Мансарда. Прогонно-ригельная стропильная система. Можно ли уменьшить сечение прогонов?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем DTM72, 27.09.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я же просил расписать способ подсчета нагрузок. Иначе - это сферический конь в вакууме. :um:
    Зря Вы "включили понты" :no: - ибо Ваш "информационный круг" невелик, и тем не менее, Вы пытаетесь "возвысится" над оппонентами, даже не будучи с ними знакомы. Как и не знакомы с современным специализированными ПО... Ваши картинки каких то графиков - не в счет, ибо не дают информации о предмете исследований (расчетов) :um:
    Тем не мене, кое что из современного ПО покажу, дабы "не задавались" :)]:
    ein kollege.jpg ein kollege-1.jpg ein kollege-2.jpg Посмотреть вложение 6786508 ein kollege-4.jpg ein kollege-3.jpg
    Жаль, конечно, что не владеете иностранными языками, иначе бы эти картинки многое смогли бы вам сказать, а так... :um:
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Совсем незнаком, я же написал "я не знаю".
    В широком доступе не видел, профессиональные программы обязаны такое считать.
    И сколько получилось?
    Четырехкратное численное интегрирование нагрузок, распределенных и точечных, аккуратно обрабатывая разрывные и негладкие функции. На сетке с шагом 1 см. В принципе, можно и по 1 мм, но Excel будет уже "тормозить". Каждый, владеющий Excel, такое сможет: до определенного уровня точности, достаточно даже формулы трапеции.
    При необходимости, методом сил, добавляются дополнительные опоры. Системы линейных уравнений решаются стандартными средствами Excel. Чтобы корректно пользоваться методом сил, нужно повышать точность - или брать более густую сетку, или переходить от формулы трапеции, к более сложным формулам численного интегрирования.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы так и не поняли!
    На форуме самостройщиков, Ваши
    и пр. хрень!, нафиг никому не нужны, тем более, что 99,9% присутствующим они непонятны...
    Обывателю нужен простой ответ: проходит-ли деревяшка 50*100, 50*150, 100*200, и т. д., для его конкретной крыши или перекрытия. ВСЕ! :pioner:
    А свои рассуждения/расчеты можете производить в кармане, оперируя "теннисными шариками"...:aga:
    Это не оскорбление, а афоризм. Без обид. :hndshk: :hello:
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @aqualand, Вы простите, я не понимаю Вашей странной обостренной реакции.
    Создатель темы спросил, какая будет нагрузка на опоры по центру. - Я назвал цифру.
    Аналитической формулы, которая давала бы результат, я не знаю.
    Вы хотели бы, чтобы он посчитал нагрузку на плиту, исходя из 2 тонн, а не из 3.8 тонны?
    Вы просили "расписать способ подсчета нагрузок" - Я тоже ответил, достаточно развернуто (т.е. "расписал"). Что я считаю в Excel, Вы и раньше знали.
    Не спрашивали бы, "численное интегрирование" на форуме самостройщиков и не фигурировало бы.
    Если Вам показалось, что кто-то "включил понты" - покажите пожалуйста, в каком месте.
    Или само указание цифры, отличной от Вашей, уже является "понтами"?
    Если Вы считаете, что названная цифра неправильная - предложите альтернативную.
    Скажите честно, без привлечения "потребностей обывателей", что Вам не так?
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А плитами уже перекрыто? или только планируется?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @SergeChe, с реакцией опоры "поторопился" - прикидывал как "полузагруженный" прогон - на L= 4,3 ...Бывает.
    Спрашивали про "понты"? Пожалте:
    Т. е. Вы знаете, а другим не дано? Ну-ну... Тем не менее, на профессианальное ПО, почему то не отреагировали...
    P. S. И так, для проформы:
    Ну и чем данное "уточнение" :aga: поможет ТСу - в любом случае, плиты ни с одним из вариантов "не справятся"...
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Хорошо, если так. В другом случае, разница нагрузок в 1.9 раза, могла бы "выйти боком".
    Стесняюсь спросить, а как я должен был отреагировать? Сказать "Вау, какая у Вас штука интересная!"? :no: И с чего Вы решили, что я иностранными языками не владею? :faq:
    А-а-а, вот что Вас беспокоит. :aga:
    Хорошо, потрачу несколько дней, подчищу файл и выложу на форуме.
    Там нет ничего сложного или секретного. Больше времени уйдет на более культурное оформление и минимальные комментарии.
    Как я и сказал, любой человек с техническим образованием, владеющий Excel. мог бы сам это посчитать.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А вы уже положили плиты?
    В вашей ситуации (если хороший фундамент) самый оптимальный вариант - положить мощный ригель между плитами. И на этот ригель поставить столбы для верхних ригелей
  9. DTM72
    DTM72
    DTM72
    Да уже перекрыто и стены второго этажа доведены до заливки армопояса
    Вот и думаю соединить армопояс по несущим стенам по центральной перегородке, но в любом случае всю нагрузку на себя он не возьмёт
  10. DTM72
    DTM72
    DTM72
    Aqualand, SergeChe я понял что предложенная мной изначально стропильная система тут не может быть пременена. Помимо ферм есть ли ещё какие то варианты без опирания на плиты перекрытия?(погуглил, нашёл ближайший завод по фермам в челябинске)
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А на стену между гаражом и лестничной клеткой, можно опираться?
    Если поменять пролеты с 440+440 на 240+640 (может, у вас чуть по другому) - сечение 300х180 вроде выдержит. Как раз, поставщик такое умеет делать ;)
    Да, расчетный файл я уже выложил
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Есть варианты стропилок с дополнительными усилительными элементами выполненными в виде "дуги" из двутавра, и передающих усилие на внешние стены.
    Пример одной из них тут на фото 2-3
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20724/view
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @DTM72, аккуратнее с пролетами более 6 м. из деревянного бруса. В Excel (e) такое "исполнить" можно:aga:, а на практике...
    Просто, у некоторых участников форума "жжет", когда им кажется, что в Excel (e), можно изобразить даже то, чего они не знают - например, рекомендовать расчеты для обычного бруса, а конструкцию выполнить из клееного - ну не понимают они, что это абсолютно разные "деревяшки", и считаются по разному. В общем, теоретики - они такие...
    Если хотите самостоятельно рассчитать сечение LVL балки, то проще всего это сделать в программе "Ultralam" - именно ею пользуются производители.
    Ну, или как говорил ранее - фермы. На фотках случай аналогичный вашему, и тоже гараж с мансардой и промежуточной опорой под коньковую ферму. Ферма собиралась на объекте.
    f0d8fc0e-3b94-4483-9bda-26595de84fff.jpg a7e1f06b-7b72-492b-bc25-a8bc57f96378.jpg 044cd55f-180f-495a-8895-fb1bb94c9ef1.jpg
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Как выглядит перегородка?
    Где дверь? И можно ли поднять порог у этой двери - нарисуйте...
    (Может придумаем, как увести нагрузку к боковым стенам)
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Конечно можно, только осторожно...) В целом она несущая, но тонковата. Хотя жёсткость плиты обеспечат.
    Я бы на неё сделал промежуточное демпферное опирание боковых прогонов для восприятия временной снеговой нагрузки. Т. е. длинные прогоны держат крышу, а стена между гаражом и
    лестницей - только снег и включается через ЭППС или резиновые опоры.
    Посчитать в Лире можно, но сложно...)
    Тогда уж лучше преднапряжённые двутавры в качестве прогонов...)
