Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 3
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sturgeon, 18.09.19.
  1. slava silvia
    slava silvia
    slava silvia
    Красноярск
    Здравствуйте, почему именно 150мм ппс, а не 100 или 120?
  2. slava silvia
    slava silvia
    slava silvia
    Красноярск
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зону возможной конденсации смещаем в теплоизоляцию
  4. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Здравствуйте! Планирую утеплять дом из газобетона мокрым фасадом, на него приклеивать клинкерный кирпич (плиткой, вес порядка 32 кг на м2). Пересмотрел кучу видео у Дениса Надёжного - он везде использует двойное армирование - панцирную сетку замазывает церезитом или баумитом, а затем ещё слой фасадную сетку.
    Вопрос - зачем нужно двойное армирование? и можно ли использовать двойное армирование фасадной сеткой 160 г/м2?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    "Замазывает"
    Можно как угодно относится к Надёжному, к его работе, к строительству и отделке, но слово "замазывает" в отделке, простительно только женщине.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Смотрите в первоисточнике
    - ГОСТ
    - ТС или сертификат (выданный системодержателю)
    - АТР (альбом технических решений)
    - Инструкцию монтажа от системодержателя
    И вопрос отпадёт сам собой.
    Денис как был так и остался (в заблуждении).
    На простой вопрос "ЗАЧЕМ" двойное армирование в данном виде СФТК вразумительного ответа дать не может.
    2й слой сетки - скорее ослабляет, чем укрепляет базовый слой.
    Дюбелирование производится ЧЕРЕЗ сетку! Это значит что дюбель ДЕРЖИТ базовый слой, что принципиально при бОльшем весе финишного слоя.
    А что предлагает "Д"? - повысить РИСК разрыва базового слоя, как раз между дюбелем и вторым слоем сети (который ещё и монтируется следующим этапом).
    Он как обосновывает ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ мероприятие? (раньше говорил что бы исключить ТРЕЩИНЫ базового слоя! что сейчас вещает не знаю/не интересно) Если после монтажа появились трещины на базовом слое - это значит материал НЕ подходит для данной технологии или НАРУШЕНИЕ технологии монтажа (кривые руки).
    Вывод
    - увеличение стоимости материалов
    - увеличение стоимости работ
    - скрыть для заказчика НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ
    - увеличение рисков
    У "Це" никогда не было ТС/сертификата на систему с облицовкой!
    Так что "Д" впаривает НЕ системные материалы от "це".
    НА ЧТО ПОХОЖЕ?
    P. S.
    По качеству: STO / квик-микс / Вебер / баумит
    На сайте баумита есть ТС, АТР, инструкция монтажа в свободном доступе.
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день, вопрос. По второму этажу база сделана год назад. Первый этаж и перетяжка будет делаться в этом сезоне. Вопрос по перетяжке между слоями нужно ли грунтовать имеющийся БАС перед перетяжкой клеем? Грунтовать ct17? Или кварц грунтом ст16?
  8. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Спасибо за ответ! В качестве базового армирующего слоя посоветовали Baumit ProContact.
    Если кто то выполняет работы по МО (бригада), напишите в личку, обсудим.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    самый плохой из всех вариантов.
    С сайта
    "Универсальный клеевой и базовый штукатурный состав на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Для устройства фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты, устройства на их поверхности защитного базового штукатурного слоя, армированного фасадной щелочестойкой стеклосеткой, а также выравнивания (шпаклевания) оснований перед устройством декоративного финишного слоя. Отличается высокой адгезией. Крупность зерна заполнителя до 1 мм."
    Найдите где сказано о системе с облицовкой/клинкерной плиткой?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Что такое "перетяжка" ?
    Если память не изменяет у Вас STO материалы.
    ЗАЧЕМ?
  11. sonim
    sonim
    sonim
    G370363, добрый, да, sto, перетяжка- минимальный слой клея, можно сказать шпатлевочный слой. Для выравнивания, и перекрытия борозд и возможных ямок. Слой не затирался. По декору точно нужно пройтись ещё слоем.
  12. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Я не строитель, бригадир сказал, что работал с ним и он вполне, плюс у Дениса Наружного он был в видео. Поэтому смотрел в его сторону.
    Запросил предложение по QuickMix и Ceresit у поставщиков, но тут опять навязывание своих решений будет. Может тогда посоветуете конкретные марки, если есть опыт?
  13. OSova
    OSova
    OSova
    @g370363, добрый вечер. можно задать вопрос по нанесению декоративной штукатурки силиконовой бороздчатой зерно 1,5 - ее тоже нужно наносить на фасадную сетку? и как тогда крепить фасадную сетку к базовому слою? и почему тогда использовать фасадную сетку плотностью не больше 140 г/м2. в отличие от базового слоя, который наносится на фасадную сетку плотностью не меньше 165 г/м2, закрепленную через дюбеля для теплоизоляции? я не смогла найти ни одно нормативное обоснование этой хотелки очередного ученика великих и несравненных от фасадного фронта. или это опыт выработанный практикой, к которому лучше прислушаться: якобы у короеда меньшая, в отличие от шубки, сцепляемость с основой, поэтому нужна сетка. помогите, пожалуйста.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я делал Tex-Color
    Покупал у них напрямую грунтовку, клей, штукатурку.
    Контакты взял на их сайте.
    Все понравилось.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    СТРАННО.
    Какое обоснование ?
    - разрушение (трещины)
    - недостаточная толщина слоя
    - поверхность не соответствует нормам по отклонениям
    Есть "борозды и ямки" или это предположение
    Про "декор" вообще сюр.
    Если декор НЕ устраивает, надо понимать причину. Второй слой декора как правило не решает проблему, его делают через базу.
    ГРУСНО!
    Либо вы не корректно описали ситуацию.
