - заодно и поучусь выращивать водные растения. ;):aga:
    #83
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    2 клипсы между собой соедините
  3. silverston
    silverston
    silverston
    Биоплато тоже тема. Зимой правда работать не будет) Но я видел аквариум с биоплато, где корни растений в трубе с водой сидят и аммиаками питаются
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У Вас может зимой и не будет биоплато работать, а у нас зима - максимум неделя в году.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сделала сегодня видео Красотки (объясняю устройство входного и переливного отверстий одному из форумчан).
    Мужает Красотка, скоро надо будет ерши мыть, Красотку помыть и может ил откачивать - подзаросла илом слегка.
    Работает просто прекрасно.
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Знатоки, подскажите пожалуйста, а можно ли использовать для управления компрессором и дренажным насосом только всего одного программируемого недельного реле времени ПИК-2:
    Вот его описание: ПИК-2
    Вкратце, у него 2 канала управления, 100 ячеек памяти, каждую ячейку памяти записывается состояние вкл/выкл/таймер, время включения команды и номер канала, которым надо управлять. Таймер устанавливается в диапазоне 1 сек - 99 часов 59 минут 59 секунд с точностью 1 секунда (это можно использовать для режима денитрификации), 10А нагрузочная способность на канал.
    Есть возможность команду перевести в неактивный режим, то есть не стирая саму команду, просто поставить её в неактивное состояние. Команды в ячейки памяти можно вводить в произвольном порядке по времени выполнения. Правда дискретность выполнения команд 1 минута. Но на видео по его настройкам там вроде бы устанавливали время команды с точностью до секунды.
    Предполагаемый режим настройки данного таймера:
    - устанавливаем на первом канале время включения, через 2 часа выключение и так 8 интервалов по 3 часа (16 команд)
    - в режиме денитрификации (во время паузы) каждые 5-10 минут включаем таймер на первом канале (итого 6-12 команд), длительность которого настраивается в настройках, и как я понял из описания, его можно настраивать для каждого канала свой
    - во время паузы последнего цикла отстоя, устанавливаем на втором канале время работы дренажного насоса (2 команды), можно его установить нужное количество интервалов, если надо несколько раз включать его. Естественно, в это время надо отключить таймер денитрификации на первом канале.
    Итого получается, что для стандартного цикла работы будет задействовано 16+12макс+(2-4)=32 команды, или ячейки памяти. Если надо поменять временные интервалы циклов, то их можно записать в дополнительные ячейки и не активировать. Активацию произвести при смене режимов работы.
    Получается, что мы использовали только 1/3 всей памяти, значит можно забить в память 3-4 режима работы на всякий случай (нормальный цикл, голодание, отпуск и т. д. и т. п.) :)
    Просто мне кажется, что одно данное реле заменяет 3 реле времени, которые применяют в схеме, приведенной в данном топике (Овен УТ24, RT-10 EKF, DH48S).
    PS. Ошибочка вышла с подсчетом импульсного цикла в режиме денитрификации, там не 1 цикл, а 7. И получается что в одном цикле для каждого интервала денитрификации, итого макс 12*7=74 команд, и в итоге получается 16+74макс+(2-4)=94 команды, и на дополнительные режимы уже ничего не остается. :) Но можно увеличить интервал денитрификации, оставив только 5 "пуков" через 10 мин, тем самым сократив число команд с 74 до 35, в итоге будет 16+35+2=53. Остается ещё почти половина для других режимов (например режим "голодовка" или "отпуск"). :)
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Что то не нашел спецтемы. Посоветуйте компрессор для колхоза.
    2 метра глубины два дисковых аратора 300, аэирлифты жироловки все как положено.
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    На один аэратор диаметром 300 мм по паспорту рекомендуется подавать 3-4 куба/час, это 50-68 л/мин, значит на 2 аэратора надо не меньше 100-135 л/мин, если стоят ещё прибамбасы работающие на воздухе, то прибавьте сюда ещё 50-60 л/мин, итого получается, что вам надо компрессор с производительностью не меньше 200 л/мин при давлении 0.020 МПа, ну а максимальное давление, развиваемое компрессором должно быть не меньше 0.047 МПа, а ещё лучше 0.06 МПа. Лишний воздух всегда можно придушить, а вот недостаток уже взять неоткуда, кроме как дополнительный компрессор для вспомогательных нужд.
    Вот исходя из этих параметров и подбирайте себе компрессор.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так что там с 5 секундами работы при денитри? ;)
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Не понял связь выдернутой фразы из контекста про 3 реле "Просто мне кажется," и "5 секундами работы при денитри", разъясните мне, пожалуйста, суть вашего вопроса.
    PS. Если вы не умеете читать и анализировать, то поясню, что для денитрификации, в период паузы основного цикла работы, по команде запускается таймер (это одно из состояний режима работы канала, там 3 режима: 1-выключен, 2-включен, 3-таймер). При включении режима "таймер" реле включается, а по истечении времени отсчета таймера отключается. Длительность таймера устанавливается в настройках в диапазоне от 1 сек и до 99 часов 59 минут 59 секунд. Установите значение этого таймера на 5 секунд, будет у вас 5 секунд дуть, установите 10 сек - будет дуть 10 секунд.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Овен УТ-1, а не тот, что Вы написали.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А на каком канале реле будет включение дренажника через 40 минут после начала отстоя воды перед выбросом?
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Я же написал, что на втором, и ему можно конкретно задать время включения. И вообще, всё что связано с компрессором, подключено по первому каналу, всё что с дренажным насосом, ко второму. Это реле управляет двумя независимыми нагрузками по своим временной программам. Единственное, что на обе нагрузки выделено 100 ячеек памяти, и временной интервал выполнения команд имеет минимальный интервал в 1 минуту, но команда может быть не только унарная, то есть иметь одно состояние, включено или выключено, но и бинарной, то есть вначале включается, а потом через интервал таймера выключается. Таймер уже имеет секундные интервалы.
    Как я понял, что одной из выполняемой функцией этого реле является управлением школьными звонками по рассписанию на неделю, вот для времени работы звонка и сделан таймер. Никто не выдержит целую минуту работы школьного звонка, а 5-10 секунд спокойно. :)
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сложно все у Вас - устанешь программировать или что-то менять. У моей АУ 3 отдельных реле и каждое занято своей работой и перенастроить все легко, если что не нравится.
  15. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Извините, может и УТ-1, при копировании из топика, может не то и скопировал. Я вначале названия реле и их выполняемые функции копировал в переписку с сыном по вайберу, а потом уже из переписки, копировал в топик, может при копировании что-то добавилось, а что-то потерялось. Единичка потерялась, а 24, это были сутки, 24 часа. :)
