Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем beutiflet, 10.02.09.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я над фундаментом СП поставил, под стену...
    Пенопласт под пол по грунту и отмостку.
  2. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    СТАСНН, пеностекло кто производитель? Снаружи пеностекло дополнительно чем-то обработано?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @шургей, фомгласс марки ф, обработка битумной мастикой Технониколь.
  4. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    Эх, применить или не применить ПС для колодезной засыпки. Нужно сантиметра 4 засыпать между стеной из керамических блоков и лицевым кирпичем. И я в Перми и завод в Перми. Эппс менее всего охота, т. к. будет опасность намокания блока, ваты-плиты имхо долго не проживут, да и вент. зазор им нужен, а на 4 см не развернешься. Кто что посоветует?
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Лицевая кладка продувается. Без ветрозащиты от 4 см засыпки пеностекла за лицевой кладкой толку не будет, особенно если в пеностекле окажется ещё и точка росы. А керамоблоки у Вас какие? У них вертикальные швы не продуваются ли? :hello:
  6. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    Керамоблоки Самарские Керакам (или СККМ) 38 супертермо. Вертикальные швы замажем.
    На заводе порекомендовали просто воздушный зазор, но при этом нужно стремиться к герметичности и лицевой кладки и кладки из блоков. Сказали, мол, если не будет движения воздуха, то все будет хорошо.
  7. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А не появляется ли чесотка при укладке и использовании пеностекла в бане, как от стеклоткани? Писали, что этот эффект проявился при работе с Foamglass.
    Кто-нибудь с этим сталкивался?
  8. Appler
    Appler
    Appler
    Вроде не чешется. Но ободрался местами. Оно как жёсткая тёрка, кожу сдирает если неаккуратно.
  9. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Работали с FOAMGLAS, чесотки у себя и товарищей не наблюдали, но работать надо в рукавицах. Пеностекло - фактически абразив, без рукавиц руки быстро сотрете в кровь. А товарищ из ссылки чесался видимо сам по себе, а не от пеностекла.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Фасад им утепляли?
  11. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Ага, его родимый - фасад!
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Какие блоки использовали? Фасад красили или облицовка?
  13. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Вентилируемый, на коробках с блоками маркировка FOAMGLAS W+F (600х450 мм), толщина 100 мм. Если блок голыми руками держать- не самые приятные ощущуения...руки в мелкой крошке потом...но не чешутся
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Непонятно. Что за короба? На что закрепили пс (кирпич?)? Блоки были сразу по 100 или вы в перехлест 50 использовали?
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Почему не использовали те что 1200*600 со стеклотканью? Монтировали как указано в фоамгласовских альбомах или все же пришлось менять технологию.
