Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем beutiflet, 10.02.09.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Как только люди не выбрасывают деньги на ветер...
  2. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Не, на ветер если его приклеить к стене, заштукатурить и на следующий год, как солнышко пригреет, все отбивать. А так, просто альтернативный и не самый лучший способ утепления, например хотя-бы потому, что неизвестно как эта крошка усядется через несколько лет.
  3. FG 11
    FG 11
    FG 11
    Далеко
    Есть материал который лучше пеностекла - графен. Недаром за него дали Нобелевскую премию!
  4. Densing
    Densing
    Densing
    Всем доброго дня.
    нужна консультация
    рассматриваю пеностекло как утеплитель под стяжку теплого пола.
    сейчас есть залитая плита 9х9 метров, дом предполагается каркасник 1 этажный.
    дом не постоянного проживания, зимой 2-3 раза отапливаться будет.
    есть несколько вопросов:
    1. пеностекло выбрал - ЭТИЗ Стандарт 120 600х600х100 мм в 1 слой - нормальное. подойдет?
    2. можно ли делать пеностекло + стяжку по всех поверхности? или в местах где стены внутренние несущие и печка нужно делать упор напрямую на фундаментную плиту?
    3. так как фундаментная плита не идеальной поверхности, на что класть пеностекло? на цемент?
    4. может еще какие то моменты упустил важные?
    заранее спасибо за участие.
  5. FG 11
    FG 11
    FG 11
    Далеко
    Остановившись на пеностекле вы сделали правильный выбор.
    Но я поостерегся бы называть ЭТИЗ пеностеклом. Пеносиликатом натрия может быть, паростеклом, как его называет производитель... тоже может быть, но не пеностеклом.
    Интересно, как долго оно может находиться в воде не растворяясь?
    Изучайте матчасть!
  6. Densing
    Densing
    Densing
    Про ЭТИЗ прочитал, понял что это не то
    подскажите какие есть нормальные недорогие варианты.
    Владимирское Пеностекло НЕОПОРМ - ?
    ну и остальные вопросы кроме выбора пеностекла тоже интересны.
  7. FG 11
    FG 11
    FG 11
    Далеко
    Любой вариант, отличия в цене и свойствах. Обратите внимание на важный момент можно связывать цементом или нет.
  8. FG 11
    FG 11
    FG 11
    Далеко
    Блоки. Щебень. Гранула,
  9. tiger960
    tiger960
    tiger960
    А существует ли описание применения пеностекла в каких-либо строительных нормативных документах?
    В СНИП-ах?
    Я искал - что-то ничего не нашел.
  10. Santino315
    Santino315
    Santino315
    Как вариант, для утепления пола вместо плит отлично подходит стяжка готовая с гранулами пеностекла! Теплопроводность 0,08. Просто и удобно размешал с водой, залил по маякам и все готово.
    Есть такие же и штукатурки с пеностеклом. Расход вполне адекватный 3,5 кг на 1 м2 при толщине 10мм.
  11. Denis_gps
    Denis_gps
    Denis_gps
    НПО Силикат производит гранулированное пеностекло
  12. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Спасибо !
  13. FG 11
    FG 11
    FG 11
    Далеко
    Пример применения пеностекла
  14. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Как-то с ходу не нашёл где в С. Пб. продаётся это чудо пеностекло.
  15. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Всем привет. Утепляю полы дома. Под полом на земле уложен такой материал плитами. Это пеностекло?
    Рыжее это я поджечь пытался.
    Очень на пемзу похоже
    Видео на Ютуб
