Zubadan-Ecodan низкий COP
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем badzl, 28.09.19.
  1. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Ваккуумировали где-то час, заправка по паспорту - 5.5 кг, залито по факту 5.55 кг (я смотрел на весы в процессе).
    Температуру смотрю по внутренним датчикам:
    внутренний блок отображает Т на входе и на выходе воды и на обратке фреона.
    Вообще внутри внутреннего блока есть датчик протока, но почему-то нет возможности посмотреть его значение.
    А вообще такой ток это нормально? в режиме ГВС потребление вообще 5.75 кВт становится.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это более чем вдвое превышает паспортную мощность. У меня было похожее при перезаправке. Но у Вас перезаправка уже исключена. Значит надо искать причину в других местах.
    Датчик протока бывает простой - показывает есть проток или нет, а количественный проток воды не показывает.
    Снимайте кожух на внешнем и внутреннем блоке и меряйте температуры:
    Фреон до ПТО
    Фреон после ПТО
    Компрессор корпус
    Вход компрессора
    Выход компрессора
    ЭРВ вход и выход
    4-х ходовой вход и выход
    Фильтры вход и выход.
    Температуры для упрощения анализа желательно отобразить на схеме:
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У контроллеров мицубиси слабенькие аналитические возможности, нет архива данных и удаленного управления. Проанализировать состояние системы и попытаться понять в чем проблема можно с помощью вот такого контроллера https://www.forumhouse.ru/threads/376903/
  4. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Измерил внутренние значения в режие ГВС:
    Фреон - вход 66.5С, выход 45С
    Вода - вход 42С, выход 46С
    Потребление 5.7кВт (измеряется стандартным электросчетчиком)
    Попробую измерить уличные значения.
    PS: пока писал - вход фреона во внутренний блок разогрелся до 73С и продолжает греться
    выход из теплообменника все еще 45С
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну вроде все в пределах нормы. А счетчик исправный? Попробуйте подкинуть калиброванную нагрузку (например, электрический чайник). Мгновенное значение мощности на экране показывает?
    ГВС греет от какой температуры до какой и за какое время?
  6. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Счетчик исправный, т. к. я подключал два счетчика одинаковых - показывают одно и то же. Счетчиков сейчас много свободных - т. к. была повальная замена счетчиков в квартирах и у всех остались снятые.
    Да и автомат 25А теплый, т. е. ток большой
    ГВС измерить сложно, т. к. в бойлере уже частично нагретая вода сверху - т. е. трудно определить сколько он нагрел реально. По ощущениям довольно медленно. Т. е. если предположить что насос должен выдавать свои положенные 11 квт - то бойлер должен греться довольно быстро.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ток не превышает максимальный, это хорошо.
    Нужен счетчик протока, измерим СОР.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А можно фото всего вашего оборудования, насос вообще работает жидкость прокачивает? или он подклинил и нагрев идет ЕЦ ? странно видеть такие данные на такой машине.
  9. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Насос вибрирует, если трубку рукой держать - проток чувствуется.
    как можно увидеть на фото 2 - там есть черный датчик протока, он же приходит на плату управления 4-х пиновым коннектором - фото 4. Думаю если узнать его распиновку - можно и поток считать.
    Фото 3 - внутренгий блок - вход/выход воды и 3-х ходовый вентиль - переключает отопление и ГВС.
    ГВС идет к бойлеру косвеного нагрева - где-то 3-4 метра 25-й трубы в одну сторону. И возвращается в обратку отопления. В принципе и все, в отоплении так же есть ТТ котел.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы что 16 трубой полипропилена, подключили теплообменик ? на Третьем фото, или ошибаюсь?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    @badzl, Грязевик чистили ? и в каком положении стоит Привод который на 3 фото ?
  12. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Трубы все 25 для ГВС, вроде бы ничему не противоречит.
    Грязевик не смотрел, но проток же есть - в бойлер приходит горячая вода. Не совсем понимаю как это может повлиять на повышение тока. Привод встает в зависимости от выбранного режима, т. е. когда включается режим ГВС - привод поворачивает заслонку
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А то что привод работает это понятно но вот он точно меняет положение на то что нужно?
    Грязевик очень влияет, его стоит посмотреть, влияет это на работу что проток маленький и не снимает полностью нагрев, если включить на отопление Какие показания по температуре и по комфорту? и пробывали вообще из системы отключить тен ЭЭ ?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для такого внешнего блока насосик циркуляционный выглядит маловатым. Какая скорость на нем включена?
  15. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Как раз нагрев снимает полностью, т. е. Т обратки фреона такая же как на выходе воды с теплообменника. Тэна в данной модели нет в принципе. Модель EHSC-MECПривод встает в правильное положение - я из меню контроллера по отдельности включал и привод и насос - все функционирует.
    Никак не пойму что за модель датчика протока там установлена.
