1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 40
Домик 6х6 на заброшенном участке в деревне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сергей20042004, 29.09.19.
  1. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    IMG_20200510_153313.jpg IMG_20200510_153327.jpg IMG_20200510_153336.jpg IMG_20200510_153444.jpg IMG_20200510_165049.jpg Возвращаемся на кухню, собираем в кучу простенок между прихожей и кухней. Сделал выход четырехжильного кабеля из дома. Для подключения трехфазного оборудования. Вывел также под дом резервные кабели. Так это выглядит. С металлическими трубами и гофрами не заморачивался. Считаю, это лишнее, да и канадцы с американцами этим не грешат (трубами в смысле)
  2. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    IMG_20200516_140021.jpg IMG_20200516_140028.jpg IMG_20200516_141955.jpg IMG_20200516_142008.jpg IMG_20200516_142212.jpg IMG_20200516_143203.jpg IMG_20200516_163121.jpg IMG_20200516_163130.jpg Чтобы зашить простенок, пришлось сразу пробросить трубы к мойке. Они обрываются в прихожей. Готовлюсь все кабели завести в щиток.
  3. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    IMG_20200516_163145.jpg IMG_20200516_165604.jpg IMG_20200516_165612.jpg IMG_20200517_114632.jpg IMG_20200517_121801.jpg IMG_20200517_160610.jpg IMG_20200517_160617.jpg IMG_20200517_165049.jpg Соответсвенно, завожу...
  4. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
  5. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    IMG_20200530_180610.jpg IMG_20200530_180616.jpg IMG_20200531_124728.jpg IMG_20200531_165642.jpg IMG_20200531_165650.jpg IMG_20200531_175346.jpg IMG_20200531_175350.jpg IMG_20200531_182257.jpg Зашиваем торец простенка. На удивление его толщина вверху и внизу одинакова. Переходим в санузел. Пришлось поднять пол, сделать канал для последующего (я надеюсь) ввода воды в домик.
  6. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Стало тепло, можно начинать эпопею с внешней отделкой. Закуплена мембрана Tyvek. Снята черная ткань Изоспан Цоколь, защищавшая стену с самой ветренной стороны. Начинаем крепить мембрану. IMG_20200607_113311.jpg IMG_20200607_113325.jpg IMG_20200607_113341.jpg IMG_20200607_122459.jpg IMG_20200607_122516.jpg IMG_20200607_122551.jpg IMG_20200607_182244.jpg IMG_20200607_182305.jpg
  7. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
  8. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Заканчиваем крепить мембрану IMG_20200607_182335.jpg IMG_20200614_173445.jpg IMG_20200614_173456.jpg IMG_20200614_173503.jpg IMG_20200614_173517.jpg IMG_20200614_173543.jpg IMG_20200628_141716.jpg
  9. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Потребовалось решить проблему принятия душа. На улице не вариант, в прошлом сезоне испытано. Соседи со всех сторон, к кому поворачиваться задом, к кому передом не понятно. Тем более у меня в доме предусмотрено помещение. Была приобретена платформа. Размер 900х1200. Далее будет укомплектована стеклянными стенками. Сразу стенки брать не стал. Вопрос со сбросом воды решил просто - прокинул трубу на 4 метра от дома в сторону будущего септика. Вода успевает впитываться. IMG_20200627_164603.jpg IMG_20200627_170335.jpg IMG_20200705_175623.jpg IMG_20200627_170341.jpg
  10. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Были приобретены детали подсистемы для крепления металлического сайдинга ГрандЛайн. Далее идет ее монтаж IMG_20200628_142348.jpg IMG_20200628_142355.jpg IMG_20200628_143649.jpg IMG_20200628_161927.jpg IMG_20200701_181713.jpg IMG_20200701_181723.jpg IMG_20200704_175338.jpg IMG_20200705_102532.jpg
  11. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Обрамление окон и дверей выполнено из гнутого на фирме-поставщике комплектующих для фасада. У них свой гибочный участок. Получается гораздо быстрее и дешевле, чем заказывать на заводе. Пока освоил этот процесс, пришлось повозиться.
    Очень помог ютуб-канал одного специалиста: https://www.youtube.com/channel/UCZacLVKDLhNf4IcadDBg8Jw
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Лучше перегородку и шторки. Если все же ширма выберите, то желательно не прозрачную, с мутным стеклом, иначе хозяйка не обрадуется
  13. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    IMG_20200705_160029.jpg IMG_20200705_175555.jpg IMG_20200705_175605.jpg IMG_20200705_175615.jpg Разерным уровнем отстрелил горизонталь. Стартовую линию для сайдинга. IMG_20200725_210630.jpg IMG_20200725_210651.jpg
  14. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Пришла пора установки балконной двери. Долго думал какую конфигурацию заказывать. Полностью стеклянную или нет. Посоветовался с друзьями, уже имеющими подобный опыт и взял полностью стеклянную. IMG_20200726_131538.jpg IMG_20200726_131542.jpg IMG_20200726_131554.jpg IMG_20200726_131603.jpg IMG_20200726_132202.jpg IMG_20200726_132939.jpg IMG_20200726_155902.jpg IMG_20200726_155915.jpg Только в зеркальном исполнении стеклопакета. И лишний свет на попадает в дом - нет нагрева. И не видно что делается внутри.
  15. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
