Как установить евросит 630 на аогв 11-6 ростов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем валера 00, 28.09.19.
  1. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    так значит вся эта итальянская автоматика что 630 что 830, работает так же как и советская включено и выключено, так сказать ждать и догонять, включилась на максимум догнала температуру до определённой точки и выключилась, а тепло тем временем пока не горит основная горелка уходит от теплообменника в трубу, здорово шагнула наука, даже на советском котле агв 80, горелка не когда не тухла а переходила в режим малого пламени, в клапане был проточен специальный канал для газа
  2. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @валера 00, просто газовое оборудование, серьёзная тема, а народ бывает разный, да и законники сейчас за интернет взялись не на шутку!
  3. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    :) Не всё так просто. Современные атмосферные горелки, очень не любят снижение давления газа, падает КПД, появляются хлопки и проскоки пламени, а железо там тоньше миллиметра (прогорит в момент). Не просто же так, этими трубчатыми горелка завалены все прилавки. Давление строго по манометру и включение/отключение.
    Есть ещё один плюс этого режима, для напольников. Быстро нагревает внутреннее железо и часть воды, отключается и происходит теплоотдача, без лишних потерь. КПД от этого тоже выше становится.
    Сейчас напольники, по КПД догоняют настенные котлы, правда лет через 5 напольные теряют свои характеристики, т. к. настенные постоянно обслуживают (моют,чистят и т. д., без этого они долго не живут).
  4. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Здесь не экономия происходит. Сначала все эта химия задерживается в одежде, порошки сейчас не сравнить со старыми, разъедают всё что хочешь. Дальше вся эта гадость попадает нам на кожу.
    Мы начинаем лечиться -это траты и налоги. Затем ускоренно одежда разваливается от щёлочи -это траты и налоги. Где же здесь экономия, из-за ведра воды? Здесь сплошная выгода, если посмотреть на ситуацию более глобально!
    Таже беда сейчас с солнечными батареями и отоплением, находят же идиотов. Кажется даже Америка с солнечной активностью в 2 раза выше чем у нас, поняла что это всё профонация.
  5. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
  6. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    Я наверное не буду брать лемакс 10n, так как у него обём воды теплообменника всего 16.5 литров. это очень мало для естественной циркуляции, горелка врубиться на полную мощность, за две минуты вода подскочит до 90 градусов и не успеет уйти в систему. а горелка выключиться и будет ждать снижение температуры, так он толком и не сможет нормально нагреть систему, я лучше возьму боринский агв, там воды около 37 литров https://xn--74-6kclvg1a7a.xn--p1ai/kotly-napolnye/gazovyi-kotel-borinskoe-aogv11-6-krug
  7. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Может лучше Siberia 11, там вес 52кг., а то у вашего совсем уже тонкое железо.
    И отопить Siberia 11, может почему то в 2 раза больше. Сварка сверху там мощная.
    У меня вес напольного котла, стоит на первом месте.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Че Вы тут нагородили всякого, ей Богу...
    Что за VarGaz? Есть горелки Worgas, Polidoro...Такими горелками комплектуются Siberia.
    Что касается турбулизаторов-вся конструкция проверена согласно ГОСТ. И если Вы говорите насчет "раскалилась"- полистайте требования ГОСТ, где указано, что температура должна быть не менее 110 град.
    Такой автоматики "Нова 830" не существует...
    Неверно. Все можно увидеть. Зависит в т. ч. от СО.
    Что касается комнатного термостата-полно литературы на сей счет!
    Я не очень понимаю, Вы считаете себя умнее всех? На этом форуме столько наслышаны-какие котлы хреновые, ладно там наши, и импортные хуже некуда! Правда, когда начинаешь докапываться до истины, то выясняется: там пуско-наладку грамотно не сделали (сэкономили), там труба дымохода не соответствует (а топить то надо!), там воздуха нет, и т. д...
    Для начала нужно грамотного мастера найти, а не эксперементировать с газовым оборудованием...
    630 Евросит модулируемый клапан.
    Что касается автоматики на АГВ-80, видно, что Вы много в ней освоили...
    Терморегулятор имел одну особенность-да, как Вы сказали, с переходом на малое пламя он срабатывал и работало "малое пламя". Но если рост температуры бы продолжился? Что его отключит? К тому же, если АГВ-80 работал как бойлер, такой клапан можно ставить?
    В общем, если ооочень интересно, пишите в личку, а не выносите чепухи на всеобщее обозрение...
  9. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Хотите я вам открою тайну, что больше половины пользователей, вообще не читают инструкцию!
    А вы хотите, чтобы они ещё потратили пару недель на изучение управления котлом.
    Термостат должен быть дополнительным оборудованием управления котлом, но не как не конечным. Разработчикам нужно руки поотбивать, за то что они разрешают внешним управлением, занижать температуру как вздумается. Почему же они сверху ограничивают тогда -т.е. 100гр. разрушит систему, а выхолаживание её сбережёт что ли? Должна быть защита от дурака, предел и снизу и сверху. Термостат вообще то ставится не для управления котлом (глуповат он для этого), а для точности удержание температуры, а если ему отдали всё управление, то получается что пользователь становится инженером наладчиком и КИПовцем в одном лице. Вот и получаем, результат -У меня получилось, а у меня не очень. Для понимания, чтобы настроить электронный термостат, вместо механического на холодильнике, у меня ушло 2 дня с установкой. Чтобы настроить термостат отопления, ушло больше месяца наблюдений и достроек, переделок и т. д. Оно вам надо?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По инструкции-оно для меня не тайна) У нас все так устроены, все считают себя умными, ее читают когда что нибудь сломалось)
    Что касается самого термостата-не все так пррсто...
    Не в последнюю очередь играет место расположения, и исполнение СО.
    Поэтому самим так или иначе эксперементировать придется...
    Не бывает идеально одинаковыхусловий и решений...
  11. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
  12. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    А как ты узнал что боринский котёл тонкий?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Наверное эхолотом:)]:)]:)]
  14. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @валера 00, а вы думаете 20 килограмм он потерял где? Самая тяжёлая часть котла это теплообменник. Да и обвязка его должна быть жёсткой, это тоже влияет на долговечность.
    Остаётся два варианта, или Боринское из нержавейки или применены космические технологии (титан и нано сплавы).
    Вот посмотри, котёл мощностью всего 10 кВт, а весит то как! У него жаротрубы 3 мм, а внешняя рубашка 2 мм. Что то не так в нашем государстве?
    https://www.danko-rus.ru/catalog/floor-standing/danko-10c/
  15. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
