Zubadan-Ecodan низкий COP
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем badzl, 28.09.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Чем меньше проток, тем больше дельта, а там 2 градуса, куда уж меньше.
    Это можно и понизив уставку сделать.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Можно, но ошибки по датчикам мы не увидим. А они есть, ибо молотит и не догоняет уставку.
  3. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    он молотит куда-то впустую
    сделал уставку на ГВС 40 градусов, он вот уже 40 минут молотит с 31 до 35 тольк поднял.
    дельта все еще 2 градуса :( Компрессор молотит на полную.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Проверяли ЭРВ какойто должен быть открыт, не основной а которые два доп. Вот его бы поджать
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    То что он у вас работает тапка в пол аж автомат выбивает всем понятно, это по несколько раз да на каждой странице написано. Уставку наоборот понизить надо, посмотреть что происходит, сбрасывает ли обороты, что происходит с температурами.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Покрутить магнитом, два закрыть и снять фишки, оставить только тот что за испаритель отвечает.
  7. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Ниже 40 градусов не опускается, к сожалению дождаться не смог - пришлось на работу уехать, отключил на 37 градусов. Вечером продолжу изыскания, пока по температурам все аналогично измерениям вечерним. Т. е. газ прилетает в теплообменник горячим, уходит теплым.
    По внутренним показаниям самого блока СОР получается 0.7 - видимо с учетом оттаиваний, которые тоже не сильно эффективны в данных условиях.
    вечером попробую уставку на отопление на уровне чуть выше комнатной температуры и сам датчик погрею (жаль что с утра до этого не додумался). Т. е. сэмулирую достижение комнатной температуры.
    я с утра их трогал, точнее их вход-выходы - ощущение что они все открыты - т. к. Т на входе и на выходе весьма похожа. Но если там должен быть незначительный перепад - мог и не заметить.
    А они в отключенном состоянии по умолчанию закрыты? или это не известно?
  8. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    У вас элементарно бойлер с маленький теплообменником, расчитаным на высокую температуру теплоносителя. Нет достаточного теплосьема, на что указывает дельта в 2 градуса. Нужен бойлер с большим теплообменником, специально для ТН.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сколько не встречался с б/у внешними блоками, в каждом какая-то засада...Где-то можно решить малой кровью, где-то нет...
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Они шаговые, магнитное поле катушки крутит шток, который открывает\закрывает отверстие.
    Магнитом покрутите, в конечных точках чувствуется срыв магнитного поля.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Температура не растёт, стёклышко бы впаять посмотреть, а то может конденсации нема.
  12. badzl
    badzl
    badzl
    Дубна
    Не могу согласиться - т. к. фреон из теплообменника выходит с той же температурой что и вода к бойлеру, т. е. вода снимает весь нагрев.
    Может быть, сейчас бы понять что делать раз уж вляпался :)
    Я вот с точки зрения логики: компрессор молотит на полную - значит должен производить довольно много тепла, если конечно идет прокачка через уличный теплообменник. Тогда куда он его (тепло) девает? Или если предположить что ЭРВ перед теплообменником его отключает - фреон идет по малому контуру через теплообменник "труба в трубе"? я что-то уже запутался куда и как он идет.
    Проверю вечером температуры на теплообменнике внешнего блока, а то начинает складываться ощущение что он не участвует в процессе :)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тепловой насос не зря так назвали - в работе он очень напоминает насос. Ваш насос качает на полную мощность, но на выходе краником поток воды задавили так, что вода еле течет. Куда девается потребленная энергия? Рассеивается в виде тепла и нагревает воду. Маленькая часть воды, прошедшая через краник совершает полезную работу. То есть у Вас сейчас получился такой дорогой электрокотел...
  14. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Я говорил про теплообменник бойлера коственного нагрева. Он не отдает воде достаточно энергии для быстрого нагрева. В ТН теплообменник работает норм. Просто я с такой ситуацией сталкивался вначале своего пути с ТН. Пришллось менять бойлер.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Он работает сам на себя, уже давно сказал, могли перепутать подключение ЭРВ, при вас не трогали? а до вас ? у вас получается что компрессор может давить, а вот 1 из 3 Эрв это дело спускает на нет, и получается перепуск газа, причем он его по 1 ЭРВ может поддержать у теплообменника а вот два других между собой не могут договорится, вот тут и надо рыть, или датчик или ЭРВ местами перепутали.
    И на всасе 10 бар, если верить вашей температуре, это много на мой взгляд, компрессор должен быть очень горячим без должного охлаждения, а это не гуд .
