Zubadan-Ecodan низкий COP
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем badzl, 28.09.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если ток не превышает (значит нет нагрузки лишней) а если она работает на полную, то он работает сам на себя, выше ответил как проверить.
    Тепловизор в таком компактном месте не катит.
  2. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Проверю обязательно, просто жду тепловизор, т. к. мой термометр на базе 18ds20 жутко тормозной и достаточно сложно сам датчик изолировать от окружающей среды.
    вот тут к сожалению не получится - мозги не дают запустить блок без протока.
    Можно попробовать максимально уменьшить вентилем, правда не знаю на сколько он это позволит, но думаю можно попробовать, т. к. считывать данные датчика потока я уже научился :)
    Коннекторы, кстати, переткнул все на плате управления - эффекта нет.
    Ошибок система тоже никаких не выдает, ни во внутреннем блоке, ни на внешних мозгах - там 2 светодиода на диагностику.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы же вроде с датчиком протока разобрались ? что его сложно обмануть ?
    Ну или сделайте закольцовку по воде если возможно .
  4. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Пофоткал температуры,
    что-то из компрессора слегка теплый поток
    трасса тоже вроде более-менее стабильна на всем протяжении
    термокартинка вроде как более-менее объективно отражает температуру. Пирометр просто скачет как хочет
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    4-х ходовой и эрв каждое покрупнее можно?
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    53+ это что за труба ? Куда уходит? И где тут второй Эрв ?
  7. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    покрупнее, оба эрв сейчас схожу перефоткаю.
    после продолжительной работы - жидкостная из компрессора, идет как в глушитель и потом в 4х клапан
    Тут просто в процессе замеров ЧП произошло - жена не знала что ТН включен и чайником все обесточила :)
    Сейчас включу на ГВС - он так быстрее на максималку выходит.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Постучите аккуратно по 4-х ходовому ручкой отвёртки, когда будет выключен
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если 53 уходит, а на трубу пртходит 25, то гдето точно перепуск происходит, искать надо, второй Эрв и его трубу и где входит в голову, сфотать.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну так недоходит туда 53. Смысл стучать?
  11. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Пардон, не совсем понял терминологию - в голову - это в компрессор? Сейчас поточнее фотки сделаю - а то мне кажется 53 было до выключения света, а потом стало меньше.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да голова это верх компрессора. И туда где от Эрв впрыск идет, всб трубу проверить
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Блин 14 бар теряет от головы до трассы, это реально жесть, искать причину надо.
  14. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Вот тут интересно, пока расставлял температуры увидел что после вентиля на газовой трубе как-то мало совсем...
    Пойду посмотрю что там под теплоизоляцией
    Эрв там 3: ерв B это на жидкости
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ооо цифры уже интересные, приход 70 уход 34. Это сколько время прошло от запуска?
