1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 40
Домик 6х6 на заброшенном участке в деревне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сергей20042004, 29.09.19.
  1. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Закупил специальную мембрану для подшивки пола снизу. Она так и называется "Изоспан А Цоколь". Оказалось, что купить ее на обычных строительных рынках нельзя. Просто Илоспан А еще можно найти. Цоколя - нет. Заказал в "Грандлайне". Там же в наличии, о чудо - клейкие ленты: и "Дельта" и бутиловая двухсторонняя и еще одна леруашная для склейки полотен мембран. Взял все на пробу.
    Начал степлером пристреливать мембрану снизу к лагам. IMG_20191012_180300.jpg IMG_20191012_180305.jpg IMG_20191012_180316.jpg
  2. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Делал нахлест на боковые стенки ростверка. Соседние полотна перехлестывал сантиметров на 30. Не совсем удобно, конечно. Но пространства между песком и лагами хватало, чтобы перемещаться лежа на спине. Важно иметь хороший безотказный степлер. Были в наличии 2 вида. Один электрический - мощный как танк. И ручной - осечку дает через одну. Приладился было электрическим "Зубром" - кончились скобы. Оказывается для него надо свой тип - 10 мм. А у меня запас 11 мм. Пришлось мучаться ручным. Он довел меня до такого бешенства, что пришлось его разорвать на части, растоптать и ... ехать в Корекозево в поисках скоб для электрического. Оказалось такого типа там нет. Купил новый ручной степлер. Блин, фото не сделал. Но в следущий раз, обязательно сделаю. Лупит без единой осечки - чудо, просто чудо, а не степлер!
  3. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Остатки мембраны, а ее в рулоне ах 75 кв. м. закрепил на стену. Как временную защиту для ОСБ. Хотел сразу Tyvek Housewrap снаружи повесить. Да в инструкции написано - срок только 4 месяца без защиты от ультрафиолета. Боюсь не успею закрыть. Испортится дорогущая мембрана. IMG_20191019_164824.jpg IMG_20191019_164859.jpg
  4. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Закупил и привез фанеру 18 мм. Сразу всю брать не стал, взял 10 листов. IMG_20191019_144904.jpg IMG_20191019_144945.jpg Подготовил место в углу гостинной, уложил утеплитель. Чтобы десять раз не перекладываь фанеру. И сложил стопкой все 10 листов. Надо будет докупить утелитель 50 мм, пленки 200 мкм и начать уже укладывать черновой пол. Надоело по жердочкам скакать. Все никах не могу найти сетку сварную с мелкой ячейкой 6 ли 10 мм. Для подшивки снизу мембраны от мышей. Нашел в Калуге на Зерновой однажды, да сразу не взял, наивный. Теперь месяц езжу туда - все нет и нет.
  5. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Заодно брат отдал ненужные двери. Поставлю как временный вариант. Оказывается, местные птицы беззастенчиво тырят утеплитель, установленный в стены. Нужно срочно ставить хоть какую-то дверь! Теперь есть три. Однако коробка была одна и она, о нет, IMG_20191019_144905.jpg сломалась при разгрузке!
  6. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Настало время подвода электричества к домику. До настоящего времени электроприборы запитывались от временного щита, расположенного в районе строительства. IMG_20191026_110832.jpg , IMG_20191026_110840.jpg
    Очень было удобно, рекомендую. Но пришла пора двигаться дальше, свою задачу он выполнил. Кабель, петлей заложенный в траншею, должен был зайти в домик, к распределительному щитку. Купил в зеленом магазине, где, кстати, был огромный их выбор, как нигде. Взял известного производителя. IMG_20191026_110821.jpg IMG_20191026_110824.jpg IMG_20191026_113354.jpg IMG_20191026_113411.jpg IMG_20191026_113415.jpg На 24 модуля.
  7. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Сначала решил примерить, где щиту быть. IMG_20191026_113303.jpg IMG_20191026_113310.jpg
  8. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Но кабеля, проложенного под землей и, казалось, купленного с запасом, естественно не хватило до места установки щита. Пришлось его наращивать. Была проведена определенная подготовка: закуплено 5 метров кабеля, клеевая термоусадка, гильзы, гидравлический пресс взял на работе. IMG_20191026_110824.jpg IMG_20191026_114526.jpg IMG_20191026_114538.jpg IMG_20191026_123557.jpg IMG_20191026_130351.jpg IMG_20191026_131956.jpg
  9. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Нарастил кабель. Просверлил в подходящем месте отверстие нужного диаметра. ПНД гофру внутрь дома заводить не стал. IMG_20191026_140504.jpg IMG_20191026_140530.jpg IMG_20191026_140535.jpg Участок, где кабель выходит из-под земли защитил предварительно загрунтованным куском профильной трубы 60х60.
  10. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Дальше собрал щиток из того что было. А было ровно на то, чтобы зажечь одну лампочку и IMG_20191026_173714.jpg IMG_20191026_173726.jpg IMG_20191026_173736.jpg запитать одну розетку по временной схеме.
  11. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Жить сразу стало лучше, сразу веселей. Еле успел лампочку зажечь, когда на улице все погрузилось во мрак. Но до этого момента я успел обойти свои владения и сделать пару фото домика с разных ракурсов IMG_20191026_153806.jpg IMG_20191026_153735.jpg IMG_20191026_153754.jpg IMG_20191026_153759.jpg IMG_20191026_153801.jpg IMG_20191026_153803.jpg IMG_20191026_153804.jpg .
  12. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    И закопать, наконец, траншею под кабель, которая мешала мне косить траву целый сезон! В которую падал не раз, когда бегал вокруг домика с гвоздями и молотком, не разбирая дороги в пылу строительства. IMG_20191026_160811.jpg
  13. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Отремонтировал сломанную дверную коробку, расширил дверной проем под нее. IMG_20191026_170717.jpg В кадр попала ножовка. Фирма "Зубр". Вещь! Стоит копейки, но режет так, что даже я, который не мало повидал ножовок, не смог скрыть своего восхищения. И она не перестает меня удивлять каждый раз, когда я беру ее в руки.
  14. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Коробку вставил, закрепил. Ну и повесил полотно, конечно. К этому моменту уже стало совсем темно. Фото не делал. Покажу готовый результат. Пока возился с дверью, изнутри домика раздавалось недовольное чириканье местных птиц, тырящих утеплитель. А я им, видимо, мешал. Ничего, посмотрим как они при закрытой двери будут справляться...
  15. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Добрый день, Сергей!
    Какой кабель использовали для ввода в дом?
