Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем beutiflet, 10.02.09.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Carrieann, лично у меня проблем нет.
    Если бы Вы прочитали выше написанное мною, то увидели бы, что я как раз начал с рассказа, какие варианты стен с ПС снаружи проходят по расчету ;)
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Есть версия что если из стены не выходит пар наружу, то в такой комнате душно
  3. Carrieann
    Carrieann
    Carrieann
    @Sailor, Ну в таком случае я с Вами согласна)
    @Romazanius, Эта версия была придумана производителями минеральной ваты и так широко разрекламирована и внедрена в умы людей, что сейчас крайне тяжело доказать обратную точку зрения.
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Но выглядит все логично
  5. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Вообще-то по-меньше. Если исходить из самых распространенных таблиц и тепловых калькуляторов, в том числе термокалька, то паропроницаемость полнотелого кирпича на ЦПР = 09,-0,11 Следовательно для 37см кладки, сопротивление паропроницаемости 3,4 - 4,1
    Но дело не в этом. Нарушен принцип для многослойных конструкций, что паропроницаемость слоев материала должна расти изнутри наружу. Для пеностекла (качественного, импортного, с нулевым влагопоглощением) это не так существенно. Но тут главное правильно подобрать толщину, что бы точка росы была внутри утеплителя при всех вариантах внутренних и наружных температур и влажностей. Иначе последствия могут быть не так приятны, особенно на границе материалов.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кладки такой толщины быть не может. ;)
    Иначе пришлось бы кирпичи без растворного шва прижимать.
    Параметрический ряд: 12-25-38-51 и т. д. Плюс-минус миллиметры на "нетвердую руку" каменщика.
    Не знаю, что там в термокалке для кирпича. СНИПы рассматривают именно кладку из кирпича.
    И ГОСТ для кирпича предписывает измерять на теплотехнику именно кладку. :hello:
    Вы этот пресловутый "принцип" покажите где в НД указан. Бредни из инета не интересуют.
    Нет такого принципа. Есть общая рекомендация. Если считать или в лом или моск не позволяет.
    По СНИПам же положено считать. В них такого принципа нет. :pioner:
    Я уже говорил раньше: для двухслойных стен с сопротивлением паропроницанию первого слоя 1.6 (м²•ч•Па)/мг СНИП расчета не требует. И так ясно, что все в порядке будет.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Обоснование чего?
    Что 100% относительной влажности, оно же максимальное давление водяного пара, при разных температурах разное?
    Вам лень табличку посмотреть, ссылку на которую я скинул?
    Что в студию? Расчет?
    Давно для всех в "студии". В моей подписи.
    Играйтесь сколько влезет.
    Я вообще-то Вам вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/143039/page-25#post-9917291 уже сказал, что и толщина в один кирпич совершенно валидна:
    Вы типа не заметили?
    Я то уже несколько раз обосновал. Но Вы понять, похоже, не сможете уже никогда.
    Не удивительно. В школе не смогли. С возрастом еще сложнее.
    Пар всегда движется от большего парциального давления к меньшему.
    На улице в зимний сезон давление меньше.
    Пар будет двигаться вплоть до встречи с пеностеклом.
    Давление пара в этом месте может расти, но не больше 100% относительной влажности.
    Температура в стене по направлению от помещения к улице падает. Пропорционально толщине и коэффициенту теплопроводности слоя.
    Соответственно, при сильном холоде и температура и давление пара на стыке ПС и кирпича будут меньше, чем в комнате.
    При 100% влажности пар выпадает в конденсат. А давление его уже не растет.
    Так и будет: пар будет двигаться к улице, при достижении 100% влажности выпадать в конденсат.
    Но назад он сможет двигаться только тогда, когда давление пара в зоне конденсации станет выше, чем в помещении.
    На улице станет гораздо теплее => в зоне конденсации станет тоже теплее => максимальное давление пара (100% влажности станет выше).
  8. Carrieann
    Carrieann
    Carrieann
    Простите, а Вы в курсе что пар выпадает в конденсат только при определенной температуре? И следовательно необходимо делать теплотехнические расчеты, чтоб именно эта температура была в толще утеплителя.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А Вы в курсе, что Вы сейчас безграмотную ахинею написали? :flag:
    1. Пар конденсируется при любой температуре. Все зависит от количества пара при этой температуре. Если относительная влажность равна 100%, то пар выпадает в конденсат.
    Встречный вопрос. Знаете почему бывает влажность абсолютная, а бывает относительная?
    2. Для начала Вы мне документ покажите, где написано, что теплотехнические расчеты надо делать так, чтобы "именно эта температура была в толще утеплителя".
    А уж потом поговорим, достижимо ли это в принципе. если в один день на улице -30, а в другой + 5. :aga:
  10. Carrieann
    Carrieann
    Carrieann
    Открываем СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", находим там 9 раздел "Защита от переувлажнения ограждающих конструкций". Находим примечания к нему и читаем пункт 3.
    После этого возвращаемся сюда и извиняемся передо мной за свои слова в плане "безграмотной ахинеи"
  11. Carrieann
    Carrieann
    Carrieann
    Думаю что мы говорим об одном и том же, но разными словами... Выпадение конденсата зависит как от температуры так и от влажности, для этого и существует график Молье.
    Подскажите тогда такой вопрос, как знатоку законов физики: Почему потеет зеркало, когда на него дышишь?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Закрываем СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", ввиду того, что уже год, как вместо него вступил в силу, после официального опубликования, актуализированный СНИП: СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". ;)
    Читаем
    Ну и где тут слово "температура"? :aga:
    И уж тем более, что должна быть "именно эта температура".
    Ну Вы сами догадались, что моя уверенность, в том, что Вы несете безграмотную ахинею, только увеличилась :hello:
  13. Carrieann
    Carrieann
    Carrieann
    Не сомневалась в Вашем ответе, но это лишь Вам на пользу, что Вы следите за обновлениями)
    Впрочем наличие нового СП не отменяет того что было сказано в СНиП. Для этого стоит обратится к пункту 8.1 и посмотреть что же такое толщина увлажняемого слоя... одно и тоже, только перефразировано в новом СП так, чтоб таким как Вы было проще выкрутится).
    Насчет слова "температура"... возможно Вы меня не так поняли, я имела ввиду совпадение двух факторов как то температура и влажность, что при определенных условиях приводит к возникновению конденсата.
    И по последнему пункту, я крайне за Вас рада в вашей уверенности, но после всего написанного Вами чуть ранее у меня все больше складывается мнение, что спорить с Вами это лишь тратить свои нервы, так как Вы даже не пытаетесь услышать оппонента, вызывая лишь жалкие чувства.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не знаю насчет сказанного, но сам СНиП отменяет ;)
    Я конечно наслышан о женской логике, но даже с учетом оной связи между этими словами и
    не улавливаю.
    Вы уж переводчика что ли с собой берите, что б он на понятный переводил ;)
    Ваши чувства и Ваше мнение - Ваши проблемы. Спор же вообще дело бесперспективное.
    Как говаривает один мой знакомый священник: "В споре ничего не рождается, рождается только в любви".
    Удачи Вам. И если хотите, чтобы с Вами дискутировали, изъясняйтесь нормально, а не на "богатый русский языка":
    Вам вопрос подсказать или ответ на него?
    Знатоку или знаток? Знатоку вроде как ответ и не нужен ;)
    Бай зе вей, таки отвечу на Ваш вопрос (Почему потеет зеркало, когда на него дышишь?): Потому как пить меньше надо :aga:
  15. Carrieann
    Carrieann
    Carrieann
    СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
    Статус:
    Действует
    Да, тем не менее сам СНиП не отменен. :aga:
    С Вами более дискутировать не имею ни малейшего желания. Ибо кроме как обгадить Вы ничего более не можете.
    Бай зе вей, спасибо за указание на мои ошибки в русском языке, я премного Вам благодарна и впредь постараюсь быть внимательнее и яснее выражаться. Но Ваш ответ на вопрос многое объясняет. :victory:
