1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 40
Домик 6х6 на заброшенном участке в деревне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сергей20042004, 29.09.19.
  1. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    А по крыше?
    Сейчас вот мучаюсь вопросом, вроде как доски стропил и обрешетки все говорят очень надо антисептировать, но при этом дальше идет OSB, а чтобы его обрабатывали антисептиком я не знаю. Нестыковочка какая то выходит.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Кто все и где говорят?
  3. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Но это добавляет беготни по лестнице.
    В итоге понравился способ, или всё же лучше по чердаку поползать?
  4. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    По чердаку - ни за какие коврижки. Адская работка. Кто пробовал - знает. А по лесенке- милое дело. Спина прямая, дышать есть чем, колени не болят. Думать о том что постелить под ноги, чтобы не провалиться не надо. Кайф. Мой выбор. Рекомендую.
  5. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    На счет гниения точно не беспокоюсь. Чердаки, как правило - сухие, гниения не будет точно. Правда, могут насекомые, которые дырки прогрызают, завестись. Был у меня случай, строили родителям дом. Чердак был необитаемый. Так там, если тихо подойти, слышен был "хор" множества поедающих древесину существ. Издашь громкий звук, и тишина... Притаились, типа. Чуть постремаются и снова за "работу". Пришлось применить что-то типа антисептика. "Грызня" прекратилась. Или еще один момент, из вентканала, выходящего внутрь чердака, влажный воздух конденсировался на холодном листе металла кровли. Влага пропитывала обрешетку в этом месте. Дошло до гниения. Вывели канал сквозь кровлю -проблема ушла.
  6. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Да читешь мануал любой по крышам, на ту же плёнку гидроизоляции. Везде пишут "антисептированный брусок" или "антисептированная доска" и так далее. Я понимаю конечно, что раньше если антисептик и был, максимум известью мазали, и жили нормально. Поскольку это мой тренировочный первострой, заморачиваюсь пока по каждой мелочи. :)
  7. green_wood
    green_wood
    green_wood
    Зеленоград
    Я смотрю, у вас на полу пленка заранее заложена под стенами, но дальше её не стелите под фанерой. Без пароизоляции?
  8. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Нет конечно, куда без пароизоляции. Был момент пленка кончилась, так, чтобы не терять время, временно клал фанеру без пленки.
  9. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Пришла пора заканчивать пароизоляцию (и утепление) потолка. IMG_20200101_184142.jpg Ленту "Дельта" так и не купил, поэтому без нее пока. Позже сверху проклею стыки. Начал последний прогон. IMG_20200101_184159.jpg IMG_20200101_190610.jpg IMG_20200102_144053.jpg Заканчиваю последний прогон. Все изнутри. Можно было со стороны чердака. Но это дико трудоемко - летом доделаю. Пока один лист 100 мм изолции враспор вставил и закрыл пароизоляцией снизу. IMG_20200102_173416.jpg IMG_20200102_173855.jpg IMG_20200102_173903.jpg
  10. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Кардинально решился вопрос мгновенного обогрева помещения. Если раньше одна тепловая пушка 3 кВт, грела с нуля градусов до 7 градусов 6 часов. То теперь этот процесс занимает 30 минут! IMG_20200102_132333.jpg IMG_20200102_132643.jpg IMG_20200102_144100.jpg IMG_20200102_150435.jpg Приезжаю, включаю два этих агрегата. Пока разгружаю машину - температура достаточно комфортная чтобы переодеться. Обогреватель работает и на газе. Также есть электрические ТЭНы. Я их не использую.
  11. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Купил двустороннюю клеющую ленту для стыка полотен пароизоляции под фанерой. Дельты не было. IMG_20200107_164501.jpg Теперь можно укладывать фанеру "на постоянно". Прибиваю рейку 20х40 поверх пароизоляции для образования вентиляционного зазора. IMG_20200107_140449.jpg IMG_20200107_141927.jpg IMG_20200107_161003.jpg IMG_20200107_161011.jpg IMG_20200107_161016.jpg IMG_20200107_164448.jpg Некоторые листы фанеры, которые сильно топорщатся - прикручиваю парой желтых саморезов 4х50
  12. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Прикупил тут в этом вашем интернете шаблон специальный для припиливания и стыковки. IMG_20200222_171137.jpg Вон он лежит, собранный в данном случае в прямоугольник. Надо было состыковать листы фанеры на пороге в санузел.
    IMG_20200222_171121.jpg IMG_20200222_191630.jpg IMG_20200222_191610.jpg Получилось вот так
  13. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Периодически отвлекаюсь от пола на установку окон. IMG_20200229_115042.jpg IMG_20200229_115049.jpg IMG_20200229_132056.jpg IMG_20200229_132105.jpg IMG_20200229_143458.jpg IMG_20200229_143516.jpg Пароизоляция, да и вообще вся процедура позаимствована у уважаемого Бабудай Ага. Далее просто фотки, пояснения в интернете на Ютуб-канале Алексея Шарапова
  14. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    IMG_20200229_144052.jpg Единственное, хотел обратить внимание - вырезать проемы под окна в ОСБ очень удобно вот таким инструментом.
    IMG_20200229_144914.jpg IMG_20200229_144925.jpg IMG_20200229_145129.jpg IMG_20200229_160827.jpg IMG_20200229_160837.jpg IMG_20200229_160837.jpg IMG_20200229_161218.jpg
  15. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    С окном все, возвращаемся опять к полам. Лучше бы сразу сделал с пароизоляцией и прокладками для зазора, чем опять все поднимать и переделывать. IMG_20200309_111734.jpg IMG_20200309_131017.jpg IMG_20200309_133709.jpg IMG_20200314_153745.jpg IMG_20200314_153748.jpg IMG_20200314_154504.jpg IMG_20200314_154510.jpg IMG_20200314_160736.jpg
