Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 3
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sturgeon, 18.09.19.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ох уж эти сказочки... Изучите как делают утепленную отмостку с водоотведением.
  2. Русхам
    Русхам
    Русхам
    ? я знаю как делают отмостки и знаю, что утепленные отмостки с водоотведением тоже гуляют. Основная цель утепления - не дать промерзнуть грунту под фундаментом. А вода может быть из верховодки после осенних дождей, собранной с участка вокруг дома, капиллярный подъем...
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Планирую что то типа такого
    Как тут организовать температурно усадочный шов?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так тут же всё нарисовано. Так и делайте
  5. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    так судя по фото Вашего фасада у Вас уже он и так нарисовался. Я так понимаю оштукатуренная часть цоколя будет надземной и она из 10 см пеноплекса. А ниже который открытый другой, или просто так кажется по фото ?
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Так на картинке нет шва между утеплителем цоколя и отмосткой
    Если речь о температурном шве между отмосткой и клинкерной плиткой тогда понятно
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Отштукатуренная часть на 10 см уйдёт ниже отмостки
    Ниже приклеен эппс для утепления фундамента
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Между отмосткой и наружней отделкой. От вертикального эппс до улицы сквозь все слои клея, сетки, плиточного клея, плитки должен быть шов, заполненный герметиком.
  9. Русхам
    Русхам
    Русхам
    вот что имеет ввиду
  10. Русхам
    Русхам
    Русхам
    не знаю ничего по поводу штукатурки по технологии мокрого фасада ниже уровня цоколя. Но можно потеоризировать. Все-таки, штукатурка создана для фасада. Если по вашему делать, то тот слой что ниже отмостки будет постоянно влажным, т. к. все клеи паропроницаемы. Даже если герметиком пройдете швы между стеной и отмосткой, влага будет снизу подниматься. Если с открытых частей влага испарится и мороз не страшен, то там она постоянно будет подмерзать и разрушаться. Соответственно, невозможно предсказать его долговечность.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Штукатурки (финиша) ниже отмостки не будет
    Только эппс с панцирной сеткой, клей, кварцевая грунтовка
    Отмостка планируется мягкая, из тротуарной плитки
    Оставлю зазор между цоколем и плиткой
    Ниже горизонтально эппс для утепления отмостки
    Про весь пирог сейчас не скажу, вопрос на стадии изучения
  12. Русхам
    Русхам
    Русхам
    В любом случае, думаю, будет разрушаться базовый слой штукатурки ниже отмостки и это разрушение будет передаваться и на низ цокольной части. Можно изучить вопрос приклейки рулонной ГИ на этот участок. Нагреть только рулон и прижать. Не знаю как это отразится на штукатурке и сетке, но с полиуретановыми герметиками использовать, вроде, нельзя. Мне тоже импонирует мягкая отмостка, только сорняки частенько дергать придется.
  13. sonim
    sonim
    sonim
    Пара вопросов.
    1) насколько жидко разводить клей для обмазки ППС для консервации? Как кварц. грунт примерно ?
    2) можно ли сперва обмазать консервантом весь ППС, потом уже дюбелировать? Погода дрянь, а дюбеля можно и в дождь (свесы спасут) и в холод
    3) нужен ли уголок с сеткой на нижний откос под отлив?
    4) отливы все же наверное стоит поставить на зиму- весну? Торцы просто силиконом? Чтобы потом снять можно было спокойно?
    5) по периметру окон идёт обрамление декором, вопрос в порядке армирования
    1) косынки
    2) ласточки в углы
    3) клею декор
    4) на него уже уголки сеткой на плоскость откоса
    Правильно?
    Или все же
    1) косынки
    2) ласточки в углы
    3) уголки на откосы
    4) потом уже декор
    5) опять уголки по декору на плоскость откоса.
    По идее первый вариант.
    Последний вопрос, весной, консервант этот клеевой обязательно вышкуривать или можно спокойно на него клеить декор и делать базу?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @sonim,
    1) "насколько жидко разводить клей для обмазки ППС для консервации? Как кварц. грунт примерно ?"
    Плохой вариант в принципе. Лучше базовый слой сделать. (ТЕПЛЯК! по зонам)
    Если не ошибаюсь клей для базы левел дуо плюс (тем более тратить хороший материал на сомнительную операцию).
    2) Дюбелирование ДО базового слоя (по утеплителю) - если финиш штукатурный
    3) если там будет специальный профиль, то не надо. если ничего не планируется почему его не надо ставить? (обоснование причины)
    4) 2 раза переделывать? как вариант, НО если сделаете базу, то не обязательно.
    5) если декор после базового слоя
    - примыкание
    - уголок
    - усиление угла
    - косынка
    ласточки на углы - это что усиление угла по откосу?
    - базовый слой
    - декор
  15. Русхам
    Русхам
    Русхам
    А почему не хотите хотя бы базу сделать? Посмотрел ваш прогноз погоды, еще пару недель ожидается плюсовая температура, думаю, успеет клей набрать необходимую прочность, чтобы не были страшны морозы. Я бы порекомендовал меньше воды добавлять. Я свой цоколь уже доделал, у нас через пару дней минуса должны прийти, до холодов 5 дней с момента штукатурки. Клей СТ85, добавлял необходимый минимум воды, чтобы быстрее "высохла", да и для цемента чем меньше воды - тем лучше. Разглаживать правда не так удобно, но можно. Мне для цоколя нормально, штукатурил небольшими захватками, клей схватывал быстро. Еще и воду для замеса грел до 30-40 градусов (применил свой опыт монолитостроения :)]:)]:)]) Финиш, наверное, весной буду делать, хотя синоптики обещают теплый ноябрь. Может и сделаю после временного отступления холодов.
