Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем beutiflet, 10.02.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понял, гранулированное пеностекло (фракция от 5 мм. до 40 мм.) сильно отличается от недорогой пеностекольной крошки.
    Пеностекольная крошка в основной своей массе это куски 4-6 см. Процент содержания песка в пеностекольной крошке порядка 10%.
  2. FG 11
    FG 11
    FG 11
    Далеко
    Утеплял промышленную кровлю пеностеклом SAITAX фракция 10-20мм. профнастил + пароизоляция + георешетка + проливал бетонным молочком для связки + цементная стяжка поверх системы, хотя можно было и без нее была заложена в проекте + далее армирующая мембрана и напыляемая бесшовная гидроизоляция Технопрок. Требования к объекту все материалы Г0 с повышенной устойчивостью к вибрации, оборонка. (минплиту удалили через три года -осыпалась!) Недостаток один проектировщики не знают пеностекло! нет типовых узлов... сложно пробивать стену. Но когда других альтернатив нет приходится.
  3. сергей см
    сергей см
    сергей см
    Санкт-петербург
    Интересненько.Был 1год назад в г.Рыбинск,покупали 20кубов гранул. пеностекла марки УПМ"Термоизол" прямо с производства,попросились показать пр-во,все очень интересно,но когда подошли к участку упаковки,то увидели, что часть пеностекла пакуют в мешки с надписью "SAITAX"!),точно такие же как продают в Москве по 6500\куб. Покупали по 3000\куб. Может кто-нибудь знает в чем прикол??
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Доброе время суток, уважаемые форумчане.
    Не нашел отдельного топика, посвященного пеностеклу, поэтому пришлось его создать.
    У меня накопилось по нему несколько вопросов.
    Во-первых, разница в ценах. Китайское пеностекло стоит порядка 5500 р/м3.
    Foamglass - 550 - 600 EUR/м3. Насколько оправдана эта разница? Есть за что бороться?
    Продавцы фоамгласса утверждают, что он имеет нулевое водопоглощение, в то время, как все остальные указывают 2-4 %. Насколько этой инфе можно доверять?
    По некоторым сведениям гомельское пеностекло имеет внутренние напряжения, которые приводят к тому, что уже смонтированные блоки иногда лопаются в произвольном направлении.
    Насколько такая опасность реальна?
    Ну и вообще, если кто использовал пеностекло, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями.
  5. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Пеностекло в принципе так и называется из-за своего состава. Как вспененный полистирол, стекло тоже можно наполнить пузырьками воздуха или газа, образовав закрытые полости.
    1. Пеностекло паронепроницаемо и у этого материала нет коэффициентов теплопроводности (лямбда) для условий по влажности А или Б. Думаю, водопоглощение тоже нулевое.
    2. Оно хрупкое и перебрасываться на стройке им не стоит.
    3. Прочность на сжатие высокая.
    4. Не горит.
    Можно использовать как и экструзию - для полов со значительной нагрузкой, инверсионные кровли, в контакте с грунтом. Воды оно не боится.
  6. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Продавцы китайского пеностекла говорят о том, что 2-4% водопоглощения обусловлено отсутствием герметичности поверхностных гранул, которые открыты. Дальше внутрь вода не идет.
    Похоже на правду.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Цены на рыбинское пеностекло без стоимости тары:
    0-1 мм - 13000 рублей/м3
    1-5 мм - 4500 рублей/м3
    > 5 мм - 3500 рублей/м3
    Цены остальных производителей опубликованы на их сайтах. Самое дешевое блочное пеностекло - в Беларуси, а не в Китае и т. п.
    ИМХО - блочное пеностекло к качестве утеплителя - муть редкостная, т. к. хрупкое, трудоемкое в монтаже и требует несущей основы. Гораздо интереснее гранулированное пеностекло крупных фракций в качестве заполнителя легких бетонов. Или в качестве замены керамзита в керамзитобетоне. Или в качестве засыпки в стены при колодезной кладке или в пол при стяжке. Так же пеностекло фракций 0-2 мм интересный материал для самостоятельного создания теплой штукатурки и теплого кладочного раствора.
  8. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Текущая цена гомельского пеностекла 9500 - 11500 р/м3. Может быть, какие-то еще белорусские производители?
    В моем случае на бетонном основании нужен слой теплоизоляции с достаточно высокими механическими характеристиками, чтобы разместить на нем сверху металлический несущий каркас. Если монтировать опоры каркаса непосредственно на бетонное основание, останутся мостики холода. Если в качестве прокладки использовать ЭППС 45 плотности, потребуется очень большая площадь опоры. Остаются пеностеклянные блоки и на них сверху ж/б башмаки.
    :um:
    Кстати, насчет несущей основы... Мне казалось, что из этих блоков вполне можно собирать самонесущие теплоизолирующие перегородки (для сауны или душа, например)
  9. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Очевидно это так, только этот эффект смачивание, а не поглощение. Внутрь вода не проникает.
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Рассмотрите возможность смешать гранулированное пеностекло с бетоном высокой марочности.
  11. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    У Фомгласа 0,5 водопоглощение в ТС. Думаю действительно касается только поверхности.
  12. DeKan55
    DeKan55
    DeKan55
    Оренбург
    Предлагаю рассмотреть пеностекло как насыпной материал в колдцевой кладке.
    Уважаемые эксперты и те кто воплотил рассматриваемую схему постройки дома, поделитесь опытом в следующих вопросах:
    1. гранулы (гравий, щебень) пеностекла, засыпанные в "колодец" тоже паронепроницаемые как плиточное (целое) пеностекло или же из-за "рыхлой" структуры воздух будет проходить?
    2. как правильно засыпать пеностекло в колодцы, на что оно должно опираться снизу, какой высоты допускается насыпать без каких-либо перегородок (перекрытий) ? (2 этажа дома можно, или необходимо через какое-то расстояние устраивать перегородки, какие и как?), как правильно утеплить торцы плит перекрытий 2 этажа, чтобы исключить мостики холода?
    3. по каким параметрам ЭППС хуже пеностекольных гранул (щебня), и почему по вашему мнению один материал лучше другого?
    4. как правильно устроить связи несущей и декоративной стены?
    (Предполагается 1,5 кирпича - несущая + 150 мм колодец + лицевой кирпич). Связи сделать только из композитной (стекло) арматуры (видел такую в передаче строить не перестроить про огромный дом)
    5. Так заявляет один из производителей, что их Пеностекло в отличие от пеностекла других производителей является паропроницаемым. Коэффициент паропроницаемости составляет 0.2-1 мг/(м·ч·Па). Строительные конструкции изготовленные из такого материала имеют не только хорошую теплоизоляцию, но также и способность “дышать”. Это особенно важно для создания комфортабельного микроклимата в жилых помещениях. При использовании паронепроницаемых материалов обычно происходит конденсация паров воды на стенах.
    ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО, и на Ваш взгляд есть в этом преимущество?
    Это пока все вопросы, но чувствую что их будет больше!
  13. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Господа, необходимо брать пеностекло, но не могу решить, брать ли оригинальный foamglass или все-таки китайские блоки. Цена отличается в несколько раз. Кто-нибудь может сказать, насколько оправдана такая переплата?
  14. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Я два строения утеплил белорусским пеностеклом 100 мм и 50 мм (распилил сотку). Стену из газосиликатного пеноблока 200 мм утеплил снаружи 100 мм пеностеклом и отштукатурил. Стену из такого же блока в 300 мм утеплил внутри 50 мм пеностеклом. Пеностекло просто наклеивал на стену. Держится отлично.
    Из недостатков:
    1. Хрупкая структура. Ну здесь всё просто. На сайте у производителя есть рекомендации по его применению (основательно проработанные).
    Достоинства:
    1. Экологичность
    2. Отличные теплосберегающие свойства. А значит экономия топлива, которое дорожает ежегодно.
    В общем третий год живу в доме и доволен.
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А чем его наклеивают? И где брали пеностекло?
