Cooper&Hunter S09FTX5 "Статистика"
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 28.09.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот при включении с пульта я примерно это и наблюдал, но когда он включается сам он доходит до 500 ватт и на них останавливается, возможно ему и в этом случае не хватает времени
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну это все неизбежно пока в выключенном кондее большая часть фреона переходит в жидкость, масло покидает границы компрессора, 4х ходовый клапан удерживается тем, что он собственно регулирует и прочие фундаментальные вещи
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сделал себе калькулятор в Эселе для подсчета СОР, добавлю сюда что бы не потерялся
    Его логика такова, я знаю свои потери с метра на градус дельты, на котле стоит отдельный счетчик, в итоге то что не доберет котел, значит выдаст кондер, понятно что будет погрешность, домик маленький и к примеру приход гостей за вечер может в доме поднять температуру на пол градуса
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Собралась первая статистика за 7 дней
    Средняя температура на улице по rp5 была 10,4 градуса в доме 24,4 - 24,8 (пока не могу понять закономерность но гистерезис купера как то плавает, то он отключается на 24,6 то на 24,8 и при этом включается на 24,6 а бывает температура падает до 24,4 и только после этого он включается)
    Сегодня впервые он проработал без отключения около 4х часов на улице в это время было от +4 до +1 потребление плавало между 390 - 400 ватт но скорее это связано с тем что и напряжение в сети плавало
    Общее потребление за 7 дней 14,1 кВт*ч, котел за это время съел 42 кВт*ч
    По моему калькулятору, получились какие то сумасшедшие цифры, СОР 5,57 и сэкономленных кВт*ч 78,5 что очень порадовало, понятно что калькулятор считает математику и тут в любом случае есть погрешность около 10% плюс сюда нужно добавить что ночью дверь в спальню закрыта и там температура падает до 22х градусов что тоже влияет на расчет
    С большим объемом данных будет выше точность, но пока мне все более чем нравится
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А у нас сейчас ночью -1С - 0С, днем 2С - 4С.
    Уже где то на предел, когда хватает на ночное отопление кондеем.
    Т. е. теплопотери ~5кВт, мощность кондеев 18кВт при 0С.
    ~около 80р в сутки -)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у нас сейчас вот так
    такое впечатление что холод опускается сверху
    кондер с часу ночи работает непрерывно потребление 385 ватт
    температура застыла на 24,4 полы пока никакого влияния не оказывают так как включились час назад
    бегаю каждый перекур к внешнему блоку, под ним воды нет и на самом блоке иния тоже, уже переживаю что он работает просто как калорифер :)
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Чем бы дитя не тешилось :) поднял температуру с 23 на 27 и минут за пять потребление с 380 ватт выросло до 1404 ватт
    потом начал снижать и минут через пять от пика потреблял уже 770 ватт при этом нагнав 0,4 градуса
    вернул на 23 и он выключился :)
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну это конвекция называется. С ростом температуры газ расширяется и удельная плотность снижается, поэтому в поле сил гравитации более легкий воздух поднимается, движется вверх. Холодный движется вниз.
    А чего его смотреть ? От мощности, температуры и относительной влажности воздуха зависит.
    От мощности зависит на сколько наружный теплообменник холоднее окружающей среды.
    А дальше, если такой интерес, смотрите по диаграмме на сколько при данной влажности и температуре надо переохлаждения до достижения насыщенного 100% пара -)
    А это у меня за последние 8 суток. https://cloud.mail.ru/public/3nf5/4VX7ZiRkX
    140кВтч ушло, 90% ночные. Дневные - поддержание 23-24С днем в выходные. Вобщем, рублей 300 за 8 дней. И ~1250р если б как раньше топился газгольдером. Это по ценам этого года, а по тому ужасу с ценой на СУГ, что был в прошлом году, 1700р
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Чтоб было понятно с конденсатом.
    Пишут, ночью Киев 0С и влажность 80%. Опускаем с кривой 80% при 0С вниз до кривой 100% - имеем вниз 2.5С до конденсации
    Теплообменник кондеев выбирают так, чтобы его температура была ниже окружающей среды на 6-7 градусов при макс мощности.
    Итого 2.5/6 = 42% - мощность кондея от макисмальной, при которой этой ночью в Киеве с кондея бы не капало -)
    Конечно, с некоторыми упрощениями. Не все зависимости линейные -)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если мощность +- линейна потреблению то +- так и было
    В 8 утра поставил под блок ведро :) на то время на блоке был небольшой иней, на сейчас накапало примерно пол литра блок чистый
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Самая жесть это когда тепло и влажность под 100%. Это не оттайка, это постоянный процесс при плюсе и макс мощности
    Кто делает дренаж внешних блоков вовнутрь - учтите, в сифон довольно интенсивно попадает и пыль, что в поддон внешнего блока залетает. И если он забьется, а вы в отъезде на недельку - да конденсатом дом затопит) Ставьте в такое место, чтоб иногда на глаза попадался.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Прошли очередные 7 дней, на улице заметно потеплело в последние дни, но тем временем средняя температура за неделю составила 10,2
    Расход видно в табличке, он практически ничем не отличается от предыдущей недели
    Пока как и на прошлой неделе и данных слишком мало и погода не способствует, хотя нынешним +20 днем я несказанно рад :)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Выколупал граничные значения температуры за прошлый отопительный сезон, к сожалению до 5 декабря датчики не работали но там чего то выбивающегося за норму не было
    Синее подача на котле, это может пригодится на случай если решусь на воздух-вода, красное улица
    ну и по декабрю видно что преобладало ночное потребление, дальше все ближе и ближе приблежались к пополнению и график смещался в сторону круглосуточного отопления
    получается всего 2 дня выбивающихся за -15 и то на час\два
    еще перепроверю по rp5 потому как кажется что видел ночью около -29
    хотя датчики пишут каждые 2 минуты в базу
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    похоже когда кажется крестится нужно :) rp5 зафиксировал минимум -16 за всю зиму, но аэропорт в 30км и в городе, мой минимум -18 но я в поле
    ну и среднее значение по прошлому отопительному сезону - 0,1 итого в моем случае нужна была средняя дельта 25 градусов
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Нарыл в бекапах базу за 2016-17
    похоже у страха глаза велики, в памяти отложилась эта зима особенно холодной, но похоже эти 2-3 дня перекуров за сараем где не дул ветер и вспоминаются :)
    итого -22 два дня и неделя ниже -15
