Zubadan-Ecodan низкий COP
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем badzl, 28.09.19.
  1. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Скорость включена 4-я, так же были испробованы варианты с 3-ей и 5-й скоростями. Конкретно этот насос используется для ГВС, т. к. далее в систему отопления стоит насос помощнее, который с ТТ котлом работает. Т. е. затруднений с прокачкой нет или не должно быть.
    Тут как раз наоборот как я понимаю: не мог бы прокачать - не было бы теплосъема и тогда наоборот бы по идее ток снижаться должен.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если все так чудесно, то где сабако то порылась? А переключение на холод пробывали? Сам 4 ходовой не травит? Не завис он? Можете проверить?
  3. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    вот уже всю голову сломал: осталось разве что измерить температуру во всех точках по схеме. и попробовать снять данные с датчика протока.
    Да, только с платы управления внешнего блока, т. к. внутренний блок этого не поддерживает по документации. Но зато показывает на табло режим охлаждения если его включить на внешнем блоке.
    К сожалению ток остается такой же :(
    А как проверить 4-х ходовой? и травит куда - в фреоновую магистраль? наружу точно ничего не травит :)
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Похоже что-то мешает фреону в системе. Копайте от выхода компрессора до входа в теплообменник. Фильтр забился, 4-х ходовой глючит или что-то посерьезнее...замеры температуры могут помочь выявить.
    Кстати, краны на внешнем блоке открыты до конца?
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, весьма похоже на мой сдохший дайкин. Который в -13С на проложенные 2 года назад трубы ставили -)
    Там инвертер к диагностическому стенду - идеально, ЭРВ все проверили - все ОК, да и не сдохли б все 4 одновременно. Кондей кушал 2 номинала, тепла с него было меньше, чем он потреблял.
    Поменяли 4х ходовик, компрессор - никакого эффекта. Трубы газа - огонь, через какое то время появлялись ошибки перегрев выхлопа, ненормальная температура внешнего теплообменника, превышение входного тока.
    Пришли к выводу, или паук забился, или фильтры, или в самом теплообменнике - короче все трубы проверять, разбираться дороже, поменяли блок целиком.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    С чего бы я начал.
    1. Чистый ли внешний блок?
    2. Замер температур, головы, трассы, выпуск, впуск, 4 ходовой, проверить травит ли он на себя, Котлоозаннин вроде,(пособие для ремонтника) хорошо описывал этот проес.
    3. Проверить всю воду, фильтра, насос, скорость протока. И 25 труба что то не нравится более похожа на 16. Проверить проток трубы, может напаяли так что его нет/протока
    4. Проверить сам теплообменик, на грязь по воде.
    5. Ну и напряжение в сети тоже и замер токов на раскрутке и при работе играя с дельтой температур.
    Как то так
  7. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Сходил проверил - краны открыты, на всякий случай открыл-закрыл их еще раз.
    как проверить фильтр даже не представляю :(
    1. Блок чистый, не сияет, но и явного загрязнения не видно - просвечивается
    2. Нормально ли медь мерять пирометром? Просто у меня термометр довольно медленный - долго устаканивается. А попробовал медицинским термометром электронным - похоже искажает показания в связи с отражением или чем-то еще. К сожалению пирометр только в понедельник смогу взять.
    3. труба 100% 25-я - только что измерил штангенциркюлем :) попробую снять какие-то показания с датчика протока - вроде нашел распиновку. Да и в целом - как писал выше - с теплосъемом внутри все ок - фреон на обратке практически той же температуры что и вода на выходе с теплообменника
    5. напряжение в норме, 220 плюс/минус 5 в, дом в городе. Ток растет не плавно, а по шагам: начинает с 1.4 квт, потом 2.4, потом 3.7, 4.8 и если на ГВС - то 5.7квт (пару раз видел даже 6.1)
    и такой ток сохраняется даже когда теплосъем минимальный - т. е. бойлер практически нагрет и разница между подачей и обраткой всего 3 градуса
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Можно вопрос Растет Ток или Килловаты? Что то запутали немного. И мерили чем ?
  9. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Ну это как бы зависимые величины :)
    Измерили и то и то:
    -киловатты измерялись и измеряются квартирным электросчетчиком, врезанным в цепь питания внешнего блока. т. е. кроме ТН на счетчике ничего не висит.
    -ток измерялся токовыми клещами на наружном блоке
    значения совпадают. В смысле 220В* Ток клещами = киловатты на счетчике
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если ККМ исправный во внешнем блоке, чего ему отличаться ?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А какая длинна трассы до внутреннего блока?
  12. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Я просто пояснил что ток измерен разными способами и сомнения не вызывает :)
    Вы натолкнули на мысль на счет трубок, может где-то перегиб или засорение? т. е. при установке мастер что-то сделал не так... Только это же теперь никак не проверить кроме как демонтировать?
    трасса 3 метра
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тоесть при такой трассе, заправили как на 30 м? Если верить шильдику. То у вас перезаправка, что мне подсказывает что так это.
    И при такой длинне у вас работать нормально не будет, надо смотреть минимальную длинну трас, но даже у обычного кондея она 4 метра.
    Круг петлевой делали?
    И какой перепад по высоте блоков? Кто выше кто ниже?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У вас трубы всего 3 метра, да и блок не самый маломощный.
    Собрать фреон во внешний блок, скинуть трубы с него - есть заломы или нет вы вполне с годной вероятностью определите просто ртом дунув в газовую трубу и ожидая возврат из жидкостной -)
    Но чтоб обратно, нужен вакуумный насос.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Может и загнул, а фреон 410 где брали и почем? Может качество не то, а то их, видов 4 уже видел.
