Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем beutiflet, 10.02.09.
  1. 5Elena
    5Elena
    5Elena
    В доме планирую только экологичные материалы использовать. Цена пеностекло напрягает...
  2. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... мне также нравится пеностекло (и напрягает его цена)... утеплил им (плитным пеностеклом) стены цокольного этажа и планирую (также в цоколе) утеплить им (только уже гранулами) полы...
    ... для утепления чердачного перекрытия "открыл" для себя опилки, замешанные с известью и цементом: экологично ... долговечно ... недорого... но повозиться придется...
  3. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Чем клеили плитное стекло к цоколю?
  4. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...фоамглассовский клей показался очень дорогим... пробовал битумный клей (с праймером) - густоват и неудобно (необходимо было наносить клей на всю поверхность, а не шлепками)... в итоге клеил на битумную мастику, но её нужно стараться наносить тонким слоем, ибо толстый слой стекает (особенно на солнечной стороне) и плитка отваливается...
    ...что бы посоветовал: если наносите клей на всю поверхность плитки пеностекла, то какой бы идеальной не казалась поверхность цоколя, плитка приклеивается только частью поверхности...поэтому имеет смысл распиливать плитки на 3 - 4 части...
  5. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    И зачем так сложно? Чем больше швов, тем хуже.
    Не легче было взять фоамгласовский клей и так не морочиться.
  6. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... и чем это (фоамгласовский клей) поможет при оклейке неидеально плоских поверхностях?... выбирая между бОльшим количеством швов и наличием пустот между стеной и утеплителем склоняюсь к первому...
  7. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    на кривых поверхностях конечно не поможет, а на остальных сэкономит время и нервы.
    Тут вопрос где гидроизоляция, если на стене, тогда - полностью согласен, а если поверх плиты - выбрал бы меньшее количество швов.
  8. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... у меня и на стене и на плитах... в вопросе гидроизоляции кашу маслом не испортишь...
  9. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Гранулированное пеностекло можно с успехом заменить вспученным перлитом. Опилки отлично работают как утеплитель в полах, в стенах и т. д. замешивание их с минеральным связующим - известью или цементом делают их не только негорючими но даже огнезащитными. Об этом есть видосики в ютубе.
  10. RussianPassiveH
    RussianPassiveH
    RussianPassiveH
    Заказали на свою голову в качестве утеплителя в колодцевой кладке пеностекло в виде щебня. Повелись на разрекламированные свойства изготовителя.
    Пеностекло пришло в больших мешках по 0,6 кубов. Нам на заводе сказали, что этот мешок весит 70-80 кг - оказалось все 150-200, потому что пеностекольный щебень оказался мокрым, хотя по идее не впитывает воду, якобы. Еще как впитывает, и, самое ужасное, что впитав - ни за что эту воду не просушить.
    На заводе пеностекло хранилось под открытым небом. Как эту мокроту просушить - ума не приложу! И газовой горелкой пытались и на солнце раскладывали - сохнет еле-еле. Нам наши 60 кубов до старости сушить придется. Пришлось сыпать мокрым.
    Думали, что производитель такой дебил, ради интереса обзвонили все остальные заводы, что щебнем пеностекольным торгует - все хранят так!
    Но дело-то в том, что мокрое пеностекло, мало того, что невозможно из мешка выгребсти из-за того, что оно все слиплось от сырости, так еще и в кладке не сохнет! Через 2 месяца лета оно как было мокрым, так и осталось, всего 5-10 см сверху просохли, хоть от дождя укрываем.
    В мокром утеплителе пользы - ноль.
    Так что может это пеностекло вещь и неплохая, но только в сухом виде. А сухого нигде нет.
    Кстати, паспорт качества вместе с товаром не дали!
  11. RussianPassiveH
    RussianPassiveH
    RussianPassiveH
    Мною был заказан пеностекольный щебень в количестве 50 кубических метров.
    Щебень доставили в мешках по 0,65 куба, но, вопреки заявлению, что мешок якобы весит 70 кг, он весил 200-300 кг, так как его не могли сдвинуть с места трое мужчин.
    Продукция оказалась испорчена, ее заявленные качества «утеплителя» были безвозвратно потеряны, так как пеностекло пришло намокшим, о чем мне предупреждал представитель завода, но не предупредив, что намокшее пеностекло невозможно просушить, так как оно практически паронепрозрачно и не сохнет. Вернее сохнет по поверхности, если его расстелить слоем 5 см в сухом помещении и подержать его там несколько дней, так как глубже 5 см пеностекло не просыхает, ибо само не пропускает воздух. Для раскладки в 5 см 50 кубов пеностекла мне бы понадобилось крытое помещение площадью 1000 кв метров (50Х100/5), о таком существенном недостатке я не была предупреждена.
    Мало того, из мешка его было невозможно достать, ибо товар превратился в мокрую и слипшуюся кашу, оказался намного тяжелее заявленного веса материала, указанного на сайте (насыпная плотность якобы 70 кг на куб) в разы (по факту 200-300 кг на куб)! Что привело к значительным и непредвиденным трудовым затратам по его выгрузке из мешка и поднятии наверх для последующей засыпки в простенок.
    Но и это не катастрофа, катастрофа в том, что мокрое пеностекло не сохнет в кирпичной кладке. Мы его засыпали в простенок шириной 32 см, но когда разобрали простенок через 2 летних месяца, там оказалось все такое же мокрое пеностекло.
    Так как утеплитель при намокании теряет свои свойства теплоизолятора. Все заводы так хранят пеностекло.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    У кого покупали? От какого производителя?
    Странно как качественное ПС может столь много набрать влаги?
    Как так? Откуда инфо про все?
  13. KikozP
    KikozP
    KikozP
    @RussianPassiveH, да, жесть. И что теперь? Может можно просверлить дырки внизу и сверху кладки и продувать вентиляторами пока еще есть время до холодов пара месяцев? Как бы зимой влага не порвала поры у пеностекла и получится вообще непонятно что.
  14. RussianPassiveH
    RussianPassiveH
    RussianPassiveH
    Не правда! Купили пеностекольный щебень в нем в порах была вода! внутри самого щебня. Если в пеностекло попадет вода - оно НЕ СОХНЕТ. Мы свое пеностекло сушим 2 месяца и без толку пока
  15. RussianPassiveH
    RussianPassiveH
    RussianPassiveH
    Написали претензию производителю, так они позвонили и говорят, что мокрое пеностекло нельзя сыпать в колодезную кладку, его надо просушить, а чтобы просушить, надо его разложить и постоянно перемешивать! Так вот для этого мне нужно крытое помещение 1000 кв метров чтобы разложить слоем 5 см, так как глубже оно не просыхает!
