Наши тепловые насосы долгожители
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 28.09.19.
  1. Оллеега
    Оллеега
    Оллеега
    Краснодар
    @aparat2,
    Сейчас делают ТН переливной из скважины в др. скважину. Подскажите, каким образом перелив самотечный и почему обычный не устраивает?
  2. Оллеега
    Оллеега
    Оллеега
    Краснодар
    Поделитесь как два насоса разместили, думал над этим, но там труба нижнего насоса трется о корпус верхнего. Или у Вас все подругому. Насосы Водоток? Сейчас то же предстоит что то сделать и для водоснабжения дома и для ТН.
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Здравствуйте. Прошу прощения, что только сейчас отвечаю т. к. не было меня на форуме.
    Насосы "Aquario" (надёжные) центробежные, (не вибрационные) самые маленькие в их линейке. Два насоса одной мощности ещё удобно по взаимозаменяемости. Обсадная труба у моей скважины 160 мм, поэтому никаких мер защиты трубы не изобретал.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Если соблюдать рекомендации производителя о замене масла и фильтров каждые 10 000 часов.
  5. Оллеега
    Оллеега
    Оллеега
    Краснодар
    Здравствуйте! У меня скважина с обсадной трубой 125 мм. Вот думаю как то их поставить надо. Или все же на одном пока запустить вот пока думаю. Проблема, что большой мощности надо, если один порядка 650 Вт. что бы хватало и на ТН и на водоснабжение Какой мощности у Вас сейчас стоит, на какой объем протока на испарителе? У меня старт- стоп планируется, более экономичный по потреблению насос будет в отличии от постоянно работающих инверторных. У Вас то же старт стоп?
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Предпочитаете учится только на собственных ошибках? Ваше право, ставьте один насос со всеми вытекающими.
    Я бы поставил два насоса, 3-х дюймовые (76 мм) не должны шоркать трубы.
    :hello:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Надо отопление, лучше сотку и на малые обороты. Его вниз.
    На воду 75мм и его вверх.
    Тут логика проста - тягать верхний насос, чтобы вытащить нижний...должно быть легче.
    С другой стороны - насос на отопление без обратного клапана. И труба, в момент вытаскивания пустая...
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    По мне так лучше одинаковые насосы ставить для взаимозаменяемости.
    На мой взгляд гидроудары при каждом включении насоса намного страшнее, чем один раз за несколько лет поднять полную воды трубу.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Согласен! Гидроудары раскрывают ПТО на раз-два! Да и труба в трубе долго не живут...
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я ссцылку не раз давал, на нормальные насосы. Жрут 100вт на 10м и куб воды.
    На последних двух объектах - 3 + куба при 300вт из розетки...и плаавный старт - в режим выходят секунд 20...да и ПТО там как свисток ...
    Без обратного клапана, ловишь 2 бонуса.
    Первый - в случае долгого простоя, вероятность заморозки в кессоне-колодце отсутствует - труба пустая.
    В случае резкой остановки насоса - вода идет в обратный ход, выигрываешь драгоценные секунды до срабатывания защиты.
    Ставить одинаковые насосы? На отопление нужен расход, на воду - давление.
    Как совместить все вместе - для меня загадка. Поделись.
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    У любого насоса есть максимальная производительность и максимальный подъём (давление), причём первый параметр со вторым не дружит, от слова вообще, т. е. при максимальной производительности нулевое давление, а при максимальном давлении нулевая производительность. Что может помешать применить одинаковые насосы для разных целей? У меня всё работает. Давление в системе ВС около 4 Атм, расход воды для ТН в районе 3 м3. Где противоречия? Вот это для меня загадка.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    скинь насосную часть и подключи к счетчику.
    Давление на перелив, нужно всего метров 8-10, и 3 куба.
    Насос будет жрать паспортную мощность + ещё процентов 60-100.
    Плавали, знаем.
    Крайние все ДС+регулируемый блок питания + 2*6 мм провод. Сколько надо, столько и выставил.
    Который в бане, тому ещё лишние кольца скинул - 90вт на куб из розетки.
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Лёха, ты прости меня пожалуйста, но я действительно не понимаю, что из написанного тобой доказывает неприменимость одной и той же модели насосов в отдельности для использования их в близких к пограничным, противоположным характеристикам?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Перелив, система замкнутая. Надо по большому счету полтора циркуля.
    Т. е. потребление складывается из динамического уровня на стороне забора+динамика на стороне приема + гидросопротивление контура и ПТО. Это 8-10 метров.
    Вода складывается из динамического уровня скважины + статический уровень в скважине + фильтра + избыточное давление 3-4 атмосферы. Оптимально насос 40-60 метров.
    Мотор, однофазный, имеет холостой ход = указанному на этикетке. По крайней мере все те, что через меня прошли. Ронять потребление холостого хода можно только частотой=частотником.
    И плюсом идет потребление уже на полезную работу.
    Другими словами - однофазник будет жрать 600-700, дс - 300-400.
    Отопление работает сутками. 300вт*20 часов = 6 квт*ч в сутки.
    Стоит дс + блок питания, с доставкой, примерно как однофазник в наших магазинах.
    И гораздо дешевле однофазного + частотник.
