1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 40
Домик 6х6 на заброшенном участке в деревне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сергей20042004, 29.09.19.
  1. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Добрый день!
    Кабель ВВГ 4х6
  2. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Продолжаю сборку пола. Но до этого хочу собрать трубы канализации для того чтобы сделать сразу проходы сквозь перекрытие и не возвращаться потом к этому вопросу. IMG_20191102_133856.jpg IMG_20191102_133910.jpg IMG_20191116_130228.jpg IMG_20191116_130234.jpg IMG_20191116_130240.jpg IMG_20191116_134812.jpg IMG_20191116_134816.jpg
  3. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Работа муторная, под полом ползать неудобно. Мышцы шеи бастуют от непривычной нагрузки. Каждый раз обнаруживается недостача критически важного фитинга. Из-за которго продолжать сборку не возможно. Поэтому переходим опять к утеплению. IMG_20191116_160642.jpg IMG_20191116_160652.jpg IMG_20191116_160700.jpg IMG_20191116_162419.jpg IMG_20191116_164741.jpg IMG_20191116_171749.jpg IMG_20191116_171758.jpg IMG_20191116_171804.jpg Сначала уложил технониколь 100 мм. Валялся по чердакам лет 6 наверное. Вот пришла его пора.
  4. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Сверху постелил Кнауф 50 мм. Ощущения совсем другие. С ним гораздо приятнее работать. Стелил вразбежку. Сверху уложил пароизоляцию Роквул. Хотел пленку 200 мкм - не нашел в продаже. Давно ее искал, даже работа стала из-за нее тормозиться. Плюнул, купил специальную пароизоляцию. IMG_20191116_173055.jpg
  5. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Состыковал с пленкой, которую подкладывал под перегородку лентой Дельта. Пробовал ее первый раз - вещь! Но одного полотна не хватило под лист фанеры. Пришлось еще нарастить. Фанеру клал прямо на пароизоляцию без зазора. Хотя производитель рекомендует минимум 1 см. Как думаете, страшная ошибка? IMG_20191116_174305.jpg IMG_20191116_181448.jpg Фанеру пока просто положил, не крепил. Подожду коментариев. На этом пыл мой, как, впрочем, и силы, иссяк.
  6. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
  7. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Финишным покрытием пола не линолеум будет? У людей возникали с таким вариантом проблемы.
    Я у себя планирую пароизоляцию пола ограничить только OSB, приклеив к ней пленку со стен на полметра.
  8. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Наступила суббота, я погнал в деревню. Купив при этом тепловую пушку "Зубр" (не реклама). Еще бы на улице -6 мороза. Мощность 3 кВт. Радиатор на 1,5 кВт уже там. Я его испытал в прошлую субботу. Его явно мало. IMG_20191123_130707.jpg IMG_20191123_130715.jpg IMG_20191123_130721.jpg Для усиления эффекта направляю пушку на радиатор. Получается симбиоз и мультиплицирующий эффект. Наверное...
  9. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Термометров пока нет. Цифр изменения температуры в динамике сегодня не будет. Но домик не то чтобы прогрелся, в нем дыр полно, труба вентиляции, трубы канализации не закрыты, да в него синицы, оказывается, продолжают залетать. Но стало теплее чем на уличе. Я даже шапку снял сначала, а потом и куртку. Решил, все-таки, заделать имеющиеся щели. У меня остались обрезки подложки под ламинат толщиной 3 мм. Им и заделал сначала фронтоны, потом щели над карнизными свесами, потом конек. Он же вентилируемый у меня. IMG_20191123_165117.jpg IMG_20191123_165132.jpg IMG_20191123_165200.jpg IMG_20191123_165220.jpg IMG_20191123_170714.jpg Оченб пригодилась лестница. По ней подниматься на чердак значительно легче чем по имеющимся в стенах поперечинам.
  10. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Продолжаю укладку фанеры на пол. IMG_20191123_151617.jpg IMG_20191123_180509.jpg IMG_20191123_180513.jpg IMG_20191123_181048.jpg IMG_20191123_181051.jpg IMG_20191123_181142.jpg Пока просто нарезаю в размер и кладу на место не крепя.
  11. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Как уже писалось выше, зачем положили пароизоляцию под фанеру?
    Если чистовым покрытием будет пароизолятор (линолеум, подложка под ламинад и т. д.) сгниёт фанера за пару лет.
  12. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    А какую подложку положить, чтоб избежать этого момента?
  13. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Любую, если убрать пароизоляцию из под фанеры (например, положить сверху).
  14. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    Пароизоляция в любом случае должна защитить утеплитель от насыщения паром. Между пароизоляцией и финишным полом производитель пароизоляции рекомендует обеспечить зазор для вентиляции - не менее 1 см. От этого и буду отталкиваться. А пока нет образования пара просто раскладываю фанеру - и ходить удобно и потом подложить рейку 10 мм не проблема.
  15. Сергей20042004
    Сергей20042004
    Сергей20042004
    Калуга
    В эту субботу опять съездил в деревню. Основная цель - устройство заземления. Купил в одной фирме готовый комплект. Что-то меня заломало возиться с металлопрокатом. IMG_20191130_121209.jpg IMG_20191130_121232.jpg IMG_20191130_121234.jpg IMG_20191130_121337.jpg Пришла коробочка весом 11 кг. Длиной 1,5 метра. Взял, кинул в машину, привез, смонтировал. Сравните с эпопеей самодельного заземления из уголков, полос и сварки...Подготовился, изучил ролики в интернете как народ эти штыри по 1,5 метра кувалдой забивает и взял комплект под перфоратор. На фото видна насадка для перфоратоа SDS Plus
