Добавление радиаторов к существующей СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем JohnBee, 28.09.19.
  1. JohnBee
    JohnBee
    JohnBee
    Самое интересное, что периодически одна из батарей запускается...
    По какой причине - не понятно :)
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Изменение гидравлики. Из-за изменившейся температуры, блуждание воздуха.
  3. JohnBee
    JohnBee
    JohnBee
    Как вы думаете, а что если насос на подачу поставить взамен 25/60 какой-нибудь 120-й?
    Или насос насосом, а балансировку никто не отменял? :)
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В насосную группу не влезет по длине. Максимум - 25/80, но это вряд ли поможет. :(
    Правильно.
    Вы, кстати, воздух из радиаторов спустили ?
  5. JohnBee
    JohnBee
    JohnBee
    Да, конечно. Через кран Маевского. Прошелся по всем.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А радиаторы, которые не греют, каких типоразмеров ?
  7. JohnBee
    JohnBee
    JohnBee
    Один примерно полметра на полметра. Второй - метр на полметра.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тип какой ?
  9. JohnBee
    JohnBee
    JohnBee
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Хотел посмотреть мощности, но не получилось - на сайте Будерус. РФ не указано,
    с сайтом Леруа Мерлен - аналогичная история.
    Но судя по типоразмерам, суммарная мощность менее 2 кВт, поэтому на 16-й трубе работать должны, разводку труб переделывать не надо. :)
    Осталось только установить во все радиаторы вентиля (термовставки) и отбалансировать систему. ;)
    А радиатор Ростерм тоже с нижним подключением или с боковым ?
  11. JohnBee
    JohnBee
    JohnBee
    Оба радиатора с нижним подключением. Как и все в доме.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Будет "хуже". Для "лучше" установите 25/40.
    Существуют параметры подключения коллектора, которые Вы не соблюдали.
    Имхо. Участок длиной 5 м. п. замените на МП 20х2. Перед коллектором нужно установить балансировочную арматуру. Какую конкретно определяется гидравлическим расчётом, но т. к. у Вас такового не имеется, придётся экспериментировать. Возможно получится ограничится балансировочным клапаном, но скорее всего потребуется автоматический регулятор расхода и перепада, который устанавливается в паре с балансировочным клапаном. Экспериментировать придётся и с установкой параметров балансирующей арматуры.
  13. JohnBee
    JohnBee
    JohnBee
    Сергей192,
    Чтобы заменить трубы до коллектора, придется разломать половину дома.
    Подскажите, какую арматуру перед коллектором нужно установить?
  14. JohnBee
    JohnBee
    JohnBee
    Пару ссылок, если можно
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Раз нет варианта, тогда оставьте всё как есть, имхо. Если качество труб позволяет, то в холода можно повысить температуру теплоносителя до 85 °C, может как-то прогреется.
    Какую уже написал выше. А какая конкретно, так выше писал, что определите путём эсперантистов
    Правда можно грубо прикинуть в расчётной программе, но для этого нужно обратиться к проектировщику. Попробуйте обратиться на " Биржа".
