Как установить евросит 630 на аогв 11-6 ростов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем валера 00, 28.09.19.
  1. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    Да весит он прилично 57 кг и тяжелее боринского на 20кг ,а вот воды в котле всего 18литров ,у боринского 37, в нашем государстве всё не как у людей, вот например сегодняшняя новость, путин дарит трилион рублей, турции, индиии и ирану под предлогом долга
  2. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @валера 00, это по той же схеме "а где чиновник взял 1млн. долларов, как где в рулетку выиграл", везучие они у нас. Только сейчас это всё больше похоже на издевательство!
    Количество воды сейчас наоборот все пытаются снижать, т. к. её теплоотдача на порядок ниже металлов. Так же из-за снижения температуры в котлах, плохая теплопередача у воды, у металла эта зависимость намного меньше. КПД котла растёт, но вот горячей воды с ГВС вы не увидите, нужен бойлер с рециркуляцией.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    "Что значит горячей воды не увидите?"
    Она будет, другое дело что не успеет почувствовать)
    Для этого мощность котла должна быть не менее 17кВт...
  4. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
  5. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    Их цель не воду убавить в котле а меньше металла пустить и с сыкономить, вот поэтому я не хочу брать лемакс, там воды кот наплакал 16 литров, надо около 40 литров, а значит площать теплообменника больше и кпд, вот поэтому я выбираю боринский на 37 литров, а толщина мне не так важна на 5 лет хватит и то хорошо
  6. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    не понял, если воду уменьшать что тогда греть в котле?
  7. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    А что греет электрический котёл, в нём воды 5 литров? Греть нужно то, что хорошо передаёт тепло -это металл, а вода только его охлаждает. Поэтому чем больше масса металла, тем выше КПД котла, значит больше жаровых труб, больше площадь омывания и эффективность соответственно.
