Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем beutiflet, 10.02.09.
  1. Zyaga
    Zyaga
    Zyaga
    Разговаривал с одним из производителей пеностекла из Перми.
    Сказано было, что сера может содержаться в исходном материале, а именно в оконном стекле, которое может быть также одним из исходных материалов. В некоторые оконные стекла добавляется сера для осветления. Получается если в партии попадается такое стекло, то сера будет присутствовать в готовом изделии.
    Для успокоения, было сказано, что стекла с серой мало. А также то, что эта возможная сера запечатана внутри ячеек пеностекла внутри гранул, поверхность которых оплавлена, что не делает гранулы герметичными.
    Т. е. верно ли я понимаю, что источников серы в результате может быть два?
    Первый, исходное стекло.
    Второй, вспениватель, который добавляют в процессе производства пеностекла.
  2. Zyaga
    Zyaga
    Zyaga
    В предыдущем сообщении описался, лишнее "не" добавил.
    Хотел написать:
    "...что делает гранулы герметичными."
  3. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Дааа, если сера не сть гуд...В стенах из бруса вентиляция через стену бешеная идет...Наверно чего нибудь натуральное придется к стене класть, из натурального занедорого - только опилки-)
  4. Zyaga
    Zyaga
    Zyaga
    Вот что мне на мой вопрос выше ответил производитель из Перми:
    "Сейчас, на современном уровне развития технологий пеностекла, все существующие технологии специально не добавляют серу к исходным компонентам. Для вспенивания используются газообразователи на основе глицерина и угля.
    Сера может появиться только в исходном стекле.
    Поэтому плитное пеностекло всегда пахнет сильнее при раскалывании, т. к. используют только оконное стекло.
    Гранулированное пахнет значительно слабее, т. к. технология допускает использование любых стекол.
    Сера запечатана внутри ячеек пеностекла не только потому, что поверхность оплавлена. Пеностекло – закрытоячеистый материал – каждая ячейка запечатана и не сообщается с другими и с поверхностью."
  5. Zyaga
    Zyaga
    Zyaga
    Подскажите, что это за утеплители такие?
    Как называются?
    Кто делает?
    Сколько стоят?
    Где-то есть о них на форуме?
  6. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Говорят, что СТЭС Владимир производящий пеностекло НЕОПОРМ в конец разорился, покупал кто-нибудь НЕОПОРМ в последнее время, он есть у поставщиков?
  7. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Я знаю, что он кинул многих своих дилеров, дилеры закладывали в проекты, а стэс решил сам продавать напрямую. Напиши им напрямую, может и не загнулись еще.
  8. 5Elena
    5Elena
    5Elena
    Добрый день) Присматриваюсь к пеностеклу АйСиЭм ГлассКалуга.
    Планирую его положить под стяжку тёплого пола и утеплить им чердачное перекрытие. У кого есть опыт его использования?
  9. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Уважаемая Елена, это достаточно распространенный вариант утепления. В полы нужна марка 100/30-60 или 100/5-20 (это если засыпать между лаг). Для утепления чердачного перекрытия 100/5-20.
    Толщины зависят от конструкции, температурного режима и региона эксплуатации.
  10. 5Elena
    5Elena
    5Elena
    Регион - Московская область, конструкция: чердачное перекрытие плита 220 над отопливаемым вторым этажом, чердак холодный;
    Свайный фундамент с ростверком и обратной засыпкой песком около 1 м до монолитной плиты 220 - пола 1-ого этажа. Ростверк снаружи утеплён 10 см эппс.
    Дом из 44 блока рауф лср с облицовочным керамическим кирпичом.
  11. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Для утепления чердачного перекрытия потребуется слой в 240 мм пеностекольного щебня марки 100/30-60. Насыпной слой 290 мм.
    Для полов, по расчету, необходим слой в 180 мм ЩП 100/30-60. Насыпной 220 мм. Но принимая во внимание, что фундамент утеплен снаружи, то можно снизить слой до 140 мм. Т. о. необходимо ЩП 100/5-20 толщиной 140 мм (170 мм насыпного).
  12. 5Elena
    5Elena
    5Elena
    Лаги под стяжкой с водяным тёплым полом не планируются
  13. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Я это понял, просто делать слой 140 мм из щебня фракцией 30-60 неправильно. Надо чтобы слой был не менее 3 максимальных диаметров. По этому надо делать из ЩП 100/5-20 и уплотнять на 20%.
  14. 5Elena
    5Elena
    5Elena
    39 м3 для чердачного перекрытия... может другой утеплитель рассмотреть
  15. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Можно и другой. Если вы по перекрытию ходить не собираетесь, то можно и мелкий насыпать без уплотнения. Тогда слой будет 270 мм насыпного ЩП 100/5-20. Но в этом случае вы получаете необслуживаемый чердак.
