Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем beutiflet, 10.02.09.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Т. е. покупать надо в два раза больше? И еще, расскажите, как трамбовали?
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А у Пенокама нонче отпускная цена 4500,00 руб.(с НДС) за 1м3...
    Не уж-то Пеноситал лучше Гомельского гравия в 2,5 раза? :ogo:
  3. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    А никто не замечал запах сероводорода у Пенокама, Фомгласа или Гомельсково
  4. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Да по сути в 2 раза. Пока не укладывали, тестировали на одном участке (перед закупеой, чтобы расход определить) - слегка утрамбовали, главное не переусердствовать - гравий крошиться и при особом старании превратиться в песок :)
  5. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Применяли плитное Гомелевское для теплоизоляции оконных перемычек ничем не пахнет, фомглас точно ничем не пахнет - в комнате 30м3 гравия в мешках лежит даже намёка на запах нет
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Имеется ввиду горизонталь или вертикаль? Перекрытие или стена?
  7. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    на перекрытие подвала (пол первого этажа)
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В тестировании участвовала продукция других пеностекольщиков?
    Очень интересны были бы результата сравнения :hndshk:
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Посмотрел документацию, нигде не увидел про трамбовку пеностекольного гравия в 2 раза по объему. Отчего производители скромно молчат по этому поводу? И что получается с теплопроводностью после трамбовки, насколько она меняется? Просьба к прооизводителям, если таковые здесь есть, просветите пожалуйста.
  10. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Только фоам гласс. Надо сказать что для фоамгласс это побочный продукт, получаемый при изготовлении фасонных изделий из пеностекла, поэтому его продают не "в промышленных" объёмах и не всегда он доступен. Выглядит он как гравий разных фракций от 10см до очень маленьких. Думаю любой пеностеклянный гравий (или щебень) так трамбуется, поскольку в мешке он "распушается" из-за того что лёгкий и сравнительно крупный, кое где встречал упоминания, что гравий минимум на 30% надо трамбовать. Гранулы пеностекла скорее всего меньше трамбуются. Когда стяжку будем делать, скажу более точный расход когда около 100м2 уложим, будет лучше статистика.
  11. Мишган1
    Мишган1
    Мишган1
    село Красно
    Так все таки можно оштукатуривать стены из блочного пеностекла строительной смесью на портландцементе? если не затруднит ссылки приветствуются. спасибо.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А физику работы засыпного утеплителя из пеностекла уже обсуждали?
  13. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Хотим кокон из пеностекла в бассейн и холодную купель сделать для уменьшения перетока тепла из бассейна в купель. Плиты толщ. 10-12 см надо 6 м3. Пенопласт может сыграть от давления воды и плитка потрескаться.
    Реально кто-нибудь применял пеностекло? Есть реквизиты нормального поставщика?
  14. Sura2
    Sura2
    Sura2
    Насколько мне известно, производитель белорусского пеностекла (Гомельский завод) разработал нормативно-технические документы по применению пеностекла в строительстве. На их сайте можно скачать. Положительный опыт применения гомельского пеностекла также имеется.
  15. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    В Европе для внутреннего утепления купелей или чаш бассейна пеностеклом используют следующую систему: по пеностеклу выполняют обшивку из наружных аквапанелей в 2 слоя, по ним наносят слой гидроизоляции, а потом наклеивают плитку. Аквапанели приклеивают к поверхности пеностекла с перехлестом, а первый слой дополнительно механически крепят саморезами в зубчатые пластины. Зубчатые пластины втапливают в пеностекло и закрепляют анкерами в тело бетона
