Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем beutiflet, 10.02.09.
  1. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    Уважаемый Александр,
    Смотрите свой пост №28. Вы сами в качестве предложения упоминаете фракцию 3-5 см по какой-то там цене. Теперь Вы передёргиваете, предлагая зайти на другой сайт, где даётся цена на другой вид гранулята. Давайте быть более корректными.
  2. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Вы спросили о цене, я дал ссылку на страницу, где я видел цену. Вот и всё. Причём тут "передёргивание"?
    Цену гранулята я не знаю (по последней ссылке), т.к. их (цены) почему-то партизаны:) не пишут нигде, наверное, это секретная информация...
    кстати, никто не знает цену гранулята этих производителей?
  3. Komp
    Komp
    Komp
    от 4500 за м3 при больших объемах, и при низких показателях.. А предел , не знаю видел и за 6500. Уж лучше керамзит, пускай с показателями ниже:)
  4. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    если не ошибаюсь, показатель теплопроводности у этого гранулята - 0,06-0,08...
    Вы его имели ввиду? Это, по вашему низкий показатель? Обоснуйте.
  5. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    w w w.diatomit.ru/index.php?id=37
    Пенодиатомитовая крошка. Кто-то может что-то сказать о данном материале?
    Не могу найти его характеристики (в частности параметры гигроскопичности и теплопроводности)
    Снизу страницы есть возможность скачать тех. данные.
    Посмотрите, что скажете?
    Если это дело засыпать в 3-х слойную кирпичную стену (уж извините, у меня одна проблема:))
  6. voynisi
    voynisi
    voynisi
    Украина
    Я тоже заинтересовался пеностеклом. Купил в качестве образца один блок, 60 мм толщиной. Производитель в Запорожье, Украина. Взял рекламные буклеты и копии результатов испытаний, санитарный сертификат. Судя по документации теплопроводность 0.066. Очень близко к пенопластам. Плотность 180 кг/куб.м. Цвет почти чёрный. Видимо пенообразователь уголь.
    По поводу морозостойкости, я так до конца и не разобрался. Буду испытывать. Планирую когда потеплеет, налепить на стену, на цементный раствор и оставить на зиму. Всё равно раньше весны нельзя работы по утеплению начинать.
    Моё личное впечатление, дюбеля вообще излишни для пеностекла, если дальнейшая отделка будет тонкой штукатуркой. А толстый слой штукатурки на пеностекло класть не имеет смысла. Разве, что стену собираетесь расстреливать из пулемёта.
    Ещё одно впечатление, что любому пенопласту или минвате, до пеностекла как до неба, по всем параметрам кроме теплопроводности в сухом состоянии. Особенно по цене. Материал окупится лет через 30, при условии, что цены на энергоносители не взлетят.
  7. muddy
    muddy
    muddy
    Хочу использовать пеностекло с отделкой камнем для цоколя. На сайте foamglasss написано про битумно-цементную мастику, но рабочие температуры указаны от -15 С. Вот вопрос, чем клеить? И использовать ли сетку поверх пеностекла для создания армирующего слоя, при использовании цементных смесей?
  8. kachan
    kachan
    kachan
    Гость
    всем привет недавно прочитал хвалебную статью про пеностекло в которой все остальные утеплители были " опущены " с научным обоснованием а я вот никогда не видел это самое пеностекло да и не знаю где можно посмотреть может кто нибудь просветит что это за зверь такой скока стоит и т п
  9. Komp
    Komp
    Komp
    Довольно таки подробно можно ознакомится здесь -http://www.penosytal.ru/
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Использовал в бане для утепления - доволен. производство - Китай, либо Белоруссия. Материал - очень хрупкий, но клеится...
  11. Makc L
    Makc L
    Makc L
    Омск
    В Омске гранула пеностекла 10-40мм стоит 2300руб куб , с доставкой. Сам планирую стену 0.5 пустотелого кирпича +27см засыпки пеностекла + 0.5 полнотелого кирпича , колодцевая кладка с армированием сеткой. Ваше мнение ? по теплосопротивлению такого пирога хватает , заисключением мест где вяжуться перемычки колодчев (51 см , в 2 кирпича) . Сам голову сломал , так строить или из Автокланого газобетона 400см и фасадной
    штукатурки
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот два фильма по утеплению дома приклеиванием блоками из пеностекла...
    Фильм 1
    Фильм 2
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А точно это гранула, а не пеностекольная крошка?Просто гранулированное пеностекло дешевле, чем 3900 руб/куб. не находил, а вот крошка пеностекла(или гравий его еще называют) как раз в районе 2300-2500 р.
  14. FG 11
    FG 11
    FG 11
    Далеко
    Применяйте композиты на основе пеностекла. Пеностекло саитакс можно применят в композитах для утепления стен и кровли. Причем композиты у них не только на цементном вяжущем которое ухудшает показатели теплопроводности, но и на другом вяжущем Saitax SFG - не органика!! Видел образцы на выставке. Впечатлили. Температура применения композита от -70 до 1200С Можно применять в системе со съемными и несъемными опалубками и пресс-формах.
  15. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Всем привет! Планирую делать решетчатую плиту-фундамент. Между ребрами хочу засыпать 200-250мм пеностекла, а уже сверху - плиту с трубами ТП.
    Кто сталкивался, можно ли гранулированное пеностекло уплотнять виброплитой. Материал вроде бы с одной стороны хрупкий, а с другой выдерживает нагрузки на сжатие больше чем остальные ТИМ.
    На сайте Гомеля цена для РБ - 21 долл. за 0,9 м.куб.
