Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем beutiflet, 10.02.09.
  1. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Хочу поставить окна со стеклопакетами на утеплитель из пеностекла на холодную металлическую трубу 11 см в диаметре (утепление лоджии). К трубе добавлю металлические уголки, чтобы обеспечить ровность основания под пеностекло, вопрос - насколько это хрупкий материал? Возможно, надо его вклеить в бутерброд из ЦСП, ОСБ или чего-нибудь еще? Как можно это дело организовать?
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Подскажите как отличить паропроницаемое от паронепроницаемого? И в чем отличие в технологии производства?
    Планирую в качестве засыпки в 3-х слойной кирпичной стене.
  3. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    Материал достаточно прочный на сжатие, но хрупкий на изгиб. Внешняя поверхность легко поддается разрушению от истирания, кирпич из пеностекла легко разломить, но стену построить можно на растворе, который и распределяет нагрузку. Основание должно быть ровным! Стучать по блоку не рекомендуется может треснуть, тем же цементом и склеивается. Гвоздь в нем не держится, все крепится на дюбелях, чем длиннее и толще, тем лучше. Т. е. навешивать что-то надо разумно.
  4. Olga6800
    Olga6800
    Olga6800
    Можно ли использовать панели из пеностекла толщиной 50 мм в качестве утеплителя под водяной тёплый пол? Хотим использовать пеностекло вместо ЭППС. Укладка планируется на бетонную монолитную плиту цокольного этажа.
  5. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    Можно, но учитывать при монтаже, что блоки хрупкие, поверхность легко крошится. Закрепить в них что-то не просто (скобы,например). До формирования стяжки ходить, надо оч-ч-чень аккуратно, ставить что-то (стул, скамейку, стремянку) только на широкую прочную подложку. Лучше сначала сделать стяжку не менее 10мм, лучше по сетке, чтобы выдерживала любые точечные нагрузки и крепить трубы будет к чему.
  6. Artes
    Artes
    Artes
    Добрый день, есть идея применить гранулы в каркасе деревянных стен, кто-нибудь имеет или знает про подобный опыт? не понимаю каким сделать пирог стен..нужна ли пароизоляция? каркас готовился под базальтовую вату...но вскрыв кусок перестраиваемого дома и обнаружив в стене мышиные хайвеи решил искать другой утеплитель.
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    пароизоляция очевидно будет не нужна. но засыпной утеплитель нужен очень мелкой фракции а такое гранулированное пеностекло весьма дорого. я бы еще на вашем месте рассмотрел перлит.
  8. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Планируем полы по грунту внутри МЗФЛ. Хотим вместо эппс 100 мм пеностекло аналогичной теплопроводности. Какая толщина слоя должна быть для гранул с закрытыми порами и какова цена вопроса за кв м? Подмосковье, УГВ 1,5 метра.
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Странное желание. Я бы понял если бы вы посчитали и поняли что за те же деньги можете получить лучшую теплопроводность или при той же теплопроводности сэкономите деньги... Ну допустим я вам скажу что слой нужен будет в 2 раза толще эппс и цена будет в 4 раза дороже. И вы получите свою желаемую ТУ ЖЕ теплопроводность. Все еще хотите пеностекло?
  10. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Да нормальное, ЭППС многие боятся, когда то на первые паровые машины крестились и сплевывали через левое плечо.
  11. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Пеностекло (щебень, достали давным - давно у кого то, выглядит, как черная пемза, круски неправильной формы, но у нас с одной стороны у щебня есть плоскость гладкая посветлее),
    думаю у нас было настоящее пеностекло.
    В каркасник между досками аккуратно клали, кубиками, или кирпичиками, сами резали, и заливали ... раствором глины.
    Так ряд за рядом поднимались, толщину не помню, по размеру щебня,
    у нас были и достаточно крупные куски.
    Но потом делали штукатурку с обеих сторон стены.
    Комната теплая.
    Сейчас бы охотно купила именно щебень бросить в подполье и на холодный чердак, из за того, что тепло и живность не заведется: мыши, муравьи, (острая поверхность)
    Гранулы смущают, их гладкая поверхность, точно ли это чистое пеностекло без добавок, якобы улучшающих продукт, а на самом деле, возможно, просто дешевле (кругом и бутылки не из стекла, значит боя- исходного продукта -меньше)
  12. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Есть у кого-нибудь опыт засыпку и трамбовки щебня из пеностекла под фундаментную плиту? По материалам "в интернете" данный щебень будет выполнять роль утеплителя, который не просядет, не намокнет и ещё куча полезных свойств, включая борьбу с морозным пучением. Не хочу класть под плиту ЭППС.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В фундаментах поищите. Там одно время группа товарищей раскручивали эту тему: плита по пеностекольному щебню.
  14. monolith57
    monolith57
    monolith57
    Здравствуйте. Давно есть цель утеплить лоджию чтобы расширить пространство однушки и возможно сделать там спальное место. Нахожусь на пятом этаже, снаружи тяжело утеплить, и качество не проверить, что там с вышки делают. Всякими горючими стиролами и пенопластами утеплять внутри нет никакого желания, очень наслышан про плесень, даже при соблюдении всех норм и правил. А рядом с этим планируется спать.
    Поэтому выбор пал на пеностекло. По 5 стенкам нужно утеплить примерно 25 квадратов. Остекление готово уже давно (двойной стеклопакет). Но к сложности поиска людей добавляется сложность формы лоджии, наружная кирпичная стена - дугой выложена. Наверно придётся сильно сегментировать блоки.
    Я уже устал искать людей, которые в моём городе Орёл, имели опыт работы с блочным пеностеклом. Вот нашёл этот форум и тему, может тут есть такие мастера из моего грода?
  15. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Создайте заказ на бирже этого форума, или выполнение работ или консультацию.
