Zubadan-Ecodan низкий COP
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем badzl, 28.09.19.
  1. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Спасибо!
  2. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Померял давление: на низкой магистрали стабильно 80 пси, только температура трубки при этом -5 (может ошибка измерения)
    из компрессора идет где-то 40С
    на высокой магистрали 290 пси
    температура датчика внутри достигнута - по идее должен бы остановиться, но продолжает молотить. дельта входа-выхода воды 5 гр
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Что то не то намеряли, было +9 а стало -11 ? Что то я не понял
  4. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    мерял на второй трубке из 4-хходового - к ней же и штуцер привпаян на низкое давление судя по схеме. Она постепенно покрывается инеем.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну и откуда там такие данные, вчерашние фото сравните, там был +5 и +7. вообще их там быть не должно. Чейто бабайка шалит в ТН .
  6. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    вчера эксперимент был по нагреву ГВС, но с такой производительностью достичь нижнего предела температуры затруднительно.
    потому сейчас я его включил просто на обогрев по термостату - чтобы заодно проверить реакцию на достижение заданной температуры. Сейчас он потребляет где-то 4.8 квт
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У это походу на мало газа похоже
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Погода какая ? на улице ?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И я что то не понял конденсация 60?
    А, не не тот газ, 35 вроде получается, а кипение -6, если манометрическое смотреть.
  10. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Вот несколько фото. На улице - 3
  11. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    И снова здравствуйте,
    потеплело - занялся новым обследованием: сейчас ток в норме, практически по паспорту, но мощности все еще не выдает нужной.
    Вопрос к знатокам - есть подозрение что что-то чудит 4-х ходовой. Т. е. на вход приходит горячая трубка из компрессора, на выходе - к конденсатору - тоже горячая. А вот с испарителя приходит холодная, а уходит теплая причем существенно и идет на вход компрессора через ресивер... что это может быть? или наоборот - так и должно быть? по моему разумению - если смотреть фото 3 поста выше - трубка 1 и 2 должны быть примерно одинаково холодные, а трубка 3 - горячая.
    Или вот на схеме пририсовал текущую ситуацию. По 4-х ходовому постукивал - не помогло.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    • А реальную температуру померить на всех трубках, включая порт Инжекции до ЭРВ и после ЭРВ померейте. и также на 4 ходовом. потом будем думать. и какое при этом давление Высокое и нижнее? и какая температура приходит на испаритель тоже померить.
  13. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Хи, давление нагнетания странное... что смог померять сейчас:
    давление 250psi/115psi высокое/низкое соответственно, измерения на соответствующих штуцерах.
    на 4хходовой приход + 79С
    уход газа на конденсатор + 73 С
    приход с теплообменника + 6.8 С
    уход + 27 С
    на улице +6
    до порта инжекции не подлезть сейчас - но температура до и после эрв одинакова, на сколько могу судить - около 20 С
    На испаритель точно померять тоже сложно - но по ощущениям градусов 5. Если точная цифра нужна для рассчета - попробую подлезть как-нибудь
    т. е. что-то видимо давление нагнетания низкое и видимо в связи с этим до конца не перекрывается 4хходовой...
    Давление стабильно. Где-то час уже так работает
  14. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Инжекцию магнитом прикройте, не должно быть там +20.
