Zubadan-Ecodan низкий COP
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем badzl, 28.09.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    И трубочки тоненькие посмотрите, они горячии или холодные. на 4х ходовом
  2. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Так он получается на возвратной трубке - т. е. на входе ЭРВ С и на выходе с него примерно одинаковая температура, но тут возможно просто оно само нагрелось по меди - ведь по сути в одном месте соединение-то
  3. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    горячие, как и сам 4-х ходовой. а как так может нагреваться газ с испарителя проходя через 4-х ходовой, аж на 20 с лишним градусов? Ведь там не такая большая площадь контакта. Может подмес происходит? Т. е. он как-то недодвинул переключатель например.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нет это подмес, как это называется не помню. Но одна трубка должна быть холодная.
    И если трубка теплая, на эрв то эрв открытый чуть чуть. Прижмите его магнитом.
    Тут два варианта, или датчик жидкаря тупит и компрессора на выходе. Или полный подмес на 4х ходовом.
  5. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Ппосто по идее оно должно полностью перекрывать и переход из 1-й во 2-ю (слева-направо) дожен по идее идти без нагрева. а со входа на выход (3 трубка) по идее должен идти без потерь. а тут вот такая ситуация
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот почитайте. Там написано как правильно и как не правильно.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    И все таки я бы начал с поджатия Инжекции. Это быстрее и проще и померить температуру до закрытия и после. А сам компрессор какой температуры?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    4-х ходовой чудит с высокой вероятностью. Можно попробовать пощелкать им (при этом все обесточить), отключить разьем от платы и подать туда 220. Напряжение в сети в норме?
  9. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Инжекцию закрыл, ничего не изменилось. Но полагаю она и была закрыта - он ее открывает когда на улице меньше +3
    Компрессор сейчас 76 С.
    Напряжение в норме, городская сеть.
    У меня тоже стойкое подозрение на 4хходовой.
    Пощелкать наверное правильная мысль - может что и прочихается :) пойду попробую сделать какой-нибудь переходник.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А какая подача и обратка при этом В СО или что он там греет?
  11. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Клапаном пощелкал. Щелкает. Сам вентиль SHF-20A-46 SANHUA
    перезапустил систему - не помогло - все равно средняя трубка теплая
    подача и обратка где?
    если во внутреннем блоке - то примерно так: подача 73 с, обратка 24
    в теплообменнике по воде - приход 21С, уход 24С
    поток 19л/мин
    т. е похоже что в связи с таким подмесом часть фреона болтается внутри системы и во внутренний теплообменник идет не весь поток. ну это на уровне предположения :)
    Завтра по светлому еще попробую посмотреть. А шток в 4хходовом металлический? Есть шанс его как-то магнитом подвигать?
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Или резиновым молотком не сильно или депевянным. При таком давлении врядли что то магнитом сдвините.
    А обороты компрессора убавляются? Или там штатные мозги и они сами рулят и вы повлиять не можете?
  13. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Стучал резиновой ручкой от отвертки. Или там посильнее удар нужен? :)
    На обороты повлиять не могу - он сам набирает за несколько шагов после старта.
    Сегодня, например, ни разу не превысил 2.75 квт. и ток не рос после выхода на режим.
    т. е. судя по всему мозги считают что он производит номинал. Т. е. наверное он считает по температуре нагнетания или что-то еще.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда убавте проток воды. И попробуйте постучать. не сильно, но должен быть маленький толчок/качение, самого клапана, иначе толку нет, стучите просто так. И должен быть резким удар но в меру сильным. По другому не объясню.
  15. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    В общем похоже что это 99% 4-хходовой :(
    Стучание в торец, просто обстукивание, переключение в холод и тепло - не дали результатов :(
    средняя трубка (всас) все время теплее, т. е. есть подмес, причем довольно стабильный.
    проверил катушку - работает, магнитит. проверил без катушки - магнит от жесткого диска на торец электроклапана - слышно щелчок - шток похоже прыгает.
    компрессор работает хорошо, ровно, без каких-либо посторонних звуков.
    вопрос собственно такой - перепаять 4-хходовой можно только на спец. сервисе? и вообще где-то можно выполнить полное обслуживание внешнего блока, включая замену клапана, добавления масла (есть мнение что его меньше после замены фреона). Т. е. паталогий в работе особых не вижу, но видимо в связи с перепуском клапана часть фреона работает на себя и часть приходит в дом (на сколько давление позволяет).
    Сколько такая операция по идее может стоить? и пробовать ли везти к официалам?
    все еще грешу на монтаж - на грязь в трубе, т. к. первый пуск был на холод - и если там что-то было - должно бы прямиком прилететь в 4хх. Это на уровне догадок.
