Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем beutiflet, 10.02.09.
  1. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @ICMGlass, скажите пожалуйста чем ваш пеностекольный щебень отличается от щебня из отходов плит и фасонки? Как я понял, Вы его позиционируете как самостоятельный продукт, а Владимирцы вроде как отходы продают. Если не секрет, куда ваше производство отходы девает?
  2. FG 11
    FG 11
    FG 11
    Далеко
    Производителей пеностекла в России только два остальные или посредники, или производят гранулированную пенокерамику.
    Это я вам, как производитель говорю. Мы в Яхроме производим гранулу уже 10 лет.
    По сравнению с щебнем и плитой она не боится цемента. И создана специально для легких бетонов.
    Я говорю о производителях гранулированного пеностекла !
  3. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @FG 11, я ищу замену ЭППС для утепления плиты пола по грунту, вот думаю использовать пеностекло, плиты хороши, но цена не проходная, остаётся либо гранулы, либо щебень. Про гранулы говорят, что ячейки открытые, вроде как не гуд. Что скажете?
  4. FG 11
    FG 11
    FG 11
    Далеко
    Гранула может быть, как с открытыми порами так и с закрытыми, зависит от вспенивателя и целевого назначения. С закрытыми порами применяется для засыпки, легких бетонов, композитов. С открытыми порами для фильтровальных установок .
  5. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    А мне что посоветуете?)
  6. FG 11
    FG 11
    FG 11
    Далеко
    Классическое гранулированное пеностекло с закрытыми порами.
    Проверить его просто, разломившие гранулу в первые 1-2сек вы должны ощутить запах сероводорода. Пусть вас это не пугает. Сероводород на всём сроке эксплуатации будет находится в порах и дискомфорта вам на причинит. Если разломив гранулу запаха вы не почувствуете значит пористость открытая, но бывают исключения.
    Лучше гранулу связать Бетонным молочком и вы получите аналог блочного пеностекла. Практически с такими же свойствами. Но в разы дешевле.
    Наш щебень это отход производства гранулированного пеностекла. Спекшиеся гранулы с последующим дроблением. Но от вашего щебня он ничем не отличается.
    Да и ещё наш щебень мы не рекомендуем покупать клиентам.
  7. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @FG 11, я извиняюсь, когда Вы говорите "наш щебень" и "ваш щебень", что Вы имеете ввиду?)
  8. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Спасибо, а для моей задачи какая фракция подойдёт?
  9. FG 11
    FG 11
    FG 11
    Далеко
    Где планируете применять?
  10. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Хочу в конструкции полов по грунту заменить ЭППС толщиной 10см на другой утеплитель, который будет экологичным, не будет мне в жилую зону выделять нехорошие вещества и будет обеспечивать примерно такую же теплоизоляцию (как ЭППС 10см).
  11. FG 11
    FG 11
    FG 11
    Далеко
    Самая крупная и самая дешёвая гранула 4-20 или 4+
    Примерно так?
  12. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    А какой толщины нужен слой, чтоб теплоизоляция была как у ЭППС 10см?
  13. FG 11
    FG 11
    FG 11
    Далеко
    Какой коэффициент теплопроводности ?
    Толщина зависит от многих факторов. Регион строительства, заглубления, утепления фундамента и так далее примерно 125мм
    Должен считать проектировщик.
  14. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    ЭППС - 0,036 Вт/(м*К)
  15. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Я вижу, что ваш
    Ø 4+ (4-20) имеет 0,04-0,05 это при каких условиях?
    Просто взяли насыпали и получили такую теплопроводность? или есть ещё какие-то условия?
