1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 67
Карелия. Постройка каркасного дома в снежную зиму
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.09.19.
  1. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Евгений, это обычный строительный картон (300р за рулон) в 1слой или другой более плотный?
  2. Архитекторович
    Архитекторович
    Архитекторович
    Некорректно смонтирован сетчатый фильтр, ну не работает он так, как нужно, на вертикальном участке, весь мусор будет в трубе внизу.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Нет, специальный из финки привезли, 3 евро за лист 900*1200. По сути обычный плотный картон, можно и здесь купить.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Согласен. Не лез в дела сантехников, а зря.
  5. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Извините, что не по теме. Не нашел в ваших сообщениях проваш дом. Сколько в нем утепления? Просто у меня тоже одноэтажный 100 м2, вот и прикидываю по цене отопления.
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Каркас: ИБ-вент.зазор-Изоплат 25мм-Эковата 150мм-50мм перекрестное утепление Парок-ВГКЛ
    Потолок 400мм эковата, холодный чердак.
    Вентиляция: рекуператор DOMEKT_REGO400PE_RU
    :hello:
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Plotinum, Жень, а там разве не указано направление потока? Если это на трубе подачи, то скорее всего правильно, если на выходе, то нет, у меня на всех стрелочка стоит:aga:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    судя по синей шубе на этой трубе это подача. Беда в том, что "стаканчик" грязеуловителя получается вверх дном. Поэтому мусор будет из него просто выпадать обратно в трубу, а не задерживаться для возможности его удаления при прочистке грязевика.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,
    осталось только понять всё-таки где подача и есть ли на фильтре указание направления установки.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я не совсем точно выразился. Слева вход в котел. В котел входит обратка СО.
    Из левой трубы он сосет, в правую плюет. Вроде так. :)]
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,
    я могу быть не прав, но по моему, если слева идёт подача, то фильтр установлен правильно, поток проходит прямо, крупные частицы улавливаются фильтром и остаются в "тупике", если наоборот, и подача справа, то фильтр установлен не правильно.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вопрос в том, что при такой установке "тупика" как бе нет. Т. е. установлен по ходу движения он правильно, но чистить (из фильтра) будет нечего, т. к. при отключении напора всё гуано из "тупика" опустится вниз по трубе.
    По идее такие фильтры надо ставить либо горизонтально, либо по направлению вниз. По направлению вверх поставить можно, но в виду отсутствия возможности сбросить мусор, смысла особого в этом фильтре наверное не будет...
    ИМХО:hello:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, по направлению потока все верно. мусор в котел не идет.
    Но так как стаканчик фильтра получается вверх ногами, то мусор из фильтра выкатывается обратно в трубу. Поток мусор тянет вверх, в фильтр, а гравитация вниз, из фильтра. :)]:)]
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yodjik, @Yaroslaf,
    это всё правильно, но ведь основную свою функцию по недопущению крупной фракции в котёл он выполнит.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    До момента, когда крупной фракции станет столько, что она уже сама себя будет фильтровать, и не пускать в том числе и жижку в котёл:aga:
