Мансарда. Прогонно-ригельная стропильная система. Можно ли уменьшить сечение прогонов?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем DTM72, 27.09.19.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Почему бы и нет? Плюс по 3 стальных стойки в стенки под прогон.
    Тут люди уже фермы на ершах вовсю советуют, чем это хуже. А в исполнении и монтаже надежнее, проще и в проект без существенных изменений вписать можно.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Есть куда картинку отправить?
    Здесь не хочу
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Правильно...)
  4. DTM72
    DTM72
    DTM72
    Нет, мне сказали что плита работает только опираясь на края, поэтому между стеной и плитой есть небольшой зазор. На втором этаже это единое помещение со стеклянной стеной и не хочется его загромождать колоннами. Походу всё таки фермы либо мощные стропила
  5. DTM72
    DTM72
    DTM72
    Что то по ссылке нифига не понял, но смысл текста понял
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Т. е. это перегородка, накрытая плитами...
  7. DTM72
    DTM72
    DTM72
    20190929_140212.jpg Порог дверей можно поднять, т. к. ещё планируется чистовой пол
  8. DTM72
    DTM72
    DTM72
    Да, она проходит по центру последней плиты, но плиту не подпирает (не касается)
  9. DTM72
    DTM72
    DTM72
    Gordeev_m@rambler.ru
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Набросаю картинку с пояснениями в течении недели, я так понимаю, что в этом году вопрос крыши уже не актуален? Или Вам скорый снег при строительстве не помеха?
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я думал что каркасная.
    Но можно и раму из металла (на схеме - синие линии)
    Гараж БРААС DTM72_рама в перегородке.JPG - размеры примерные.
    При такой раме нагрузка от средних ригелей придёт на края плиты, что вполне допустимо
  12. DTM72
    DTM72
    DTM72
    Не помеха
  13. DTM72
    DTM72
    DTM72
    Вот кстати о чём то подобном думал, только без конькового прогона и не опирание на края плиты, а в виде несущей мощной фермы над центральной перегородкой с опираниемтна муэрлат. Всё равно она будет зашиваться для разделения помещений
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    так это самый простой и надежный вариант.
    Просто по вашему чертежу казалось, что прямая балка при опирании на армопояса (нижняя в ферме) пересечет дверные проёмы.
    а если она выше головы - тогда это самое простое решение
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если зашиваться деревом, может прокатить. А при штукатурках горизонтальная трещина обеспечена.
    Да и расчёт фермы с сосредоточенными нагрузками на нижний пояс не очень простой...)
    Цель - снизить нагрузку на плиты?
    Тогда лучше металлические прогоны, напряжённые путём изгиба...
    Или поясами из полос на шпильках, как в варианте @Afrikanich...
