Пеностекло
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем beutiflet, 10.02.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Очень категарично.
    ГПС Вы курсе сколько стоит?
  2. Vag670
    Vag670
    Vag670
    Казань
    3500-5000 р/куб (в зависимости от объема), низкой плотности, средне-мелкой фракции
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И ГПС того стоит, просто всякая ересть стоит в 2-3 дешевле.
  4. Vag670
    Vag670
    Vag670
    Казань
    Ну уж не в 2-3 раза, не будем "скромничать"
    уж если считать, то считать с учетом крепежа, работ, сопутствующих расходов типа пароизоляции (которая сразу нарушает принцип снижения сопротивления паропропусканию), срока жизни с учетом стоимости замены (нельзя заменить без разрушения ограждающей стены)
    да, забыл: выделения в процессе разрушения+инфильтрация в стену и в помещение. возможно мизер, но понимание этого факта уюта не создает
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если наружную стену не штукатурить, то кирпичная облицовка будет как решето по воздухопроницаемости. В насыпном утеплителе будет "гулять" морозный уличный воздух. Какой будет эффект от такого утепления?
    Лучше ППУ туда залейте, 50 лет простоит без проблем.
  6. Vag670
    Vag670
    Vag670
    Казань
    А если швы расшить, тоже будет гулять ветер?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В Европах, если что, если за вентзазором находится фасадный слой толщиной от 90 мм и больее, то он учитывается в общей теплозащите. У нас такой нормы нет, но некоторые мысли сей факт наталкивает.
    Ничего "гулять" в засыпке не будет. Не выдумывайте.
  8. Vag670
    Vag670
    Vag670
    Казань
    Вот ответ одного из производителей:
    При качественной наружной кирпичной облицовке ветрозащита не требуется, к тому же её выполнение затруднительно. При возведении колодцевой кладки с заполнением колодцев гранулированным пеностеклом ветрозащита не применялась, продувания нет.
  9. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Перлитовый песок Вас не устроит? Базис тот же, но перлит дешевый и маркетологи о нём умалчивают. Утеплял перекрытия и очень доволен, если опять строится то и в стенах бы воткнул.
    ТТХ сами гуглите, помню только что цена была на уровне керамзита и весит стандартный "сахарный" мешок 5-6Кг.
  10. goodpilotizerly
    goodpilotizerly
    goodpilotizerly
    Кукуево
    С сайта производителя
    "Обладая хорошей способностью смачиваться водой такой вспененный, или как его называют "вспученный" песок может впитывать до 400% воды (по массе) и хорошо ее удерживать." а пеностекло не впитывает воду.
  11. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Все правильно, благодаря хорошему водонакоплению Агроперлит активно используют в растениеводстве для приготовления почвосмесей, для этих же целей также применяют гидрогель, керамзит, бой кирпича, сечку соломы, шелуху подсолнечника и т. д. Мох Сфагнум, которым предки срубы конопатили, влагоемкость - 900%, а чем потолок утепляли и вспоминать не хочется.
    "..пеностекло производят из обычного (аморфного) стекла...
    "..получают с использованием измельченного вторичного стекла, ...
    Очень подозреваю что стеклотару за которую мы уже раз заплатили, нам пытаются продать вторично, как эковату и песчано-полимерную черепицу.
    Еще перлит добавляют КРС в корм как заполнитель,
  12. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    Скажите, пожалуйста, если в каркасном доме утеплитель пеностекло, нужно ли изнутри наматывать пароизоляцию, как это делают при утеплении минватой? Исхожу из того, что у п-стекла нулевая или почти нулевая паропроводимость. Спасибо.
  13. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Из практиков - никто не ответит. В инете есть сайт, теплокалькулятор...там рассчитываются показатели путем набора материалов стены. И все будет ясно. Излишние слои изоляторов могут негативно влиять на постройку в целом...образование влаги и тд
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Качественное пеностекло действительно имеет нулевую паропроницаемость и само является пароизолятором. Соответственно, смысла в дополнительном слое пароизоляции нет.
    Весь вопрос в том, что некоторые дешевые сорта пеностекла могут не соответствовать стандарту и проникновение влаги сквозь них исключить нельзя.
  15. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    Понятно. Ещё вопрос возник. Сегодня вычитал, что утепление должно производится из расчёта паропроводимость наружу. А с пеностеклом, если его снаружи делать, наоборот, паропроводимость внутри, а наружу булка с маслом. Получается, что им или вообще не утеплять, или утеплять им изнутри, что, в свою очередь, сводит на нет идею утепления. В общем, ничего не понял.
