1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Армировать, с пенопластом. Ну и пенобетон можно придумать... Или газобетон - ляминивая пудра продаётся...
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С пенобетоном хороший шанс получить поплавок плотностью меньше тонны на куб.
    Вот уменьшить высоту подкладкой из пенопласту - может оказаться рабочей идеей.
    У меня тазики 45 на 15см. По диаметру еле влезло, а вот в высоту сантиметров 5-8 можно бы и соптимизировать.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Тогда лучше ЭППС, а не пенопластом. И сделайте лучше не одну ПП трубу, а две. Вы за одну тянете, она рвет бетон.
    Типа такого. #1087
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Обычно хороший бетон плотностью 2.1-2.2 кг/л. Чем плотнее бетон, тем в нём меньше пор, чем меньше пор, тем меньше воды он может в себя впитать. А при плотности 2.4 кг/л, бетон настолько плотен, он почти водонепроницаем, в нем просто не может быть пор объемом 0.6 литра, чтобы умудриться набрать дополнительного веса на 600 грамм. Столько сможет воды набрать только пенобетон или газосиликат плотностью 0.4 кг/л, да и то навряд ли. :)
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @Papa59, "хороший бетон" понятие растяжимое. Я говорил о тяжелом бетоне, а он при использовании щебня изверженных пород может весить и 2600 кг/м3. А про 0,6 л воды соглашусь, погорячился.
    :hello:
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Бетон я для себя считаю 2 кило литр, НО...
    К понятию "тяжело" это не имеет отношения. :)
    Каждая отливка имеет массу килограмм 10-12 (меньше мешка М300 25кг ушло на обе). Это вроде бы не много, но когда пытаешься точно и аккуратно попасть в "лунку", держа на трехметровой 20-й трубе в наклонку к кольцу - это очень много и тяжело.
    Обвесил первый колодец. По глупости трубы брал на барахолках каких попало производителей. В результате некоторые фитинги не лезут не то что в резинку, а даже в раструб без фена не входят :no: Первый раз столкнулся с дешевой серой канализацией до этого все было подземное на желтой. Со 110-ой желтой работать проще, чем с этой кривизной на 50.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Есть такое дело - чем дешевле труба, тем веселее с ней работать.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дегазатор неправильно сделали, будет засоряться внизу. Тройник берётся прямой, не Y-образный, и ставится вместо нонешнего подъёмного уголка, который и засорится. А воздух через снятый уголок подаётся в оставшийся магистральный отвод тройника. И не потребуется петлю воздушного шланга делать, как счас... Комбилифт.jpg
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У меня конус к центу на дне - из за этого вынос такой. Хочется забирать из нижней точки, куда все сваливается. А тройник с уголком оставит залежи за и под уголком. Может тупо приподнять на чем нибудь?
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    В общем подумав решил частично исправиться. Горизонтальный забор из тройника это хорошая мысль. А вот вход воздуха пока оставлю там где есть. Благо сменяется - переделывается без ныряния.
    Закончил второй колодец. Ершик пока один демонстрационный. Всего их будет 50.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я говорил про дегазатор - он с поверхности забирает у вас.
    Не знаю, про что вы, но пример на фото я привёл исключительно про подвод воздуха, а не как надо некий лифт изготавливать. Потому воздух должен быть именно там, где на фото, а горизонтальный забор тут вопще не причём...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем? :faq:
  13. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Вдруг кому интересно.
    3кам септик из еврокубов, вода на сливе подванивала сероводородом.
    Купил компрессор и аэратор, по советам пяти человек установил его в 1ю камеру, через месяц сделал слив из третьей камеры в канаву, запах сероводорода весьма сильный, неприятный. Усиливается после использования стиральной или посудомоечной машин, хотя средства использую бесфосфатные.
    Поставил аэраторы во 2 и 3ю камеры, на третий день запах исчез. Вода немного мутная, но это неважно. Получается нечто вроде ЛОС "Тверь", где 1кам - септическая анаэробная.
    Купил аэратор из губчатого шланга, он хорошо мелко пузырил, но компрессор его еле продавливал, через месяц начал дуть плохо.
    Сделал сам кольцо-аэратор из ПНД-трубы 20мм, насверлил отверстий 2мм, компрессору легче и бурлит намного лучше.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня аэраторы в 1 и 2 камере, 3 камера отстойник с дренажником. Нет запаха ни в каких камерах. У Вас видимо выносило ил во 2 камеру и он без кислорода подгнивал. Аэрлифты в 1 камеру всегда выгоняют ил из других камер.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У моей АУшки всего 5 ершей и хватает. У Вас объем побольше, поставьте чуть больше, но 50 шт - явно перебор - устанете их промывать периодически + создадите избыток ила, которому в результате не хватит кислорода и будет плохая очистка воды.
