Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 3
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sturgeon, 18.09.19.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Коротко напишу о проделанной работе в этом сезоне
    Дом в 2019г. ушел в зиму в таком виде
    В этом сезоне нанесли такую штукатурку, зерно 2.0
    штукатурка перезимовала в теплом помещении.
    Итог такой
    Расход штукатурки: уложились в заявленные производителем 3кг на 1м2
    Результатом доволен.
  2. sikvel2012
    sikvel2012
    sikvel2012
    Вопрос к знающим людям
    приклеил вату на фасад, но не грунтовал клеем и не делал базу и потом дошло что следовало бы дренажку от кондиционеров спрятать в стену, насколько критично если сейчас прорежу штробу, спрячу трубу и приклею полосу утеплителя обратно
  3. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Всем добрый день.
    Прошу совета специалистов - (не хочу читать всю ветку поэтому прошу просто совет).
    Собираюсь утеплить фасад дома минеральной ватой повышенной плотности с последующим оштукатуриванием его через сетку.
    Вопрос Можно ли использовать для этого минватную плиту Саранского завода "ПЖ-140". есть ли какой то подвох в использовании этого утеплителя.
    Или надо использовать только Rokwool фасад и подобные.
    - Есть ли у когото опыт по использовании утеплителя ПЖ-140
    Заранее всем спасибо за внимание, особое спасибо за ответ, если будет.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    У
    Утеплитель = подвохов много.
    Для технологии СФТК утеплитель должен соответствовать некоторым требованиям. От производителя зависит "качество" изделия. Данный утеплитель соответствует?
    Если ничего не останавливает (не страшно получить рекламацию и переделать с 3х кратными финансовыми затратами) - запретить Вам никто не может.
    Основной критерий "прочность на отрыв перпендикулярно поверхности" с показателем 15 кПа
    для частного домостроения 10 кПа.
    А "ПОЧЕМУ" МВП, а не ППС16Ф, у Вас что брус?
  5. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
  6. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Не получается цитировать часть текста
    Это я не понимаю что это ... к чему...
    мне ужен утеплитель для наружного применения под штукатурку стены кирпич
  7. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Уважаемый " g370363 "
    Нашел в госте 9573-2012 на плиту ПЖ-140, что у нее прочность на отрыв д. б. не менее 7,5 кПа. что это значит что данная плита не подойдет?
    По этому Госту получается что прочность на отрыв у данных плит более 10 кПа имею плиты плотностью более 170 кг на м. и поэтому Госту они уже называются ППЖ-170 ... (плита повышенной жесткости)
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Если основание кирпич более оптимально применять ППС16Ф.
    Надёжней и дешевле.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Всё верно. Вы сами нашли правильный ответ.
    в СФТК минимальное значение 15 кПа (с оговоркой что для частного можно и 10)
    Но если перевести эту фразу "на русский" делайте как хотите если у вас что то не получится мы не виноваты. Вот такое отношение к частному строительству.
    ППС16Ф = 100 кПа
    МВП = 20 кПа максимум
    косвенное подтверждение о сроке эксплуатации
    МВП = надо дюбелировать потому что самый "слабый слой"
    Работать легче с ППС
    Пыль от МВП (по немецким нормам!) в лёгких после монтажа должна полностью растворится в срок не более 6 месяцев. В России нет такого требования. Работать в респираторе надо Вы видели что бы кто то соблюдал?
  10. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, много всего тут почитал и про ппс16ф и про вату, но не могу определился, чем утеплить дом из газоблока, плотность 500, стены 400мм, (фасад короед) сейчас соседи утепляют рокфасад 50мм, довольно таки просто в монтаже и аккуратно, хотя не грунтовали блоки, сажают на грибки и клей через гребёнку.
    цена на базальт дешевле на данный момент чем на ппс, дайте советы пожалуйста как быть?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отопление чем?
  12. leha210
    leha210
    leha210
    Вроде через пару лет будет газ, если нет то газгольдер
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если будет газ, то и утеплять не нужно. Для начала, запустите отопление, оцените затраты, только после этого можно будет говорить об утеплении, насколько оно необходимо и чем его лучше делать.
  14. leha210
    leha210
    leha210
    фасад все равно буду делать, затраты лишние это - вата, а что если 50 мм ваты применить, мысли вслух(.
    как-то беседовал с "Nadegniy" рекомендовал 150мм ппс16ф
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    50 мм любого утеплителя финансово бессмысленно. Поэтому либо не утеплять. Либо 100 мм минваты, либо 150 мм ППС
