Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 3
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sturgeon, 18.09.19.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно, но крайне не желательно
  2. g370363
    g370363
    g370363
    можно
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо.
    А как подготовить оконный профиль для приклейки профиля примыкания?
    Чем протереть, обезжирить?
    И какой профиль лучше использовать снаружи: 6 или 9мм?
  4. bobkovski
    bobkovski
    bobkovski
    Здравствуйте, помогите с решением такой задачи - цоколь при утеплении больше стены, хотелось бы утеплить 100мм, получается перепад, как правильнее всего сделать? Отлив не вызывает отвращения, но как его грамотно закрепить - не понятно, с учетом деф швов и без мостиков холода. Два варианта нарисовал при утеплении 50мм и 100мм, но "полка" по моему в обоих случаях будет.
    P. S Материал уже закуплен (фасадный 100мм). В идеале бы хотелось возможность частичной замены отлива (на всякий случай если повредится). Если его крепить к основной стене длинной битой, то получится ширина отлива 150мм из которых 50 всего видно, но часть стены высотой 20мм (загиб отлива для крепления отлива) остается без утепление насколько понимаю?
    Отделка цоколя не штукатурка, а гибкими панелями, пример на фото
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Если вы спрашиваете про "колхоз".
    Делать можете всё что угодно и как хотите.
    Если про "технологию" = см АТР
  6. g370363
    g370363
    g370363
    См требование к основанию: чистое сухое прочное ровное не препятствующее адгезии.
    Если не соответствует привести к норме.
    Как - зависит от того "что есть".
    Профиль = 6 мм
    9 мм - это когда полный тяп-ляп (это так сильно накосячит надо что бы монтировать 9 мм)
    Примыкание - это ВАРИАНТ 2.
  7. bobkovski
    bobkovski
    bobkovski
    Спасибо, но на ваших картинках цоколь и стена в одной плоскости, тут технология понятна, у меня же разница 5-6см (цоколь выступает) При этом фасад утепляется 100мм и цоколь хотелось бы тоже 100мм (означает перепад останется)
  8. g370363
    g370363
    g370363
    см внимательней.
    Лист 4.7 и 4.8
  9. bobkovski
    bobkovski
    bobkovski
    Разобрался, изучил. Возник вопрос - при такой схеме монтажа - отлив устанавливается до утеплителя фасада, на многих видео/фото первый ряд утеплителя снизу обязательно армируют сеткой (с нахлестом на каменую стену, оставляя выпуск). В данном случае отлив уже будет мешать комфортно заштукатурить нижний торец утеплителя? Как быть? Утеплитель минвата
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    раму окна надо чем-то обезжирить?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Она у Вас в жиру?
    Как мне догадаться у каком состоянии Ваша рама? (может достаточно протереть тряпкой)
    Мероприятия! должны решать конкретные задачи.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Насмотрелись "надёжного"?
    Зачем сетку подворачивать? (вообще)
    Если узел как на АТР лист 4.7 или 4.8
    Где там сетка?
    Можно конечно "загнаться" и лист МВП за армировать, нижнюю часть ДО монтажа на стену.
    Но что это даёт? Какую задачу решает, кроме лишней работы?
    МВП лежит на отливе! Армировочный и финишный через демпфер!
  13. bobkovski
    bobkovski
    bobkovski
    Его в том числе, на счет задачи - думаю опасность скопления снега на отливе при определенных условиях и намокание минеральной ваты в последствии с возможными трещинами, или не стоит по этому поводу переживать?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Намокание МВП в данном случае менее критично, чем намокание финишного и армировочного слоя.
    По этой причине финишный слой ДОЛЖЕН защищать от влаги внешней, а армировочный слой ДОЛЖЕН противостоять образованию трещин. Как это добиться?
    Применять материалы высокого качества.
    Арм слой = основной, если он выполняет свою работу, система стабильна.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подскажите, по газоблоку какую грунтовку использовать: церезит ст17 или кнауф миттельгрунт?
    (Дальше будет использоваться Армировочно-клеевая смесь Vetonit weber. therm A100)
