Реконструкция дома, в котором живем
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем limuga, 27.09.19.
  1. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    понимаю, но до плиты как довести? по периметру или над проемом дверным
  2. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    В теории 1,4 м шириной помещения может хватить для установки котла, до противоположной стены от котла должно быть не меньше 1 метра.
  3. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    @Monterey, в какой программе рисовали планировку?
  4. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Вход в котельную переместил
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Над проемом проведете. Все равно ведь потом от плиты тащить еще до котла так же по стенке.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    похоже на чиф архитект
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По поводу котла.
    Если у вас планируется котел с закрытой камерой сгорания, дойдите до вашего регионгаза и уточните требования к объему помещения.
    Во многих регионах стали разрешать 7.5 м3 для котлов с закрытой камерой мощностью до 30 кВт.
  8. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    спасибо, обязательно уточню
  9. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Инженер ответила, что для любых типов 15 куб
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Сильно похоже на ответ "походя"..., - знаю примеры, в вашем регионе, с 7,5-кубовыми котельными...
  11. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    15 куб, если в этом закуточке ставить котел, то по ТП это должно быть одно помещение с кухней, и проем должен быть до "потолка", я так понял уже до чистового/подвесного
  12. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Это ответ приемщика
  13. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Поделитесь пожалуйста если информацией владеете, при возведение противопожарной стены какие мероприятия провести по кровле и перекрытиям? В отделе гпзу говорят не надо ничего, в угр - надо
  14. limuga
    limuga
    limuga
    Казань
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    С Вами обсудили вариант 2х этажной пристройки, но окончательного решения я принять не смог.
    Как заметил @Monterey, в ущерб подсобным площадям, пытаюсь разместить 4 спальни.
    Нет котельной, небольшой с/у, который должен вместить постирочную. Не организован тамбур.
    Прошу помощи в организации пространства. Имеется дом (во вложении), и два варианта развития - 2 этажа и одноэтажник.
    Буду рад предложениям.
    К архитектору не обращаюсь пока, вряд ли ТЗ сформулирую, с проектировщиком пришлось остановку сделать.
    По ГПЗУ отступ от границ по 5 м, справа восток
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Получилось три комнаты. Если этого достаточно - площадь лестницы под хозяйственные нужды (постирочную и т. п.)
    Если необходимо больше комнат - делаем второй с одной (двумя) комнатами и постирочной.
